HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rema melodic Rx 46 Hifi rauscht | |
Rema melodic Rx 46 Hifi rauscht+A -A |
Dominic1990
03:49
erstellt: 12. Jan 2023, |
Hallo, an alle! Ich habe mir ein rema melodic Hifi fürn Garten gekauft da mir das kleine Ding gut gefällt und ja technisch einem Andante 844 sehr ähnlich ist. Mit meinen Andante war ich immer zufrieden. Leider hat mich der erste Verkäufer bisschen verschaukelt. Das Gerät hat im rechten Kanal gekratzt und geblubbert. Mir hat ein hilfsbereiter Mensch dann ein zweites Rx 46 zugeschickt. Das funktioniert besser. Allerdings rauscht der rechte Kanal. Etwa wie ein Heizkörper auf niedriger Stufe. Der linke auch minimal. Man könnte fast damit Leben aber mich stört es beim Hörbuch hören schon. Ich hoffe hier kann mit einer helfen. Ich kann die Schaltpläne nicht gut lesen. Löten kann ich und mit einem Millimeter kann ich auch umgehen. Das Rauschen ist immer da, unabhängig der Lautstärke oder Signal Quelle. LG |
Bollze
14:14
Wandert der Fehler von einer Lautsprecher zu den anderen Lautsprecher, wenn man die Lautsprecherstecker am Radio tauscht ? Wenn ja, Ist der Fehler noch da, wenn man die Taste Mono drückt ? Sind auf den rauschenden Kanal stärker die Höhen zu hören ? Gib es eine Reaktion des Rauchens am Ton, wenn man den Höhenregler dreht ? Bollze [Beitrag von Bollze am 12. Jan 2023, 14:20 bearbeitet] |
Dominic1990
14:42
Hallo Bollze, danke für deine Antwort. Wenn ich die Lautsprecherkabel vertausche dann wandert auch der Fehler. Es ist also hauptsächlich dieser Rechte Kanal. Zu den anderen Fragen, die kann ich alle verneinen. Es ändert sich nichts. Beide Seiten sind gleich laut und in den Höhen und Tiefen identisch. LG [Beitrag von Dominic1990 am 12. Jan 2023, 14:45 bearbeitet] |
Bollze
19:08
"Ist der Fehler noch da, wenn man die Taste Mono drückt ?" Wenn nein, wenn also der Fehler bei Mono nicht mehr da ist, so liegt es an der Signalquelle, nicht am Radio. Die Monoschaltung folgt direkt nach den Eingängen, eventuell, eher unwahrscheinlich, wäre ein Fehler in Bereich des Eingangs der Lautstärke- und Klangregelung vorstellbar. Andere Baustelle, dort wo ich anfangs den Fehler vermutet habe : Wenn es keine Klangänderung gibt, wenn man an den Höhen und Tiefenregler dreht, so sind diese stark oxidiert, dass kein Kontakt mehr in den Potis besteht, auch ein Tonkratzen und -aussetzer ist vorstellbar, Dieser Fehler wäre bei diesen Potis und Gerät absolut typisch, wenn es noch nicht gewartet wurde. Wenn man z.B. das Spray WD40 rumliegen hat, kann man die Potis damit fluten, Original WD 40 leitet den Strom nicht, es macht keine Kurzschlüsse, greift die NF- Elektronik nicht an., löst aber in gewissen Grenzen den Dreck in den Potis. Man kann auch die Potis auslöten. zerlegen und reinigen. Auf den Bild ist ein Teil eines Stereopotis zusehen, wie es in diesen Gerät verbaut ist. ![]() Bollze [Beitrag von Bollze am 12. Jan 2023, 19:17 bearbeitet] |
Dominic1990
20:20
Die potis hab ich alle mit Kontaktspray geflutet. Na ich denk es ist was im Bereich der Endstufe das da ein Kondensator nicht mehr die Kapazität hat. Aber da fehlt mir die Ahnung. Alles Kondensatoren vom rechten Kanal auslöten und die Kapazität messen? Vielleicht kann das ja jemand mit Erfahrung eingrenzen!? Ich kann es leider noch nicht. |
Bollze
21:32
Man sollte den Fehler erstmal lokalisieren, einkreisen, soweit wie möglich. Also, erst an die Endstufenplatine gehen, wenn sicher ist , dass der Fehler dort zu finden ist. Um die Endstufe zu testen, kann man die Eingänge tauschen, wandert der Fehler, liegt es nicht an der Endstufen, bleibt der Fehler auf den gleich Kanal liegt es an der Endstufe. Dazu man die Kabel such die den linken und rechten Kanal von der Klangregelung- zur Endstufenplatine leiten und diese beiden Kabel vertauschen. Hier ist ein Schaltplanausschnitt zu sehen, die Leitung habe ich mit 1 und 2 gekennzeichnet. Es müssten geschirmte Leitungen sein, laut Schaltplan. ![]() Alternative : Mono schalten. Will man die Leitung nicht tauschen, so kann sie auch kurzschliessen, bleibt dann der Fehler auf einen Kanal liegt es an der Endstufe, klingen beide Kanäle gleich, sind die Endstufen in Ordnung. Bollze [Beitrag von Bollze am 12. Jan 2023, 21:41 bearbeitet] |
Dominic1990
21:56
erstellt: 14. Jan 2023, |
Okay, also bei geschaltetem Mono bleibt der Fehler rechts. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. |
CarlM.
22:06
Am besten, Du machst ein gut aufgelöstes Photo der nahezu quadratischen Platine mit dem Kühlkörper und stellst das Photo mit der IMG-Funktion zur Verfügung. Vielleicht kann man typische Verdächtige oder auch defekte Teile erkennen. |
Rema Andante rauscht ? Netzteil kaputt? friedrichfabian am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 18 Beiträge |
Rema Arioso 730 rauscht auf einem Kanal ToniMeloni81 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 8 Beiträge |
REMA Toccata - Ein Kanal rauscht, trotz Wartung wurst_wasser am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 4 Beiträge |
Rema toccata will nicht so richtig -warumnur- am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 4 Beiträge |
Rema Andante 844 Linker Kanal Knattert BlackGale44 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 3 Beiträge |
Rema Andante 844 UKW Signal zu leise dennyWu am 28.12.2021 – Letzte Antwort am 23.01.2022 – 21 Beiträge |
Grundig HIFI Box 310 rauscht - Kugelbox Andi1988 am 13.10.2009 – Letzte Antwort am 17.10.2009 – 15 Beiträge |
Denon PMA 920 rauscht grandmasterB am 05.10.2007 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
Verstärker RAUSCHT? Heiko/ am 31.05.2014 – Letzte Antwort am 14.06.2014 – 28 Beiträge |
Yamaha RX-10 (Classic Serie) rauscht - Was tun? mediahead am 20.12.2010 – Letzte Antwort am 11.01.2011 – 2 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedCoreyKer
- Gesamtzahl an Themen1.561.116
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.496
