| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Beosystem 2500 ausgebrochener Kunststoff | |
Beosystem 2500 ausgebrochener Kunststoff+A -A |
teacfreak
erstellt: 28. Aug 2020, 22:23
Hallo, bei der Übrholung einer Beosystem 2500 sind diverse Schaubenlöcher für die Befestigung der Elektronik-Elemente ausgebrochen. ![]() ![]() Das Befestigen von Schrauben ist in diesen Kunststoffteilen nicht mehr möglich, weil der Kunststoff über die Zeit spröde geworden ist. Gibt es eine Möglichkeit diese Ausbrüche zu reparieren? Gruss H.peter [Beitrag von teacfreak am 29. Aug 2020, 07:44 bearbeitet] |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 28. Aug 2020, 22:35
Eventuell ganz vorsichtig aufbohren und einen kleinen Dübel reinkleben. Oder die Stellen abschleifen und kleine Holzplätchen aufkleben, da dann die Schraube reinschrauben, quasi überkronen. Es gibt aber bestimmt auch professionellere Methoden |
Rabia_sorda
erstellt: 28. Aug 2020, 22:37
Hallo Je nach Kunststoff (!) kann man solche Brüche einfach mit Aceton verkleben / kalt verschweißen. Dazu sollten die gebrochenen Teile dann min 24 std verpresst weilen. Falls der KS kein Aceton "annimmt", dann dürften wohl nur noch etwas längere Schrauben und / oder ein 2-K Kleber helfen. Diesbezüglich empfehle ich "JB-Weld". |
teacfreak
erstellt: 02. Sep 2020, 13:52
Hallo zusammen, hier jetzt eine Möglichkeit von mir die ausgebrochenen Schraubenlöcher zu reparieren. Verklebung mit UHU + Sofortfest Alu-Klebeband 3M ![]() Holzstäbchen / Zahnstocher ![]() Distanzhülsen aus Kunststoff zur Stabilisierung der Gewindelöcher ALU-Klebeband zur Stabilisierung und Formherstellung Holz-Stäbchen zur Orientierung des Bohrloches Vergossen mit UHU + Vergossen und fixiert ![]() Abgeschliffen ![]() Gebohrt ![]() Fertig...... ![]() Andere Möglichkeit: fixiert mit Kabelbindern und Sekundenkleber ![]() Gruss H.-Peter [Beitrag von teacfreak am 02. Sep 2020, 20:59 bearbeitet] |
Mechwerkandi
erstellt: 04. Sep 2020, 15:32
Alternativ: Abgebrochenen Rest ggf. gerade schnitzen, aufbohren, Gewinde reinschneiden, Stückchen Gewindestange einkleben. Distanzringe (Kaufteile) in entsprechender Länge auffädeln. Anschließend hat es dann auf der Platine statt dem Schraubenkopf eine Scheibe & Mutter... |
Beosystem 2500 / Tape / Kassententeil spinnt teacfreak am 11.08.2020 – Letzte Antwort am 05.09.2020 – 8 Beiträge |
Beosystem 2500 /Disc detector PCB20 teacfreak am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 28.08.2020 – 3 Beiträge |
Beosystem 2500 linker Kanal Aussetzer mikael65 am 23.11.2017 – Letzte Antwort am 02.01.2021 – 2 Beiträge |
BeoSystem 2500 mit 4 Lautsprecher möglich? AlexEXC am 29.12.2021 – Letzte Antwort am 29.12.2021 – 11 Beiträge |
Beleuchtungsfrage:vergilbter Kunststoff tyr777 am 24.08.2016 – Letzte Antwort am 07.09.2016 – 4 Beiträge |
Suche Schaltplan Beosystem 3500 Type 2966 helmut555 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 21.06.2016 – 3 Beiträge |
Beosystem 10 Neue Riemen für den Cassettenrecorder Jürgen_Unna am 16.06.2019 – Letzte Antwort am 22.07.2019 – 4 Beiträge |
Vergilbten Kunststoff bleichen Sunlion am 03.05.2023 – Letzte Antwort am 10.05.2023 – 24 Beiträge |
Universum 2500 - Totalschaden? Frankenheimer am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 8 Beiträge |
Onkyo TA-2500 >_Ralf_<_ am 22.09.2009 – Letzte Antwort am 22.01.2014 – 15 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
