pioneer A88 x - rechter kanal tot
drroman
#1 erstellt: 07. Jun 2016, 19:16
aus dem rechten kanal kommt kein ton mehr, auf allen eingängen. Lautsprecherrelais schaltet nicht, sicherungen sind ok.
Haben zuletzt die schalltrafel getauscht.
Hat jemand rat?
[Beitrag von drroman am 07. Jun 2016, 19:19 bearbeitet]
Broesel02
#2 erstellt: 08. Jun 2016, 06:43
Was ist das?
Wie ist der Schadenshergang?
Richard
Lennart777
#3 erstellt: 08. Jun 2016, 07:13
Zumal: wenn das Relais nicht schaltet, kann auch der andere Kanal nicht zu hören sein!
"Schalltrafel" ist eine absolut neue Wortschöpfung - was verbirgt sich dahinter?
Lennart
Dominik.L
#4 erstellt: 08. Jun 2016, 07:30
Ich bin auch gespannt
drroman
#5 erstellt: 08. Jun 2016, 09:24
hallo
es schaltet nur das relais des linken kanals und dann kommt ganz normal sound, rechtes relais schaltet nicht
mit Schalttafel meine ich die eingangswahlschalter (cd tuner phono aux ausser den drehschalter für cassette)
schadenshergang ist unbekannt, gerät stand längere zeit ungebraucht rum. Haben kommenden samstag party und dafür wollte ich es anschliessen.
Broesel02
#6 erstellt: 08. Jun 2016, 09:49
Nach dem Schaltplan gibt es drei Relais, eines für die Lautsprecher A, eines für die Lautsprecher B und eines für den Kopfhöhrer- Ausgang. Eine Unterscheidung zwischen Links und Rechts gibt es an dieser Stelle also nicht.
Vielleicht wurde bei dem erneuern des Umschalters eine Kabelverbindung nicht wieder richtig hergestellt?
Dort würde ich wohl mit der Fehlersuche beginnen.
Richard
drroman
#7 erstellt: 08. Jun 2016, 10:04
@ Richard
upps, kopfhörer rechts auch tot. Die kabelverbindungen als auch die lötstellen hatte ich auch schon in verdacht, konnte aber nichts feststellen. Habe nur die zwei relais bis jetzt gesehen.
Werde das aber nochmal prüfen.
Danke
Broesel02
#8 erstellt: 08. Jun 2016, 10:23
Probiere mal ob der Tape Eingang auf beiden Kanälen geht. Den habt ihr ja nicht umgebaut.
Richard
drroman
#9 erstellt: 08. Jun 2016, 10:48
Tapeeingang geht auch nur der eine kanal
Broesel02
#10 erstellt: 08. Jun 2016, 11:09
Schade. Trotzdem würde ich in der Reparaturumgebung zuerst nach Fehlern suchen.
Richard
drroman
#11 erstellt: 10. Jun 2016, 19:16
nachdem ich in der umgebung der reparatur keinen fehler entdecken konnte, habe ich mich nochmal woanders auf die suche gemacht und den fehler lokalisiertr.
er befindet sich höchstwahrscheinlich in mind. einer lötstelle dieses boards (endstufe?)
board
wenn ich auf die platine klopfe ikommt der rechte kanal.
kann jemand die lötstelle/-n indentifizieren?
das mit den LS relais hat sich dann auch geklärt für mich: ein relais pro boxenpaar
gruß
Rabia_sorda
#12 erstellt: 10. Jun 2016, 21:20
board_684515
Das sieht ja schlimm aus.......wo ist das nicht zu erkennen
drroman
#13 erstellt: 11. Jun 2016, 06:57
Die rechte markierte reihe habe ich nachgelötet, brachte aber nichts. Es waren 2 lötstellen neben pin 62.
Der verstärker läuft wieder!
Party kann starten.
Broesel02
#14 erstellt: 11. Jun 2016, 17:53
Herzlichen Glückwunsch!
Richard
Pioneer SX-950 Dauerbrummen, Rechter Kanal tot
Niewi am 19.11.2022  –  Letzte Antwort am 26.11.2022  –  27 Beiträge
Rechter Kanal von Tapedeck tot
Pd-XIII am 22.08.2016  –  Letzte Antwort am 24.08.2016  –  14 Beiträge
Denon PMA-860 rechter Kanal tot
Kid123 am 24.02.2010  –  Letzte Antwort am 24.02.2010  –  4 Beiträge
Kenwood KR-6600 - Rechter Kanal tot
-Ogden- am 09.08.2013  –  Letzte Antwort am 18.12.2022  –  15 Beiträge
Toshiba SY-C12 Rechter Kanal tot
Edekavertreter am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 06.09.2013  –  2 Beiträge
Telefunken TR350 - Vorverstärker Rechter Kanal tot
yannick~ am 11.07.2016  –  Letzte Antwort am 18.07.2016  –  20 Beiträge
Marantz PM-710DC rechter Kanal tot
grokofant am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 12.11.2016  –  5 Beiträge
Marantz 2235B Tape 2 rechter Kanal tot
Duckjiberin am 26.02.2021  –  Letzte Antwort am 28.02.2021  –  18 Beiträge
Kenwood KA 6150 - rechter Kanal ist tot
Peter0801 am 18.03.2023  –  Letzte Antwort am 18.03.2023  –  7 Beiträge
Problem mit Pioneer SG-9500, rechter Kanal tot
gumpe am 27.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  8 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
