HILFE SANSUI 881
stetteldorf
#1 erstellt: 28. Apr 2016, 11:27
Hier ist Markus der Quälgeist aus Wien
Ich habe schon wieder zugeschlagen und mir einen schönen Sansui 881 Receiver gegönnt.Heute habe ich ihn geliefert bekommen.
Ich bin zur Zeit damit beschäftigt eine gründliche Reinigung innen und Aussen durchzuführen.Diesmal mit aller gegebenen Vorsicht.
Alles funktioniert bestens.Ein Problem habe ich jedoch,Derr FM Teil hat einen super Empfang auch in Stereo aber es funktioniert nur eine Seite.
Alle anderen Eingänge funktionieren super.Wenn ich das Gerät vor mir stehen habe gibt es ganz rechts hinten einen Stecker der linken und rechten Kanal des Tuners zur Enstufe überträgt.Dort kommt nur ein Kanal an.Woran kann das liegen.Habt ihr eine Idee?
Alles Liebe aus Wien Markus
DB
#2 erstellt: 28. Apr 2016, 12:42
Hast Du Dir die Serviceanleitung schon heruntergeladen?
Um IC 04 und IC 05 herum solltest Du da suchen. Der HA1120 ist der Decoder, der HA1149 nachgeschaltet, vermutlich für ein feldstärken- und sendermittenabhängiges Muting.
MfG
DB
stetteldorf
#3 erstellt: 28. Apr 2016, 16:56
Meinst Du auf 1507 ? Wie kann ich die IC´s testen?
L.G.Markus
DB
#4 erstellt: 28. Apr 2016, 19:55
Na, Du kannst testen, was für NF-Signal reingeht und ob welches rauskommt.
MfG
DB
stetteldorf
#5 erstellt: 29. Apr 2016, 12:12
Finde die Eingänge vom IC HA1149 nicht.Die Ausgänge 12 + 13 da liegt auf einer Seite kein Signal an. Falls das IC HA 1149 defekt ist gibt es einen Ersatztyp.Kann es eventuell an einem Transistor liegen?
L.G:Markus
DB
#6 erstellt: 29. Apr 2016, 14:42
Womit prüfst Du eigentlich das Signal auf Vorhandensein?
Eingang des HA1120 ist die 3. Kommt an der 11 und 12 aus dem HA1120 was raus?
Geht an der 1 und der 3 am HA1149 was rein? Kommt da aus der 13 und der 14 was raus? Das Signal geht dann durch den Tiefpaß und sollte sich an den Platinenanschlüssen 12 und 13 finden.
MfG
DB
stetteldorf
#7 erstellt: 29. Apr 2016, 17:33
Îch habe das Multimeter auf 20 KHZ eingestellt.Geht das oder soll ich 2V einstellen.Tut mir leid bin ein Laie.
L.G.Markus
DB
#8 erstellt: 30. Apr 2016, 11:11
Mit einem der üblichen Digitalmultimeter kannst Du da nicht viel reißen. Am besten wäre ein Signalverfolger, das ist ein kleiner Verstärker mit hochohmigem Eingang, mit dem man horcht, ob an den entsprechenden Punkten Signal vorhanden ist.
Es handelt sich ja um NF, von daher ist das sehr wenig problematisch.
Behelfsmäßig kann man von einem vorhandenen Verstärker einen Eingang verwenden, dort ein Cinchkabel anstecken und auf der anderen Seite des Cinchkabels anstelle des Steckers einen Kondensator von vielleicht 47n anbringen, zur galvanischen Entkopplung.
Damit tastest Du die entsprechenden Anschlüsse ab und horchst, ob Signal vorhanden ist (Schirm an Masse des zu untersuchenden Gerätes).
Wenn Du aber Laie bist, dann wäre es vermutlich doch am zweckmäßigsten, wenn Du das Gerät in eine entsprechende Werkstatt bringst.
MfG
DB
stetteldorf
#9 erstellt: 30. Apr 2016, 12:51
Vielen Dank!
Vielleicht melde ich mich bei Good Old Hifi an. Das ist wohl der Einzige der helfen kann.In Österreich bzw.in Wien
gibt es keine ordentliche Werkstatt mehr. Die wollen einfach keine alten Geräte reparieren.Und wenn es einer nimmt
dann bekommst Du es nie wieder oder noch schlechter bzw.halb ausgeschlachtet zurück. Alles schon durchgemacht.
Danke für deine Hilfe.
Markus
stetteldorf
#10 erstellt: 03. Jun 2016, 16:22
Hallo hier ist der Markus!
Damit das Thema endgültig erledigt ist und nicht im Nirvana endet und zur Info für alle
Es war der Low Pass Filter(LPF)
Kein HA 1149 oder 1120.
Alles Liebe Markus
[Beitrag von stetteldorf am 03. Jun 2016, 16:24 bearbeitet]
SANSUI 881 kein Stereoempfang
muellermoxx am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  16 Beiträge
Elkos für Sansui 881
fieldhippie am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  8 Beiträge
SANSUI 881 - Einschaltklick bei laufenden Betrieb?
classic70s am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
Sansui 9010 (baugleich wie 881) Problem - brauche Hilfe
classic70s am 13.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  14 Beiträge
Sansui G 7000 kein FM-Stereo-Empfang
Tom-81 am 15.04.2018  –  Letzte Antwort am 10.05.2018  –  36 Beiträge
Reparatur eines Sansui 310
Fieplitz am 22.08.2021  –  Letzte Antwort am 14.10.2021  –  74 Beiträge
Sansui Frontplatte Reinigung - Unfall
oldsansui am 02.02.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2010  –  12 Beiträge
Sansui Eight: Reinigung der Glasscheibe
schlappi am 17.05.2010  –  Letzte Antwort am 26.05.2010  –  34 Beiträge
Sansui Ersatzteile
longi61 am 05.07.2019  –  Letzte Antwort am 17.12.2020  –  4 Beiträge
Sansui 9900z
MK53 am 02.09.2024  –  Letzte Antwort am 04.09.2024  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.475
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.491
