| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony Tc-k 311 Tapedeck Capstan Motorrolle | |
Sony Tc-k 311 Tapedeck Capstan Motorrolle+A -A |
Roland4747
erstellt: 08. Mai 2022, 12:03
Hallo zusammen!Habe eine Frage zur Rolle die direkt am Capstan Motor hängt.(kleine weiße Rolle) Beim Ausbau des Tapes war auf dieser Rolle eine aufgedunsene klebrige schwarze Masse. Kann man also davon ausgehen,dass auch auf dieser Rolle ein Gummibelag war? Ich habe nur die Antriebsriemen getauscht und mußte aber nach mehrmaligem bedienen des Tapedecks feststellen dass es ab und an spinnt.Beim play drücken stoppt es manchmal und beim vorspulen läuft es rückwerts.Vermute dass der Riemen über dies weiße Rolle rutscht.?Vielen Dank für Eure Hilfe!Gruß Roland [Beitrag von Roland4747 am 08. Mai 2022, 12:30 bearbeitet] |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Mai 2022, 15:39
Das ist der Motorpulley und nein, dort war ab Werk keine Gummierung und es sind Reste von dem alten Riemen. Das Zeug sollte überall entfernt werden, denn nur so ergibt es einen optimalen Antrieb.
Da werden einfach nur die vorderen Tipptasten oxidiert sein und durch die dadurch entstandenen Übergangswiderstände in den Tastern liefert die Widerstandskaskade einen falschen Befehl an den µP. Entweder drückst du die Tasten etwa 50x, spülst die komplette Platine in einem Ultraschallbad oder erneuerst sie. Diese Kurzhubtasten gibt es günstig zu kaufen. Sie werden allerdings gelötet. |
Roland4747
erstellt: 08. Mai 2022, 15:59
Hallo und danke für Deinen fachlichen Rat. Das sah wirklich so aus als ob da noch ein Gummi unten drunter gewesen ist. Auch wenn man mit der Lupe drauf schaut. Bei dem anderen Tapedeck was ich habe blinkt ab und zu mal die Anzeige tape Typ und die roten Punkte auf dem Display und das Gerät geht aus. Was könnte das sein? Vielen Dank! Gruß Roland |
Rabia_sorda
erstellt: 08. Mai 2022, 20:17
Keine Ahnung. Ich tippe aber auf schlechte Loetstellen. |
Roland4747
erstellt: 08. Mai 2022, 21:09
Danke Dir! 👍 |
Roland4747
erstellt: 31. Mai 2022, 15:07
Hallo zusammen! Jetzt habe ich das nächste Problem mit dem Gerät. Nach drücken der Stopptaste läuft der linke Wickeldorn nach, dass heißt Er stoppt kurz und springt dann kurz in abspiel Richtung. Folge daraus ist das dass Band nach vorne geschoben wird. Wäre super wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Vielen Dank hierfür! Gruß Roland |
Tapedeck Sony TC-K 311 Roland4747 am 10.06.2022 – Letzte Antwort am 10.06.2022 – 10 Beiträge |
Sony Tapedeck tc-k 215 Roland4747 am 19.03.2022 – Letzte Antwort am 19.03.2022 – 6 Beiträge |
Überholung Tapedeck Sony TC K 700 ES Plattensucht am 17.02.2013 – Letzte Antwort am 03.04.2021 – 27 Beiträge |
Sony Tapedeck TC-K88B aileena am 05.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 6 Beiträge |
Tapedeck Sony Tc-186SD René_B. am 06.03.2014 – Letzte Antwort am 07.03.2014 – 3 Beiträge |
Sony Tapedeck TC-WE635 wolle1805 am 13.12.2022 – Letzte Antwort am 17.12.2022 – 3 Beiträge |
SONY TC-K 670 pewe06 am 18.05.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 7 Beiträge |
Sony TC-K 730ES b-assi am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 30.10.2011 – 2 Beiträge |
Sony TC-K Modelle luegdunix am 22.08.2020 – Letzte Antwort am 23.08.2020 – 4 Beiträge |
Sony Tapedeck TC-WE 405 Ronny.Lehmann am 17.03.2015 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 2 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.464
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.281
