HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Philips Stereo Traveller 774 - Line In brummt | |
Philips Stereo Traveller 774 - Line In brummt+A -A |
Beutelboy
#1 erstellt: 01. Sep 2015, 10:55 | |
Hallo! Ich hoffe mir kann geholfen werden. Habe das Kassettenradio in (äußerlich) gutem Zustand für nen schmalen Taler bekommen und würde gerne alle Funktionen nutzen. Gerade weil der Klang echt nicht schlecht ist. Ein bisschen Löt-Erfahrung habe ich, falls es nötig sein sollte. Folgende Sachen würde ich gern beheben und freue mich für jeden Tipp: 1.Beim Laut und Leisestellen knackst es. Ich glaube dafür kann man den Regler mit Kontaktspray reinigen. Stimmt? 2.Alle Kassettten werden extrem zu langsam abgespielt. Da dürfte ein neuer Gummi helfen? Zuerst ausbauen und damit zu Conrad oder nem Fachgeschäft gehen? 3.Am Allernervigsten: Line In hört sich unmöglich an. Benutze ein fertiges, neues Adapter Kabel von 3,5 Klinke auf ISO (line in des Philipps) und als Quelle meinen Laptop (funktioniert an anderem Audiosystem). Es gibt ein extrem starkes Brummen. Wenn ich die Antenne des Rekorders anfasse wird es etwas besser. Zudem scheinen bei dem was an Musik durchkommt irgendwie Frequenzen oderso zu fehlen. Zb die Höhen. Wäre sehr goldig wenn mir jemand vor allem bei Problem Nr. 3 helfen könnte. Vielen Dank schonmal im voraus Bastelfreunde. Infos zum Gerät: http://www.radiomuse...veller_22ar7742.html Tschau |
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Sep 2015, 21:11 | |
1. Könnte helfen, aber besser wäre ein Ausbau, Zerlegen und Reinigen. 2. Der Riemen muss nicht zwangsweise daran schuld sein (sonst würde es eher leiern). Am/im Motor oder auch auf der Platine, könnte sich ein Poti zum einstellen der Geschwindigkeit befinden. Dazu nutzt man aber am besten eine Stroboskop Kassette, wie z.B. von König, damit es wirklich die richtige Geschwindigkeit hat. 3. Du meinst bestimmt DIN - Buchsen. ISO wäre zu "modern" und hauptsächlich im Kfz-Bereich zu finden. Evtl. hast du eine falsche Buchse genommen? Mache mal Bilder von den Anschlüssen. [Beitrag von Rabia_sorda am 01. Sep 2015, 21:12 bearbeitet] |
Beutelboy
#3 erstellt: 01. Sep 2015, 21:33 | |
Hi, ja genau DIN. Fünfpolig in einem Halbkreis und ner Kerbe auf der anderen Seite. Hab keine Kamera, dauert evtl bis ich Bilder habe. |
Rabia_sorda
#4 erstellt: 02. Sep 2015, 19:00 | |
Die 5-polige DIN (Dioden) Buchse hat meist einen Aux-Eingang (2 Stifte für L+R) und einen Aufnahme-Ausgang (auch 2 Stifte für L+R). Dazu die gemeinsame Masse (1 Stift). Evtl. hast du ein Adapterkabel als Ausgang verwendet. Dieses muss umgekehrt sein. Wenn du einen Durchgangsprüfer/Ohmmeter hast, kannst du das Kabel mal durchmessen. Hier ist eine Belegung des Steckers und der Buchse: |
Beutelboy
#5 erstellt: 14. Okt 2015, 10:20 | |
Hi Karsten, lieber spät als nie: vielen Dank für die Hilfe, ich hatte das falsche Kabel (Line.out an Line in Buchse). Jetzt geht er gut. Brummt nur manchmal ein wenig - wird wohl an der Antenne oder meinem improvisierten (+schlecht abgeschirmten) Kabel liegen. Ich versuche mich demnächst am justieren des Poti's. Beste Grüße! |
bierman
#6 erstellt: 14. Okt 2015, 12:51 | |
Der Philips 774 ist 35 Jahre alt - wenn das noch der erste Riemen ist dann kannst du froh sein wenn sich da überhaupt noch was dreht. Hatte das selbe Gerät auch mal, der Riemen hatte sich (wie bei Philips-Geräten aus der Ära nicht unüblich) zu einer extrem schmierigen Masse zersetzt. Konsistenz irgendwo zwischen Rohöl und "Lakritzschnecke-im-Hochsommer-auf-dem-Autositz-vergessen" - eine amtliche Sauerei. An Potis erstmal nicht herumdrehen, außer man weiß genau was man tut. |
Beutelboy
#7 erstellt: 25. Feb 2016, 12:47 | |
Halllo! Danke für die Tipps! Einen neuen Riemen habe ich bis jetzt noch nicht eingebaut. Wichtiger ist mir, ein unregelmäßiges fiepen auszumerzen, welches im Line-In- und Kasetten- aber nicht im Radio-Modus auftritt. Ich habe auch schon das Line-In Kabel abgeklemmt, dann verändert sich das Geräusch jedoch nicht. Ich habe versucht das mal einzufangen: http://vocaroo.com/i/s1E61SW5jYNE Wäre schön, wenn mir jemand einen weiteren Tipp geben könnte. Beste Grüße und gute Restwoche! |
Bertl100
#8 erstellt: 25. Feb 2016, 13:58 | |
... das ist EXAKT 1kHz ?!? Wo kann das herkommen? Gruß Bernhard |
bierman
#9 erstellt: 25. Feb 2016, 16:59 | |
Erinnert auffällig an das Fiepen was ich bei meinem alten Computer immer leise im Hintergrund hatte. Mal alle Schaltnetzteil, Lampen usw. vom Strom trennen, ist es dann noch da? |
Rabia_sorda
#10 erstellt: 25. Feb 2016, 17:54 | |
So ein Fiepen/Piepen kenne ich von oxidierten Schaltkontakten des PB/REC-Schalters oder einer fehlenden Masse. |
Beutelboy
#11 erstellt: 25. Feb 2016, 18:19 | |
Hi, habs mal an einem anderen Standort und anderer Steckdose probiert und es ist weniger geworden. Danke für den Hinweis! Den Riemen hab ich gewechselt, die Kassetten werden immer noch zu langsam abgespielt. Es scheint also wirklich an den Potis zu liegen. Da wende ich aber lieber an einen Fachmenschen. Beste Grüße. |
gelöst: Philips CD 100 brummt! sebigandalf am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 12.12.2010 – 18 Beiträge |
Philips 305 Stereo Amp teddi am 29.09.2015 – Letzte Antwort am 30.09.2015 – 9 Beiträge |
Marantz PM450 brummt Supamic am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 06.09.2008 – 5 Beiträge |
Grundig Konzertgerät 8053 brummt Tholen am 22.12.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 8 Beiträge |
Beomaster 3000 brummt lindemeyer am 22.07.2013 – Letzte Antwort am 23.07.2013 – 4 Beiträge |
Vorverstärker brummt nelsonpass am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 11.07.2008 – 7 Beiträge |
Kassettenspieler brummt Hammerhaivieh am 26.11.2022 – Letzte Antwort am 27.11.2022 – 4 Beiträge |
Philips N4520 Fehler bei den Line in Eingängen über Cinch philgrund am 30.06.2016 – Letzte Antwort am 01.07.2016 – 3 Beiträge |
HK Twin Powered brummt seltsam bei FM Stereo Baba_O´Riley am 09.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 4 Beiträge |
Yamaha A960 Netzteil brummt A960 am 22.02.2012 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedSeddymend
- Gesamtzahl an Themen1.557.006
- Gesamtzahl an Beiträgen21.670.528
