| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rema Andante 844 UKW Signal zu leise | |
Rema Andante 844 UKW Signal zu leise+A -A |
dennyWu
erstellt: 28. Dez 2021, 17:44
Guten Abend, ich bin neu hier im Forum und habe folgendes Problem. Bei mir Steht ein Andante 844 bei dem ist das UKW NF Signal sehr leise ist und die Anzeige macht auch keinen mux .Ich habe mal ein Signal auf den Stereodecorder (MPX) gegeben dann ist die Lautstärke so wie über den TA Eingang. Kann mir da einer weiter helfen ? MfG Denny |
CarlM.
erstellt: 28. Dez 2021, 18:01
Hallo Denny, willkommen im Forum. Das Service Manual ist ja verfügbar: https://elektrotanya...eo_radio_1982_sm.zipIch würde damit beginnen, die im Schaltplan (---> Link) aufgeführten Spannungen überprüfen. LG Carl [Beitrag von CarlM. am 28. Dez 2021, 18:21 bearbeitet] |
dennyWu
erstellt: 28. Dez 2021, 18:27
Hallo Carl, danke für die Anwort da sind 16,2V das sollte reichen denke ich und die 32V und 13V sind auch am Netzteil. LG Denny |
CarlM.
erstellt: 28. Dez 2021, 18:29
Ja, das ist okay. Dann geht's weiter mit den Transistoren und dem Decoder. Dafür sind ja auch die Sollspannungen angegeben. |
dennyWu
erstellt: 28. Dez 2021, 22:32
Hallo Carl, ich habe die Spannung an den Transistoren gemessen . VT201 B 9V, E 9V, C 0V VT202 B 13V, E 13V, C 0,5V VT203 B 9V, E 9,5V, C 0V VT204 B 8,9V, E 13,4V, C 0V VT205 B 9,6V, E 8,9V, C 9,5V VT206 B 16,8, E 16,8V, C 0V Ich denke mal bei VT204 und VT206 passt was nicht . Und dann habe ich gleich noch alle Wiederstände durchgemessen und mit der Tabelle verglichen das passt alles. LG Denny |
dennyWu
erstellt: 28. Dez 2021, 22:36
Ach so an dem Decorder habe ich auch gemessen. Pin 1 0V 2 0,84V 3 16V 4 0V 5 Masse 7 16V 8 9,4V 9 9,6V LG Denny |
CarlM.
erstellt: 28. Dez 2021, 23:30
Ja, da sind einige Werte etwas sonderbar. Beim Decoder hatte ich an das IC gedacht, nicht die Platine. Das ist aktuell aber auch unwichtig. Denke auch an die drei Transistoren 101,102 und 103 auf der separaten UKW-Eingangsplatine. Bei den Messungen wäre es wichtig, auch die Vorzeichen gegenüber GND mit anzugeben. Prüfe auch immer anhand der abgebildeten Schemata die Abfolge der Transistor-Pins. Die Abbildungen zeigen die Transistoren von unten. Hat Dein Multimeter einen Diodentest-Modus? In Anbetracht der Messwerte würde ich empfehlen, zumindest die auffälligen Transistoren auszulöten und dann zu prüfen. Wenn Du keinen Diodentester hast, geht dies auch im Widerstands-Modus. Nur zwischen B-E und B-C darf es jeweils in einer Richtung einen Messwert geben. Die vier anderen Messungen müssen OL anzeigen. |
holli05
erstellt: 29. Dez 2021, 09:39
Zum Verständnis der im SP angegebenen und der gemessenen Spannungen etwas zur Funktion der Schaltung: Die ZF-Verstärkungstransistoren VT201 und folgende können als pnp-Typen nur verstärken, wenn gleichspannungsmäßig deren Basis ca. 0,6V negativer als der Emitter gehalten wird. Dafür ist am VT201 der Basisspannungsteiler R204, R206 zuständig, der die über den Umschalterkontakte H15, H14 zugeführte Betriebsspannung für die Basis auf -7,8V halbiert. Damit stellt sich eine Emitterspannung von -7,2V ein. Die im SP nicht angegebene Kollekterspannung dieses Transistors ergibt sich aus dem fließenden Kollektorstrom von ca. 2mA und R209 zu etwa -1V. Wenn die Transistoranschlüsse mit den Meßspitzen schlecht erreichbar sind, können die Spannungen an den Anschlüssen der verbundenen Widerstände R204/206, R210 und R209 gemessen werden. Bei Bestätigung von
mit negativen Sannungen an B und E ist vermutlich der BE-Übergang des Transistors durch und er muß gewechselt werden. Es macht also Sinn, alle im SP angegebenen Spannungen jedes Transistors nachzumessen und bei deutlichen Abweichungen nach den möglichen Ursachen zu suchen. Hier hieße das den Trs. wie beschrieben zu prüfen. |
dennyWu
erstellt: 29. Dez 2021, 21:00
Hallo holli05, ich habe die Transistoren VT201 bis 206 ausgelötet und gemessen es gehen alle soweit bis auf VT204 da kann man nur zwischen C und B messen und zwischen B und E nicht. LG Denny [Beitrag von dennyWu am 29. Dez 2021, 21:01 bearbeitet] |
holli05
erstellt: 29. Dez 2021, 22:42
Dann ist vermutlich eine Ursache des Fehlers gefunden, weil die B-E-Diode des Transistors kaputt ist. Für die Verstärkung des ZF-Signals bei UKW-Empfang arbeiten die Transistoren VT201, VT203, VT204 und VT281 in der Reihenfolge. Spätestens am letzten Transistor, der auf der Demodulator-Platine sitzt, muß das ZF-Signal in die Begrenzung gehen, um die Demodulation zu ermöglichen. Ab VT203 sind KT349B aus sowjetischer Produktion eingesetzt https://www.radiomuseum.org/tubes/tube_kt349.html. Nach meiner Erinnerung kennzeichnete der letzte Buchstabe die Stromverstärkungsgruppe. Ob und wo dieser Transtortyp noch zu bekommen ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Er sollte aber durch einen üblichen Kleinleistungs-pnp-HF-Transistor mit einer Transitfrequenz um oder über 100MHz ersetzbar sein. Ein Austausch des VT204 durch die für den VT205(AFC) und VT206(Signalanzeige) eingesetzten KT209B oder des VT202(AM-ZF, KT3107) ist nicht möglich, da deren Grenzfrequenz zu gering ist.Morgen schaue ich mal in meine Halbleitergleichsbücher, ob zu dem KT349B Ersatztypen angegeben sind. |
CarlM.
erstellt: 29. Dez 2021, 23:27
Das Datenblatt ist ja auch verfügbar: https://alltransistors.com/adv/pdfdatasheet_russia/kt349a-b-v.pdfIch würde es z.B. mit einem BC559A versuchen (Datenblatt via Linkverfügbar): www.reichelt.de/bipo...tct=pos_1&nbc=1&&r=1Am besten 25 Stk. für 1 € bestellen und passenden Hfe <150 auswählen. [Beitrag von CarlM. am 29. Dez 2021, 23:28 bearbeitet] |
dennyWu
erstellt: 30. Dez 2021, 09:55
Hallo Carl, ich habe mir welche bestellt gibt es eine einfache Schaltung zum ermitteln der hfe Spannung? Lg Denny |
CarlM.
erstellt: 30. Dez 2021, 10:08
Ups ... da bist Du aber schnell. Ich dachte, dass Holli vielleicht auch nochmal drauf guckt. Zum hFE: Manche Multimeter haben eine spezielle Buchse für die Transistor-Pins und eine Wahlposition hFE. Falls Du keine Messmöglichkeit wird es vermutlich auch so gehen. Der Buchstabe "A" schließt ja Transistoren mit hFE > 200 aus. p.s. hFE ist auch keine Spannung, sondern der Strom-Verstärkungsfaktor (unter definierten Messbedingungen. Der hFE sinkt mit steigender Stromstärke). [Beitrag von CarlM. am 30. Dez 2021, 10:11 bearbeitet] |
holli05
erstellt: 30. Dez 2021, 14:23
Ich habe heute vormittag zwar in meine Vergleichsunterlagen wie ECA-Liste von 2001 und Transistorvergleichsliste von RFT geschaut, aber den verbauten Russentrs. nicht gefunden. Im Klemm RFT-Service Rundfunkempfänger wird er auch nicht erwähnt. Bin dann leider aber nicht mehr dazu gekommen, das zu schreiben. Wenn der genannte BC559 die 10,7MHz verstärken kann, würde ich den auch probieren. Die Stromverstärkung kann mMn ruhig etwas höher wie bei dem originalen Trs. sein. Ich würde nach dem Einbau die Spannunegen an den Transistoranschlüssen nachmessen. Wenn die mit gewissen Toleranzen passen, also der Arbeitspunkt stimmt, arbeitet die ZF-Verstärkerstufe auch. Wenn man die Stromverstärkung einfach messen will, brauchts neben einer Spannungsquelle(z.B. 9V-Batterie) nur einen Kollektor-Arbeitswiderstand und einen Basisvorwiderstand. Dann müssen die Ströme in die Basis und aus dem Kollektor oder einfacher die Spannungen über den Widerständen mit dem Multimeter gemessen und die Ströme errechnet, danach eine Division durchgeführt werden. z.B. Schaltbild und Rechnung https://www.leifiphy...kung-beim-transistor oder https://www.elexs.de/kap4_2.htm Hinweis beim pnp Transistor ist die Spannungsquelle umzupolen |
dennyWu
erstellt: 30. Dez 2021, 17:52
Hallo Holli, Erklärung ich bin gespannt wann sie kommen habe noch einen Anbieter gefunden der sogar die KT349B hat. Lg Denny |
CarlM.
erstellt: 30. Dez 2021, 18:24
Ft ist 200 MHz hFE 110 bis 220 (A-Type) Gruß Carl |
dennyWu
erstellt: 23. Jan 2022, 12:29
Hallo, ich wollte mich mal wieder melden ich habe den VT204 ersetzt und nun Läuft das Radio wieder. Danke für eure Hilfe. MfG Denny |
holli05
erstellt: 23. Jan 2022, 14:38
CarlM.
erstellt: 23. Jan 2022, 15:29
Auch von meiner Seite "Herzlichen Glückwunsch!" Welchen Transistor hast Du jetzt für VT204 genommen? |
dennyWu
erstellt: 23. Jan 2022, 16:00
Hallo Carl, den KT349B hatte welche in Litauen bekommen den eingebaut und zack lief die alte Kiste wieder . MfG Denny |
CarlM.
erstellt: 23. Jan 2022, 16:11
Die Info ist doch für spätere Leser hilfreich ... Danke! |
Rema Andante 844 Linker Kanal Knattert BlackGale44 am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 04.09.2016 – 3 Beiträge |
Rema Andante 844 Stereo Volume Poti "2x47k57" gesucht BlackGale44 am 20.11.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 9 Beiträge |
Rema Andante rauscht ? Netzteil kaputt? friedrichfabian am 12.03.2020 – Letzte Antwort am 28.03.2020 – 18 Beiträge |
Rema Andante 830 - Spannungswerte passen nicht nach C-Tausch -sletrabf- am 20.01.2019 – Letzte Antwort am 06.02.2019 – 15 Beiträge |
Rema melodic Rx 46 Hifi rauscht Dominic1990 am 12.01.2023 – Letzte Antwort am 14.01.2023 – 8 Beiträge |
Rema Andate 844 Stereo defekt - Bitte um Hilfe Wizard0383 am 04.01.2016 – Letzte Antwort am 06.01.2016 – 4 Beiträge |
Rema Arioso 730 rauscht auf einem Kanal ToniMeloni81 am 07.02.2021 – Letzte Antwort am 23.02.2021 – 8 Beiträge |
Dual C 844 defekt lightningivi am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 28.11.2008 – 6 Beiträge |
Dual C 844 - Ersatzteile woggi am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 30.05.2007 – 2 Beiträge |
Rema toccata will nicht so richtig -warumnur- am 31.08.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
