Sansui 9010 (baugleich wie 881) Problem - brauche Hilfe
classic70s
#1 erstellt: 13. Nov 2009, 15:52
Habe ein Problem mit einem Sansui 9010 (baugleich wie 881)
Auf AUX 1 und AUX 2 fängt der linke Kanal hörbar an zu krächzen, mit teilweise minimalen Ausfällen.
Auf dem TAPE Eingang funktionieren jedoch weiterhin beide Kanäle einwandfrei! Alle Regler sind sauber, bzw. leichtgängig.
Die Endstufe müsste doch okay sein wenn auf dem Tape-Eingang noch beide Kanäle sauber klingen?
Wo liegt der Fehler, wo muss ich was machen, bzw. was geht gerade kaputt?
Ist es nur eine Einstellungssache oder schlimmeres?
Wäre schön wenn mir als technischer Laie jemand verständlich erklären kann wie ich mir helfen kann.
Vielen Dank
oldsansui
#2 erstellt: 13. Nov 2009, 16:59
Sorry kann nicht helfen,
aber wow, was für eine Rarität, ein 9010 . Den kannst Du in diesem Zustand nur noch verschenken, bitte PN . Im Ernst, das sollte sich reparieren lassen. Die Experten haben bestimmt Tipp's - Good Luck.
Gruss Rainer
[Beitrag von oldsansui am 13. Nov 2009, 17:00 bearbeitet]
classic70s
#3 erstellt: 13. Nov 2009, 18:38
Gruss Rainer :prost
Ja ist ein schönes Gerät, jedoch ausser das die rechte Seite, oben neben der Skala schwarz ist, welche beim Europa Modell 881 silber ist, gibt es optisch und technisch keinen Unterschied zwischen 9010 und 881.
Dieser 9010 ist ein USA Gerät welches es in den 70er Jahren ausschließlich für US Army Angehörige in Deutschland als 220V Gerät im Army Shop zu kaufen gab.
Mir gefällt ein 881 wegen der rechten Ecke durchgehend silber sogar noch besser, dies ist jedoch wie alles im Leben Geschmackssache
Ich hoffe das mir irgend jemand sagen kann, was anhand meiner Fehlerbeschreibung mit dem Gerät los ist?
cmoss
#4 erstellt: 13. Nov 2009, 19:51
wie klingt der Tape-Ausgang? schließ' dort mal einen zweiten Verstärker an, dann kann man abklären, ob das nicht doch, wie ich vermute, ein Problem des Eingangswahlschalter ist.
Claus
bulletlavolta
#5 erstellt: 13. Nov 2009, 21:10
Ich kann leider nichts zur Fehlerfindung beitragen, aber: Ich habe auch einen Sansui 9010. Schön, dass es hier im Forum einen weiteren Besitzer gibt. Meiner wurde von Armin überholt und spielt seitdem ganz wunderbar. Selten ist er auf jeden Fall. Hast du deinen schon lange?
[Beitrag von bulletlavolta am 13. Nov 2009, 21:11 bearbeitet]
Toni_
#6 erstellt: 13. Nov 2009, 21:43
vielleicht brauchen die Ein- bzw. Ausgang-Wahlschalter
eine Reinigung.
Suchfunktion : Kontaktspray
Toni
Sankenpi
Gesperrt
#7 erstellt: 14. Nov 2009, 00:12
Nach einer gründlichen Spülung der Potis und Schalter mit entsprechendem Reinigungsspray dürfte das Problem behoben sein. Kontaktschwierigkeiten.
8010 und 9010 habe ich auch, nebst dem Rest der Serie. Mit Skala mal bei 104, mal bei 108 Mhz endend.
armin777
Gesperrt
#8 erstellt: 14. Nov 2009, 09:40
Hallo classic70s,
ob es an dem Eingangswahlschalter liegt, kannst Du ganz einfach selbst feststellen:
-betreibe ihn so, dass Du den Fehler hören kannst
-wackle dann ganz leich hin und her am Eingangswahlschalter
-wenn er der Übeltäter ist, hörst Du jetzt Veränderungen
-wenn er es nicht ist, dann höst Du jetzt keinen Unterschied
Dann könnte es theoretisch auch ein anderer Schalter im Signalweg sein. Theoretisch deshlab, weil die Tapeeingänge sauber funktionieren - und die anderen Schalter immer noch im Signalweg liegen - also den Fehler auch produzieren müssten.
Es wird also schon der Eingangswahlschalter sein.
Beste Grüße
Armin
classic70s
#9 erstellt: 15. Nov 2009, 14:20
Danke an armin777 für die hilfreichen Tips!
Hatte seit meinem Hilferuf das Gerät nicht mehr in Betrieb, heute wollte ich den 9010 wie vorgeschlagen testen und welch ein Wunder das Gekrächze im linken Kanal ist zumindest im Moment weg, er läuft seit einer Stunde fehlerfrei
Ich hatte am Tag vor meinem Hilferuf so gut es ging einen Sprühstoss Oszillin dem Balance u. Lautstärke Poti gegeben.
Ohne das Gerät zu zerlegen kommt man da so gut wie gar nicht dran. Am nächsten Tag war das Gekrächze noch da deshalb mein Hilferuf. Vermutlich habe ich doch ganz gut getroffen und es brauchte wohl ein paar Tage bis das Oszillin wirkte?
Habe übrigens das gleiche Problem an einem alten Sony Verstärker, dort ist es ganz klar der AUX Tastenschalter welcher beim wackeln daran das Gekrächze erzeugt. Was muss man an dem Tastenschalter machen um das Problem zu lösen?
@bulletlavolta
Sansui 9010 gibt es so selten in Europa weil es US Geräte sind, die hier im Umlauf dürften alles Geräte von US Soldaten sein, welche diese vor dem Heimflug in Deutschland gelassen haben.
Mein 9010 ist nur ein Leihgerät von einem Jugendfreund welcher ihn nicht nutzt und nur im Keller gelagert hatte.
Er hatte sich damals diesen Sansui 9010 und ich einen Pioneer SA 9500 über amerikanische Soldaten gekauft.
Er hat heute kein Interesse mehr daran, ich um so mehr, weshalb ich mich sehr über diese vorläufige Leihgabe freue.
bulletlavolta
#10 erstellt: 15. Nov 2009, 17:07
Na dann hoffe ich mal, dass du die Leihgabe wieder hinbekommst!
Ich habe heute meinen 9010 auch mal wieder angeschlossen, der macht schon Spaß!
oldsansui
#11 erstellt: 15. Nov 2009, 18:30
Das Foto ist eine Provokation , ich habe noch nicht mal einen 881
Toni_
#12 erstellt: 15. Nov 2009, 19:20
Richtig was für's Auge,
eine Erholung !
Sankenpi
Gesperrt
#13 erstellt: 15. Nov 2009, 21:57
Tja, auch der 881ist recht selten.
Und vielen Käufern fällt gar nicht auf, dass sie sehr oft aus dieser Reihe nur Geräte mit Frequenzgang bis 104Mhz angeboten bekommen.
bulletlavolta
#14 erstellt: 16. Nov 2009, 19:35
oldsansui schrieb:
Das Foto ist eine Provokation , ich habe noch nicht mal einen 881 :(
Bist du auf der Suche? Ist ja nicht so, dass die Geräte hier festgebunden sind.
HILFE SANSUI 881
stetteldorf am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 03.06.2016  –  10 Beiträge
SANSUI 881 kein Stereoempfang
muellermoxx am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 10.08.2008  –  16 Beiträge
Elkos für Sansui 881
fieldhippie am 01.11.2010  –  Letzte Antwort am 01.11.2010  –  8 Beiträge
SANSUI 881 - Einschaltklick bei laufenden Betrieb?
classic70s am 29.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2014  –  10 Beiträge
Sansui SR838: Brauche Hilfe!
brock am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  4 Beiträge
Sansui Au-G90x- brauche Hilfe! (gelöst)
Green_Velvet am 30.06.2018  –  Letzte Antwort am 04.07.2018  –  12 Beiträge
Kenwood Tapedeck KX-9010 Odyssee
Steffs am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.01.2020  –  8 Beiträge
HILFE! Sansui EIGHT Schaltplan HILFE!
tomtomsecond am 01.08.2017  –  Letzte Antwort am 02.08.2017  –  8 Beiträge
kenwood kx-9010
electricxxxx am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 15.03.2007  –  2 Beiträge
Kenwood KX 9010 Einmessung
"physman" am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  11 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedMgauditz
  • Gesamtzahl an Themen1.563.397
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.269
