| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig V 303 - Relais taktet - ein / aus | |
Grundig V 303 - Relais taktet - ein / aus+A -A |
999soko
erstellt: 19. Jun 2016, 15:29
Liebe HiFi-Freunde Ich stelle mich einmal kurz vor: Ich komme aus dem hohen Norden und stehe auf Retro. So auch auf meine betagte Grundig Anlage. Leider hat vor Kurzem der Verstärker V 303 ein Problem: Nach dem Einschalten zieht das Relais an, dann wieder aus, an, aus, an, aus, usw. Das Takten hört erst wieder auf, wenn ich den Verstärker ausschalte. Wie könnte ich dem Problem auf die Schliche kommen? Viele Grüße aus Hamburg Tom |
Broesel02
erstellt: 20. Jun 2016, 06:06
Hallo Tom, ich kenne diesen Grundig Verstärker nicht, ich kann also nur allgemeine Bemerkungen machen: Wenn die Schutzschaltung das Relais im unbelasteten Zustand freigibt ist wohl im Verstärker erst einmal nichts im Argen. Nun könnte entweder ein Kurzschluss am Ausgang des Verstärkers vorliegen, prüfe also deine Lautsprecher und die LS- Kabel mal. Oder einer der Beteiligten Kondensatoren ist nieder. Da hätte ich den C528 am STK Modul im Verdacht sowie den C555 & C518 in der Schutzschaltung. Da würde ich mal starten. Richard |
999soko
erstellt: 20. Jun 2016, 15:10
Hallo Richard Vielen Dank für die schnelle Antwort. Lautsprecher hängen schon nicht mehr am Verstärker. Das scheint dann wohl ein Problem der Kondensatoren zu sein. Lohnt es sich, so etwas reparieren zu lassen? Ich habe mal das Gehäuse geöffnet, die Technik ist ja sehr überschaubar. VG Tom |
Broesel02
erstellt: 20. Jun 2016, 19:08
Wenn du so etwas nicht selber machen kannst oder willst solltest du dir zuerst überlegen wieviel DIR der Verstärker Wert ist. Wenn du deinen persönlichen Wert kennst kannst du entweder jemanden finden der ihn dir bis zu dieser Grenze in Ordnung bringt. Wenn es wirklich nur die 4 Kondensatoren sind ist das mit allem drum und dran vielleicht schnell zu machen. In der Bucht werden die im Moment intakt so bei 70 Euro gehandelt. Defekt etwa 30 Euro Wenn du niemanden findest kannst du ihn ja immer noch als defekt in die Bucht stellen und aus der Summe von Erlös und gesparten Reparaturkosten etwas anderes kaufen. Oder du versuchst dich doch selber daran. Richard |
Grundig Receiver 303 verliert Sender chip111 am 15.09.2009 – Letzte Antwort am 15.09.2009 – 2 Beiträge |
Grundig V 7500 Mysterium Alexander_R. am 21.12.2022 – Letzte Antwort am 23.12.2022 – 18 Beiträge |
Grundig T-5000 Relais Probleme Baldy-017 am 11.09.2022 – Letzte Antwort am 12.09.2022 – 4 Beiträge |
grundig vorverstärker sxv6000: Relais Fehler 0572sirius am 02.05.2010 – Letzte Antwort am 05.05.2010 – 3 Beiträge |
Problem mit Grundig-Verstärker R 303 stengel121 am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 08.06.2011 – 16 Beiträge |
Grundig V5000 Netz-Relais gesucht! ParmaFan am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2020 – 23 Beiträge |
Grundig V 2000 Kanäle nicht gleich laut niclas_1234 am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 20.10.2011 – 20 Beiträge |
Suche Relais für Grundig V7500 High-Fidelity* am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 18 Beiträge |
Grundig V 2000 Reparatur Velocity am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 20.11.2016 – 5 Beiträge |
Grundig v-1700 Möchteendlichklang am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2007 – 2 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.696
