| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sharp GF-9494H Reparatur | |
Sharp GF-9494H Reparatur+A -A |
Joad
erstellt: 10. Aug 2015, 18:32
Hallo! Ich konnte einen defekten, aber sehr gut erhaltenen Ghettoblaster Sharp GF-9494H erwerben und habe mich an eine Reparatur des Kassettenlaufwerks gewagt. ![]() Der Antrieb der Wiedergabe über eine Rutschkupplung und den Capstan funktionierte nicht. Das Band wurde nicht aufgewickelt und es bildete sich Bandsalat. Unterhalb der Andruckrolle am Capstan saß ein Gummi auf der Achse, das sich in ein schwarze klebrige Masse aufgelöst hatte. ![]() Auf dem Bild erkennt man unten rechts den Capstan. Die Welle mit der Schwungmasse habe ich entfernt und gereinigt. Die Welle lässt sich vorsichtig und mit etwas Kraft nach unten abziehen. Die kleine Plastikrolle lässt sich auch vorsichtig nach oben abziehen. Das fehlende Gummi habe ich durch eine Innenisolierung eines Antennenkabels ersetzt. Diese Isolierung wird auch bei der Reparatur des Steuerpimpels bei Dual-Plattenspielern verwendet. Das Gummi habe ich mit einem 2,5 mm Bohrer aufgebohrt, so dass es perfekt auf die Achse passt. Das Gummi hat einen Durchmesser von ca. 4mm und eine Höhe knapp 6 mm. ![]() Das Gummi habe ich dann wieder eingefädelt und den Roller wieder aufgesetzt. ![]() Nach einem längeren Test, kann ich feststellen, dass diese Lösung funktioniert. Die Cassetten TDK-SA X 90 von 1984 laufen einwandfrei, leiern nicht und liefern noch immer einen tollen Klang. ![]() Damit ist der Ghettoblaster wieder voll funktionsfähig und es macht riesigen Spaß sich mit dem Gerät zu beschäftigen. |
Bandsalat im Sharp GF magnetbandfan am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 21.03.2009 – 6 Beiträge |
Sharp GF 9090 Hilfe zur Reparatur MaxMutzke am 31.03.2014 – Letzte Antwort am 31.03.2014 – 2 Beiträge |
Sharp Gf 9595 Tape Probleme magnetbandfan am 17.04.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 10 Beiträge |
Riemenset Sharp GF-5454HB Jan-Karl am 11.12.2018 – Letzte Antwort am 12.12.2018 – 8 Beiträge |
Problem Sharp GF 5454 wesa am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 25.11.2008 – 2 Beiträge |
Sharp GF 777 Reparatur - niemand traut sich ran. ChrisB777 am 20.07.2022 – Letzte Antwort am 21.07.2022 – 3 Beiträge |
Sony Tc-k 311 Tapedeck Capstan Motorrolle Roland4747 am 08.05.2022 – Letzte Antwort am 31.05.2022 – 6 Beiträge |
Problem Kassettendeck Sharp GF-555 HÄNK1 am 25.11.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 24 Beiträge |
Sharp GF 777 chrischar am 30.01.2020 – Letzte Antwort am 01.02.2020 – 10 Beiträge |
Pioneer CT-F900 Fehlkonstruktion Double-Capstan amygdalon am 17.07.2013 – Letzte Antwort am 19.07.2013 – 8 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedChadna
- Gesamtzahl an Themen1.562.965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.554
