| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Yamaha AX-550 Eingangswahlschalter | |
Yamaha AX-550 Eingangswahlschalter+A -A |
vacan
erstellt: 19. Okt 2016, 12:07
Servus, auch mein Yamaha Verstärker hat mittlerweile immer öfter Probleme mit dem Eingangswahlschalter. Ersatz ist ja nicht mehr zu bekommen. Zwei Werkstätten hier in München bieten an den Schalter auszubauen und zu reinigen. Meine Frage: Hat jemand Erfahrung und kann sagen ob das Sinn macht. Ich glaube halt, dass das nicht lange hält und das Problem in einigen Monaten wieder auftritt. Danke euch. |
Drowned_In_Trance
erstellt: 19. Okt 2016, 16:13
Wenn das vernünftig (!) gemacht und versiegelt und nicht einfach nur Kontaktspray reingesprüht wird, dürfte das sehr lange halten. |
Lennart777
Wenn das richtig gemacht wird, hält es solange wie beim ersten Mal - also rund 20 Jahre! Meines Wissens nach gibt es auch noch Originalersatz unter der Bezeichnung VT148300. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 19. Okt 2016, 16:14 bearbeitet] |
vacan
erstellt: 20. Okt 2016, 07:45
Danke. Ich habe jetzt die Fa. Busalt angeschrieben, aber ich glaube nicht, dass die das Teil noch liefern können. |
Lennart777
erstellt: 20. Okt 2016, 10:55
Wenn jemand dieses Teil noch liefern kann, dann Werner Busalt! Grüße Lennart |
vacan
erstellt: 20. Okt 2016, 14:40
Falls es jemand interessiert: Frau Busalt schrieb heute, dass der Input-Schalter nicht mehr lieferbar ist. Jetzt muss ich den Verstärker entweder nach Niemegk oder Karlsruhe schicken. Mal schauen. [Beitrag von vacan am 20. Okt 2016, 15:59 bearbeitet] |
Ingor
erstellt: 20. Okt 2016, 14:52
Der Schalter ist nicht reparabel. Die Schalter haben eine sehr schlechte Beschichtung, die sich abreibt. Ich habe die Prozedur bei meinem Yamaha 2x mal gemacht und dann einen neuen Schalter gekauft. Nach der Reinigung funktioniert der Schalter wieder für ein Jahr oder so, dann fängt es wieder an mit Wackelkontakten. Wer viel Bastelerfahrung hat kann den Eingangswahlschalter durch Relais ersetzen, die durch den Eingangswahlschalter angesteuert werden. Eine Option wären auch elektronische Umschalt-ICs. |
Dominik.L
erstellt: 20. Okt 2016, 16:18
Hmm... Bisher hatte ich keinen der Schalter die nicht wieder über lange Zeit ihren Dienst taten ohne auszufallen oder Probleme zu machen. Kein einziger kam bisher zurück und das seit 2006 ! Wenn sich bei Dir die Kontakte auflösten, vermute ich mal du hast das falsche Mittel genommen oder die Schleifer zu weit gespannt, so das der Andruck zu hoch war. Wichtig ist nat. auch das versiegeln mit den richtigen Mitteln, nach dem überholen. Hast du das nicht gemacht oder mit falschen Mitteln, ist mit einer Oxidbildung nach kurzer Zeit wieder zu rechnen und die Kontakte fallen wieder aus. Wie gesagt, reine Vermutung......aber was weis ich schon Grüße Dominik |
Lennart777
erstellt: 20. Okt 2016, 16:43
Stimmt aber, was Dominik da schreibt, richtig gereinigt und anschließend richtig versiegelt - hält der genauso lange wie ein neuer Schalter. Grüße Lennart |
Dominik.L
erstellt: 20. Okt 2016, 17:37
? Das habe ich doch geschrieben oder liest du etwas anderes daraus.....fehlt ein "Komma" ? |
Ingor
erstellt: 20. Okt 2016, 21:45
Mag sein, dass ich etwas falsch gemacht habe. Bis dato gelangen mir die Schalterreparaturen sehr gut. Welche Mittel hast du denn verwendet? |
Lennart777
erstellt: 21. Okt 2016, 06:37
nee, nee Dominik - habe lediglich Deine Aussage unterstützt - ich hatte das ja auch weiter oben bereits geschrieben.
Nur ganz weiche, nicht oberflächenverletzende Materialien verwenden. Wir nehmen dafür Leder- und Leinenstäbchen. Als Reinigungsmittel verwenden wir (in dieser Reihenfolge): Cramolin Contaclean, Kontakt WL Reiniger und Johnsons Metallpolitur. Nach erfolgter vollständiger Reinigung die Kontakte unbedingt mit gutem Kontaktfett versiegeln - wir verwenden dafür 2X-Grease von Electrolube. Grüße Lennart |
Ingor
erstellt: 21. Okt 2016, 07:17
Ich gebe zu, ganz so viele Mittel habe ich nicht verwendet. Vielen Dank für diese Anleitung. Dann besteht ja noch Hoffnung für den TE. |
Yamaha AX-Serie Eingangswahlschalter electrix91 am 03.10.2018 – Letzte Antwort am 04.10.2018 – 7 Beiträge |
Yamaha AX-1050: Eingangswahlschalter repariert StarTrekAlexander am 03.10.2011 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 33 Beiträge |
Yamaha AX 1050 Eingangswahlschalter Röhrenwendy am 28.08.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 6 Beiträge |
Eingangswahlschalter kratzt (SHERWOOD AX-7R) majorocks am 18.04.2012 – Letzte Antwort am 27.04.2012 – 9 Beiträge |
Eingangswahlschalter instandsetzen andi@71 am 06.10.2012 – Letzte Antwort am 07.10.2012 – 4 Beiträge |
Eingangswahlschalter überholen armin777 am 27.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 9 Beiträge |
Yamaha ax 550 hat keinen Bass mehr Kladderadatsch am 21.01.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 11 Beiträge |
Eingangswahlschalter Onkyo A-9511 #PMA# am 31.01.2024 – Letzte Antwort am 09.02.2024 – 10 Beiträge |
Yamaha C-50 Eingangswahlschalter Reparatur heartofthelastdragon am 06.09.2015 – Letzte Antwort am 07.09.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe bei Yamaha AX 550 Kladderadatsch am 10.02.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 7 Beiträge |
2016
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliednormawurst30237
- Gesamtzahl an Themen1.563.463
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.230
