HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenbesen/Mitlaufbesen - wie befestigen? | |
Plattenbesen/Mitlaufbesen - wie befestigen?+A -A |
porzerwolle
#1 erstellt: 06. Nov 2007, 22:28 | |||
Hi zusammen, habe mir gerade einen THORENS Plattenbesen zugelegt. Ich frage mich nun, wie ich diesen auf dem Chassis meines Plattenspielers befestigen sollte. Der Fuß des Besens ist eine massive, glatte Fläche aus reinem Messing in der Größe eines Zwei-Euro-Geldstücks; das Chassis des Turntables besteht aus Kunststoff. Es soll eine möglichst stabile, aber dennoch im "Ernstfall", z.B. bei Plattenspieler-Wechsel leicht entfernbare Befestigung sein. Wer hat hier einen guten Tip für mich?? Grüßle aus Köln, Wolfgang |
armindercherusker
#2 erstellt: 07. Nov 2007, 11:27 | |||
Moin Wolfgang ! Ich bentze zwar keinen Mitlaufbesen, aber ( Tesa ) Power-Stripes könnte eine Lösung sein. Gruß |
rccfl
#3 erstellt: 07. Nov 2007, 20:23 | |||
einfach draufstellen (auf den Player, nicht die Platte ) hält nicht? Doofe Frage, ich weiß..... lg Robert |
sound_of_peace
#4 erstellt: 07. Nov 2007, 20:26 | |||
Doppelseitiges Klebeband verschafft Hilfe! Powerstrips werden zu stark/dick sein. [Beitrag von sound_of_peace am 07. Nov 2007, 20:26 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#5 erstellt: 07. Nov 2007, 20:27 | |||
also die Transrotorbesen haben entweder doppelseitiges Klebeband oder einen Gummiring für den rutschfesten Stand! Warum nimmt man auch diese billigen Thorensdinger?!? |
armindercherusker
#6 erstellt: 07. Nov 2007, 21:45 | |||
Warum ist 1mm mehr schädlich Gruß |
porzerwolle
#7 erstellt: 07. Nov 2007, 22:26 | |||
danke erstmal für Eure Hilfe und die Tips. Also Maräntzchen, ich empfinde 60 € für einen gebrauchten - wenn auch neuwertigen - Besen nicht gerade als billig! draufstellen hilft schon, ist aber zu wackelig! Kleben will ich nicht. Wahrscheinlich läufts bei mir dann auf den Gummi-Ring hinaus..... wär ich nicht von selbst drauf gekommen, ehrlich! Muss ich wohl mal die Baumärkte abklappern, hihi [Beitrag von porzerwolle am 07. Nov 2007, 22:28 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#8 erstellt: 07. Nov 2007, 22:30 | |||
was, so teuer? Gummiunterlegscheiben oder ganz dünne Dichtungsringe funktionieren vermutlich auch (Hifizubehör aus dem Baumarkt ) |
sound_of_peace
#9 erstellt: 08. Nov 2007, 16:30 | |||
Ich kenne die Teile nur in weiß, und wenn ich so bedenke wie das auf meinem schwarzen Thorens aussehen würde... |
cmoss
#10 erstellt: 09. Nov 2007, 18:12 | |||
Also, ich habe so einen Thorens-Besen seit 20 Jahren in Betrieb, ist nicht angeklebt, weil die Pads mit der Zeit austrocken und dann nicht mehr halten, der Fuß ist aber schwer genug. Wenn man ihn links vorne aufstellt, ist verschiebt man ihn beim Aufsetzen auch nicht so leicht. Und, wie hoch er steht ist ziemlich wurscht, ich schau halt, daß er von der Höhe her ähnlich wie der Tonarm justiert ist, den Auflagedruck kann man dann ja an dem kleinen Schiebegewicht einstellen. |
andisharp
#11 erstellt: 09. Nov 2007, 20:24 | |||
Es gibt Modelle zum Festkleben und welche, die nur auf den Dreher gestellt werden. Sei froh, dass du deinen nicht festkleben musst. Das mag wacklig aussehen, funktíoniert aber trotzdem. Die blöden Pads trocknen leider nicht aus, ich habe schon genug von den Dingern mühsam von alten Drehern entfernt |
sound_of_peace
#12 erstellt: 09. Nov 2007, 21:00 | |||
Also bei mir sind die schon des öfteren ausgetrocknet...nach gut 15 Jahren oder so... |
rorenoren
#13 erstellt: 10. Nov 2007, 14:30 | |||
Moin, wenn noch eine Idee willkommen ist: Kotflügeldichtband, Blue Tack oder wie das Zeug noch so heisst. Das lässt sich problemlos wieder entfernen und klebt allemal ausreichend fest. Von der Konsistenz etwa wie Knetmasse, nur nicht so schnell trocken. Von Dinol ist die Qualität gut. (andere Marken evtl. auch gut, gibt aber auch schlechtes Zeug, das austrocknet) Einfach beim Autozubehör- Fritzen (oder Werkstattmann) fragen, ob du ein kleines Stückchen davon haben kannst. (Schlimmstenfalls kosten 10 m ca 15 Euro ) Dann eine kleine Kugel formen, plattdrücken und Fuss damit auf das Chassis des Drehers drücken, fertig. (lässt sich jederzeit wieder abziehen und verändern, Untergründe sollten sauber sein) Gruss, Jens |
cmoss
#14 erstellt: 10. Nov 2007, 18:15 | |||
Gibts auch von Teroson im Autozubehör, aber ob man das nach ein paar Jahren spurlos ohne großes Mühsal wieder abkriegt, wage ich zu bezweifeln. |
rorenoren
#15 erstellt: 10. Nov 2007, 18:34 | |||
Moin, das Zeug von Dinol ist leicht wieder zu entfernen. (einfach abrubbeln) Es bleibt über Jahre elastisch. (ich benutze das Zeug neben seinem eigentlichen Zweck, für alles, was es abzudichten, zu bedämpfen oder kurzfristig zu fixieren gibt) Es kann nur sein, dass der Kunststoff leicht angegriffen wird. Das passiert aber nur bei sehr billigen Kunststoffen. Doppelklebeband kann da üblere Schäden anrichten. Eine weitere Möglichkeit wäre noch die Verwendung einer schweren Metallplatte (Blei, Messing), auf die der Besen geklebt wird. Die Unterseite wird mit Filz beklebt. (Oberseite etwas "schmücken", damit´s nicht zu böd aussieht) Die Variante mit den Kotflügelmatschband ist halt schön einfach. Etwas, das mit 100%iger Sicherheit spurlos zu entfernen ist findet sich nur schwerlich. Der Alterungsprozess der meisten Klebebänder ist, wie auch deren Aggressivität auf Dauer, schwer vorherzusehen. Gutes Kotflügelband ist nach 33 Jahren an meinem Kadett noch weich gewesen wie am erstenTag. (das "neue" von Dinol) ist jetzt ca 5 Jahre dran und auch klebrig und weich wie neu) Ein Risiko gibt´s immer. Habe einige Dreher, bei denen sich der originale Kleberest vom Besen nicht mehr restlos entfernen lässt, weil in den Lack eingezogen. Gruss, Jens |
porzerwolle
#16 erstellt: 10. Nov 2007, 19:28 | |||
Hey, Leute, danke für all die Tips und Anregungen. Habe mir heute im Baumarkt einen Satz Waschmaschinen-Dichtringe in schwarz (Farbe des Drehers) besorgt. Preis: 1,09 € für 2 Stück. Den Besen draufgestellt & ausprobiert: Genau die Lösung meines Problems. Nu muss er ja nicht so bombenfest sitzen - man legt ja im Umgang mit den Vinyls auch ein gewisses Fingerspitzengefühl an den Tag - also was soll ich sagen: Funktioniert tadellos. Bin ich froh, dass ich mir den Besen gegönnt habe. Auch wenn die "Regierung" meinte: Was überflüssigeres gibts ja wohl gar nicht.... (man verzeihe mir den Superlativ). Nichtsdestotrotz hat sie ihn mir zum Geburtstag geschenkt. Also nochmals DANKE an Euch alle und nun ran ans Plattenhören..... |
armindercherusker
#17 erstellt: 10. Nov 2007, 19:33 | |||
Was denn - den kleineren Gummiring ? so genial einfach kann´s also sein Gruß |
Haube befestigen am Dual 704 klabauterbehn am 17.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 3 Beiträge |
Sicke wieder am "korb" befestigen welcher kleber? MastaOlli am 02.10.2007 – Letzte Antwort am 03.10.2007 – 8 Beiträge |
Hilfe! Drehknopf Titelwahl abgefallen - Wie befestigen? SONY CDP-XA 555 ES Marc750i am 26.09.2011 – Letzte Antwort am 26.09.2011 – 5 Beiträge |
Grundig Satellit 3400: Seilzug fetten und Drehknöpfe ausbauen detlev_3400 am 09.05.2012 – Letzte Antwort am 14.05.2012 – 19 Beiträge |
Reparatur Transrotor Classic Gold Schwämmchen_ am 03.07.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 7 Beiträge |
Yamaha NS1000 / Befestigungspinne abgerochen! Klausek am 12.12.2013 – Letzte Antwort am 12.12.2013 – 2 Beiträge |
Ruhestrommessung Grundig V5000 hifibastler2 am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 32 Beiträge |
Pioneer M 90a rudi1 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 11.08.2019 – 4 Beiträge |
Beosystem 2500 ausgebrochener Kunststoff teacfreak am 29.08.2020 – Letzte Antwort am 04.09.2020 – 5 Beiträge |
Schalter vom Braun A2 -Fabio- am 19.06.2009 – Letzte Antwort am 23.10.2009 – 10 Beiträge |
2007
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedAndrew_Geller
- Gesamtzahl an Themen1.558.258
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.276
