Rema Andante 844 Stereo Volume Poti "2x47k57" gesucht
BlackGale44
#1 erstellt: 20. Nov 2016, 19:19
Sorry dass ich jetzt 2 Themen aufmache aber nochmals Servus,
Für den Rema Andante 844 Stereo suche ich den Volume Drehpoti der heißt: 2x47k57 dazu steht noch 3 dB
Ich kenne keine Daten.
Im Internet finde ich auch den Poti nicht. Oder gibt es irgentwo Ersatz ?
Liebe Grüße
Jan
[Beitrag von BlackGale44 am 20. Nov 2016, 19:21 bearbeitet]
DB
#2 erstellt: 20. Nov 2016, 19:42
Was ist denn mit dem originalen Poti? Falls es aussetzt, sollte es zerlegt und ordentlich gereinigt werden. Zu kaufen wirst Du so eins nicht mehr bekommen, das hat drei Anzapfungen für die gehörrichtige Lautstärkenregelung. Die Mühe macht sich heute kein Hersteller mehr.
MfG
DB
[Beitrag von DB am 20. Nov 2016, 19:45 bearbeitet]
BlackGale44
#3 erstellt: 20. Nov 2016, 20:13
Das Poti hat mal Rauch von sich gegeben, kann es aber morgen mal auseinander bauen
Bollze
#4 erstellt: 20. Nov 2016, 20:59
Poti gibt es nur noch als Schlachtware... neu äusserst rar, kenne derzeit auch keine Quelle für Neuware.
Wenn das Poti qualmt hat, dann würde ich mal die benachbarten C 403, C406, C 503 und C 506 prüfen. Es sind alles Elko, möglicherweise hat ein Kondensator einen Schluss und lässt die Gleichspannung durch, was für das Qualmen sorgen kann. So von allein, kann das Poti nicht qualmen.
Sollte eine Widerstandsbahn defekt sein, könnte man eventuell eine Schleifbahn von diesen Poti einbauen :
http://www.ebay.de/i...-proj/332025475277?_
Ob die Variante elektrisch passt bin ich nicht sicher. Bei der DDR- Einheitsware aber gut möglich..
Bollze
Poti, ohne Anzapfung zerglegt...
 RFT-PotiBild2
[Beitrag von Bollze am 20. Nov 2016, 21:10 bearbeitet]
BlackGale44
#5 erstellt: 21. Nov 2016, 16:40
Werde mal genau nachschauen!
gruß Jan
BlackGale44
#6 erstellt: 21. Nov 2016, 16:44
Ach und der Linke Kanal funktioniert einwandfrei tiefen, Höhen und Lautstärke Balance auch aber bei dem Rechten Kanal läuft tiefen, höhen und Balance gut nur wie gesagt bei der Lautstärke im rechten Kanal läuft es nur an bei hoher Lautstärke also auf 3,2 oder so von max 5
BlackGale44
#7 erstellt: 21. Nov 2016, 17:25
Mir kommt bei dem Lautstärkepoti ein Widerstand verdächtig vor, keine Ahnung ob das Kleberest ist, oder ähnliches.
Außerdem habe ich Irgentwie Schiss das Poti zu zerlegen, da ich es sonst nicht mehr zusammen bekomme
Und das Poti schaut etwas schwarz aus, wie gesagt der Linke geht aber der Rechte läuft erst bei hoher Lautstärke leise an.
1 (1)1 (2)1 (3)1 (4)1 (5)1 (6)1 (7)
[Beitrag von BlackGale44 am 21. Nov 2016, 17:28 bearbeitet]
DB
#8 erstellt: 21. Nov 2016, 18:47
Ach das ist doch eins, was man kinderleicht zerlegen und nachsehen kann, wo nun das Problem liegt.
MfG
DB
Bollze
#9 erstellt: 22. Nov 2016, 10:53
Auf den Widerstand ist wahrscheinlich etwas Flussmittel gekommen und etwas der Lack ist ab. Sein Wert ist 4,7 Kohm.
Ein eventueller Ausfall diese Widerstandes, produziert nicht den beschriebenen Fehler.
Bollze
Rema Andante 844 Linker Kanal Knattert
BlackGale44 am 04.09.2016  –  Letzte Antwort am 04.09.2016  –  3 Beiträge
Rema Andante 844 UKW Signal zu leise
dennyWu am 28.12.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2022  –  21 Beiträge
Rema Andante rauscht ? Netzteil kaputt?
friedrichfabian am 12.03.2020  –  Letzte Antwort am 28.03.2020  –  18 Beiträge
Rema Andate 844 Stereo defekt - Bitte um Hilfe
Wizard0383 am 04.01.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  4 Beiträge
Rema melodic Rx 46 Hifi rauscht
Dominic1990 am 12.01.2023  –  Letzte Antwort am 14.01.2023  –  8 Beiträge
Kenwood KA-4010 Volume Poti gesucht
Broesel02 am 29.12.2015  –  Letzte Antwort am 30.12.2015  –  6 Beiträge
Stereo Poti gesucht
PBienlein am 18.04.2012  –  Letzte Antwort am 19.04.2012  –  2 Beiträge
Rema Andante 830 - Spannungswerte passen nicht nach C-Tausch
-sletrabf- am 20.01.2019  –  Letzte Antwort am 06.02.2019  –  15 Beiträge
Volume Poti für Onkyo A-8430 gesucht
docwaechti am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 19.09.2008  –  11 Beiträge
PIONEER SA-7800 Verstärker Volume Poti gesucht
whitehighlander am 25.03.2012  –  Letzte Antwort am 25.03.2012  –  5 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedbarbramarzano48
  • Gesamtzahl an Themen1.563.056
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.724
