Trafo von Yamaha AX-550 baugleich mit AX-570?
Zantic
#1 erstellt: 31. Mrz 2016, 08:46
Hallo an die Yamaha Liebhaber unter uns!
Hätte mal eine Frage speziell zu dem Yamaha AX-550.
Wer kann mir sagen ob der Trafo von einem AX-570 auch in einen AX-550 passen würde?
Ich hatte mal einen Yamaha AX-550 mit ausgebautem Trafp erworben, in der Hoffnung mal einen zu bekommen.
Nun habe ich die Möglichkeit einen Trafo eines AX-570 zu bekommen, weiß aber eben nicht sicher ob der von den Belegungen der Sekundärseite passen würde. Ich würde mal mutmaßen, das er der selbe wärewie vom 550er. Der 570er ist ja der Nachfolger und es hat sich an der Schaltung jetzt nicht so viel geändert, wenn ich mir die Daten vergleiche.
Danke für eure Kompetente Hilfe!
Dominik.L
#2 erstellt: 31. Mrz 2016, 10:11
lade Dir online beide Servicemanuals runter und schau ob beide die gleiche ET-Nummer haben,
Wenn nicht, dann schau ob alle Spannungen identisch sind.
Genauso würden es die Techniker und "Yamaha Liebhaber" auch machen.
Viel Erfolg
Lennart777
#3 erstellt: 31. Mrz 2016, 12:17
Die Trafos sind sich in der Tat sehr ähnlich. Beim AX-570 sind die Spannungen nicht angegeben, beim AX-550 schon - dort gibt es zwei mal 14,5V und zweimal 40 Volt auf der Sekundärseite. Wenn die Spannungen (bitte vor dem Ausbau messen!) stimmen, lässt der Trafo vermutlich verwenden.
Die Bestellnummern sind unterschiedlich.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 31. Mrz 2016, 12:18 bearbeitet]
Zantic
#4 erstellt: 31. Mrz 2016, 20:22
Ja das klingz ja schonmal soweit gut.
Zweimal 14,5 und zweimal 80 Volt auf der Sekundärseite.
Der Verkäufer hat das angegeben bei den Trafo aus dem AX-570:
GEMESSENE SEKUNDÄRSPANNUNGEN 2X14,1 VOLT BZW.28 VOLT UND 2X 40 VOLT BZW. 80 VOLT
Ich denke mal auch wenn da "nur" zwei mal 14,1 Volt statt 14,5 Volt rauskommen ist das nicht so schlimm und auch OK.
Na da werde ich den mal bestellen und hoffen das an dem Gerät nicht noch mehr kaputt ist dann. Steht hier schon 2 Jahre rum.
Und die 14 Euro für den Trafo und den Versuch dem Gerät wieder Leben einzuhauchen investiere ich gern.
Danke für die Tipps
Lennart777
#5 erstellt: 01. Apr 2016, 06:43
Na, dann scheint das doch zu passen. Viel Erfolg!
Lennart
Zantic
#6 erstellt: 01. Apr 2016, 22:39
Ja Danke, ich habe den Trafo gekauft.
Yamaha AX-570 defekt
egozen am 05.08.2015  –  Letzte Antwort am 06.08.2015  –  7 Beiträge
Yamaha AX-570 überhitzt
deepimpact am 11.12.2016  –  Letzte Antwort am 06.01.2017  –  11 Beiträge
Yamaha AX-550 Eingangswahlschalter
vacan am 19.10.2016  –  Letzte Antwort am 21.10.2016  –  13 Beiträge
Yamaha AX-570 Lautstärkeregler-Probleme
ICWiener am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  2 Beiträge
Yamaha AX-570 Input Wahlschalter
Petersilie99 am 08.03.2014  –  Letzte Antwort am 12.03.2014  –  7 Beiträge
Yamaha AX 870 Trafo
BarthoHB am 21.04.2018  –  Letzte Antwort am 16.09.2018  –  12 Beiträge
Hilfe bei Yamaha AX 550
Kladderadatsch am 10.02.2014  –  Letzte Antwort am 09.03.2014  –  7 Beiträge
quellenumschalter am yamaha ax 550
sabafan66 am 11.03.2013  –  Letzte Antwort am 11.05.2013  –  6 Beiträge
Yamaha Ax-500 Trafo durchgebrannt
fozzy1000 am 20.06.2013  –  Letzte Antwort am 26.06.2013  –  7 Beiträge
Yama ha AX-570 defekt
hawkthisway am 10.04.2012  –  Letzte Antwort am 10.04.2012  –  2 Beiträge
  • Gesamtzahl an Themen1.563.491
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.882
