HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Accuphase C222 Verzerrter Ton an 2 Eingängen | |
Accuphase C222 Verzerrter Ton an 2 Eingängen+A -A |
Oli_Oliver
00:39
erstellt: 20. Aug 2017, |
Hallo weiß jemand Rat? Habe heut einen Accuphase C222 gekauft er war so Billig weil halt nicht ganz in Ordnung das ich ihn einfach kaufen musst selber wenn es nur zum weiter Verkaufen ist. Nun habe ich aber irgendwie den drang den wieder hin zu bekommen. Problem: Eingang Tuner,Line 1 und Line 2 Funktioniert er einwandfrei. Bei Eingang Disc 1 und Disc 2 verzerrt er völlig den Ton. Was mir aufgefallen ist wenn man die Eingänge Disc 1 und 2 benutzt wo er verzerrt flackern gleiche Rot Leuchtende Dioden. Was aber nicht ist wenn man die Funktionierenden Eingänge wie Tuner benutzt. Lötstellen habe ich nach geschaut sieht alles gut aus. Relais von den Defekten Eingängen zwischen den Funktionsfähigen gewechselt keine Veränderung. Hat jemand vielleicht einen Tipp? Grüße Oli |
shabbel
07:40
Lies Dich hier mal durch. Dann weisst Du mehr. Relais und Schalter kann man natürlich erstmal reinigen, bevor man ersetzt. ![]() |
tjs2710
07:50
Hallo Oli, sind die Eingänge Disc 1 u 2 nicht Phono-Eingänge? Also einfach ein Gerät wie ein CD-Spieler oder Tuner dran hängen geht das nicht, da wird der Eingang hoffnungslos übersteuert. Darum der verzerrte Ton. Und wenn du mit nem Plattenspieler getestet hast dann sind eben der Phonoeingänge defekt. Als dann! thomas |
Rabia_sorda
11:01
Ja, Disc 1 u 2 sind Phono-Eingänge und da verzerrt es natürlich, wenn man was anderes als einen Plattenspieler anschliesst ![]() |
Oli_Oliver
11:06
Ja vielen Dank ![]() |
Rabia_sorda
11:12
Die Hauptsache ist, dass du nichts daran kaputtrepariert hast ![]() Glückwunsch zu dem tollen Gerät und viel Freude an/mit ihm. |
Oli_Oliver
11:28
Ja leider habe ich keinen Plattenspieler aber denke mal das er einwandfrei in Ordnung ist. Ich habe ihn nur gekauft weil er nur 100€ gekostet hat. Er wird nun Versteigert da ich selber schon einen Accuphase C265 habe der natürlich besser ist. Gruß Oli |
Rabia_sorda
12:18
Kannst du noch welche für 100€ besorgen, dann nehme ich welche. ![]() ![]() |
Sanyo DCA 200 Verzerrter Kanal sternendeuter am 29.07.2012 – Letzte Antwort am 30.07.2012 – 9 Beiträge |
Philips CD304 verzerrter Ton in den ersten Minuten fastnixdigitales am 15.01.2022 – Letzte Antwort am 17.01.2022 – 3 Beiträge |
Accuphase E203 Kanal Ausfall neonerl am 07.04.2021 – Letzte Antwort am 12.04.2021 – 29 Beiträge |
Accuphase P300 marc.aurel am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
Accuphase P300 stefan2408 am 18.03.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 8 Beiträge |
Pioneer A-66x -Leicht verzerrter Klang, Ursache?- Zulu110 am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 6 Beiträge |
ACCUPHASE T-103 brummt andyhurricane am 17.06.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 177 Beiträge |
Accuphase Drucktaster / Schalter Eingangswahl dub am 28.01.2018 – Letzte Antwort am 14.06.2019 – 3 Beiträge |
Sony CDP-X33ES verzerrter Klang/ HILFEEE MarioSimonHIFIFAN am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 3 Beiträge |
Accuphase P 300 Defekt 2Boxen-2Ohren am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 2 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedTerencequeed
- Gesamtzahl an Themen1.559.303
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.899
