Tape Klang nach Pause anders?
parodius4
#1 erstellt: 26. Mrz 2016, 21:46
Hallo an alle,
ich habe nach Jahren mal wieder mein altes Tapedeck vom Dachboden geholt, ein Technics RsBx707 aus den frühen 90ern.
Ich habe keine neuwertigen Kassetten zum Vergleich, aber bei meinen wenigen übrig gebliebenen Originaltapes ist mir folgender Effekt aufgefallen:
Sie klingen, besonders beim ersten Abspielen, ziemlich dumpf, als ob eine Decke über den Boxen hängt. Wenn ich die Wiedergabe kurz anhalte (Pause, nicht Stop), ist der Klang direkt danach für kurze Zeit viel klarer und auch lauter, eigentlich genau so, wie er sein sollte. Dann wird es aber schnell wieder dumpfer.
Es scheint bei mehrmaligem Abspielen des selben Bandes langsam besser zu werden, kann ich aber nicht genau sagen.
Die Bänder und der Tonkopf sehen sauber aus.
Kennt das jemand und kann es erklären? Sind es die Bänder oder eher das Tapedeck?
Danke und Grüße
DB
#2 erstellt: 26. Mrz 2016, 21:49
Da wird einfach die A-Rolle ballig sein, so daß das Band seitlich wegläuft.
MfG
DB
parodius4
#3 erstellt: 26. Mrz 2016, 23:47
Danke, das ist schon mal ein guter Anhaltspunkt und klingt schlüssig.
Ich hab zwar noch ein paar selbst aufgenomme Tapes gefunden, wo es nicht auftritt, und aus irgendeinem Grund ist es stärker, wenn ich nur pausiere und nicht stoppe. Aber das kann auch Zufall sein und die aufgenommen Kassetten sind auch neuer und vielleicht mechanisch noch besser in Schuss. Oder meine Originale sind einfach zu alt und schlecht geworde (25 J.).
Wenns das ist, muss die Rolle getauscht werden, nehm ich an? Oder kann man da selber was machen?
Ich möchte eigentlich nur ein einziges Tape digitalisieren, und dafür würde ich den Aufwand mit Ersatzteilbesorgung nicht machen.
Danke und Grüße
Rabia_sorda
#4 erstellt: 27. Mrz 2016, 11:03
Das "Schwimmen" des Bandes kann an einer verdreckten Bandführung liegen (Köpfe, Capstan und Andruckrolle), wobei eine glatte und harte A-Rolle auch sehr dazu beiträgt. Falls das der Fall ist, diese ausbauen und ca. 10 min im Wasser kochen, dadurch wird sie wieder weich.
Auch ist ein "defekt" der Bänder nicht auszuschliessen. Wenn Bänder lange nicht benutzt werden, entsteht eine Oxidschicht auf dem Band (Manche Bänder lösen sich sogar auf).
Man sollte auch vor dem Abspielen die Cassetten einmal komplett durchspulen, damit sich das Band strafft.
Dein Deck habe ich auch mal besessen und hatte damals, als es noch fast neu war, Probleme mit der Maxell XL-IIS, Es war die mit dem schweren, schwarzen Gehäuse und dem großen Sichtfenster. Diese, und nur diese, haben das Gleiche Fehlerbild gezeigt und teilweise auch Bandfraß verursacht.
Das lag daran, dass dieses Cassettengehäuse ca. 1mm dicker als alle Anderen waren und das Band natürlich dadurch nicht korrekt geführt wurde.
parodius4
#5 erstellt: 27. Mrz 2016, 13:52
Danke Karsten für den diy Tip, die Rolle fühlt sich wirklich etwas hart an.
Lustig, die Kassette, die bei mir normal läuft, ist zufällig gerade eine XLII-S. Die Probleme machen die Original Kassetten; die sind allerdings alle aus den späten 80ern, haben viel Zeit in meinem Mono Kassettenrekorder verbracht und sind wohl nicht mehr ganz neuwertig8-)
Ich werd noch mal den Kopf reinigen, aber ich schätze, das Problem liegt größtenteils bei den Bändern.
Danke für eure Hilfe
Edit: Karsten, weißt du noch, ob bei deinem Tapedeck die Capstanrolle auch durchs bloße Anschalten schon ständig hörbar mitgelaufen ist?
[Beitrag von parodius4 am 27. Mrz 2016, 14:01 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 27. Mrz 2016, 14:58
Das ist normal, da es sich hier um den Digital servo Quartz DD-Direktantrieb handelt, dass hatten also alle DD's.
parodius4
#7 erstellt: 27. Mrz 2016, 17:12
Danke
Tape Onkyo TA 2570 reparieren?
robwag am 23.10.2012  –  Letzte Antwort am 23.10.2012  –  3 Beiträge
Technics Tape Deck RS-5
maggy222 am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 19.08.2015  –  7 Beiträge
Onkyo-Tape läuft wie Tonband an (Anfaangsleiern)
carthum am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  5 Beiträge
Technics Tape klingt komisch
Teabreak am 18.07.2009  –  Letzte Antwort am 20.07.2009  –  5 Beiträge
Reparatur Marantz Tape 5010B
sok am 24.05.2007  –  Letzte Antwort am 24.03.2008  –  4 Beiträge
Sony Tape Deck rätselhaft
christoph1807 am 05.09.2015  –  Letzte Antwort am 06.09.2015  –  3 Beiträge
Nakamichi Tape-Deck CR5E
Stutz am 02.07.2007  –  Letzte Antwort am 02.07.2007  –  4 Beiträge
Marantz 1550 - verzerrter CD Klang über Tape-Eingang.
tetty35 am 21.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  11 Beiträge
Tape Deck Riemen nach länge Bestellen
highfreek am 27.06.2024  –  Letzte Antwort am 28.06.2024  –  7 Beiträge
Yamaha K-720 Tape, Riemenwechsel
One_Wing_Angel am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 30.12.2013  –  21 Beiträge
2016
  • Registrierte Mitglieder930.604 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPeterStire
  • Gesamtzahl an Themen1.563.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.248
