| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Phonoeingang R1040 (baugleich L30?) verzerrt und B... | |
Phonoeingang R1040 (baugleich L30?) verzerrt und Beleuchtung+A -A |
DieterK1
erstellt: 29. Jul 2015, 05:41
Hallo zusammen, mir ist gerade ein Luxman R1040 zugelaufen. Radio funktioniert. Der Phonoeingang zeigt jedoch starke Verzerrungen und kommt mir sehr Basslastig vor. Gibt es Erfahrungswerte über Störungen des Phonoteiles bzw. lohnt es sich den Teil zu reparieren oder besser direkt aus dem Signalweg nehmen und mit einem externen Phonoteil arbeiten? Zudem ist teilweise die Skalenbeleuchtung nicht die beste. Ich vermute defekte Birnchen. Welche kommen dort als Austausch rein? Vielen Dank im vorraus für eure Hilfe! VG Dieter |
Lennart777
erstellt: 29. Jul 2015, 07:20
So wie Du das beschreibst, hast Du wohl eine Hochpegelquelle an den Phonoeingang angeschlossen - dann klingt das dort sehr laut und verzerrt, sowie sehr basslastig. Man darf dort nur Plattenspieler mit Magnettonabnehmern anschließen. Für die Skala und das Anzeigeinstrument gibt es im R-1040 drei Lampen (4mm Durchmesser an Zuleitungen) in 12V 100mA, die es leider nirgendwo mehr gibt. Passende Ersatzlampen findest Du hierGrüße Lennart |
DieterK1
erstellt: 29. Jul 2015, 07:45
Hallo Lennard, danke für den Link. Quelle war mein alter Dual CS630q mit OM10. Also Standart MM-System:-) |
Lennart777
erstellt: 29. Jul 2015, 11:39
Ist im Dual möglicherweise ein Vorverstärker eingebaut? Das ist ein rechteckiger grauer Kasten, auf dem meistens TVV-47 draufsteht. Den müsstest Du entfernen. Vorher sinnvoll testen: ersteinmal den Dual an den AUX-Eingang anschließen, spielt er dort normal, dann ist ein Vorverstärker eingebaut. Grüße Lennart (bitte mit "t" am Ende!) |
DieterK1
erstellt: 29. Jul 2015, 14:41
Hallo Lennart, sorry für den Tippfehler. Nein, der Dual hat mit sicherheit keinen VV eingebaut! Wäre auch gar kein platz für... |
Lennart777
erstellt: 29. Jul 2015, 16:50
Hast Du es am AUX-Eingang getestet? Grüße Lennart |
Rabia_sorda
erstellt: 29. Jul 2015, 17:05
Ich kenne das Gerät so nicht, aber so alte Geräte haben meist 2 Phonoeingänge. Evtl. ist ein MM und ein MC Eingang, oder sogar Umschalter vorhanden? Entweder auf MM schalten oder umstecken. |
DieterK1
erstellt: 29. Jul 2015, 17:34
Hallo Lennart, Glaube einfach das der Plattenspieler keinen VV hat. Bis vor kurzem war der noch an meiner Hauptanlage... Hallo Karsten,, der Luxman hat nur MM. In dem Gerät ist anscheinend mehr als der Wurm drin. Heute Aux und Tape Monitor Eingänge mal angetestet.... Erst mit dem Handy bei voller Aussteurung kam da genug Pegel... Da scheint einiges im Argen zu sein! [Beitrag von DieterK1 am 29. Jul 2015, 17:37 bearbeitet] |
DieterK1
erstellt: 30. Jul 2015, 04:03
Erledigt --> Return to sender |
Lennart777
erstellt: 30. Jul 2015, 07:35
Ach? ..und woran lag es nun?? Grüße Lennart |
DieterK1
erstellt: 30. Jul 2015, 19:55
Hallo Lennart, das Gerät geht zurück zum Verkäufer. Das waren mir zu viele Baustellen auf einmal. Zumindest wenn man ein Gerät kauft das komplett gesäubert wurde, vor kurzem von einnem Fachmann für Fehlerfrei erklärt wurde und natürlich Top-Zustand hat. Der Verkäufer hat erst gar nicht diskutiert. Das sagt mir alles... |
Luxman R1040 - R1120 Peak Level Lämpchen -LeoLux- am 12.10.2016 – Letzte Antwort am 22.11.2016 – 11 Beiträge |
Revox A 78 Phonoeingang defekt Ulrichgoslar am 10.10.2014 – Letzte Antwort am 13.10.2014 – 6 Beiträge |
Denon. PMA 915 R - Phonoeingang defekt Lufabe am 25.12.2020 – Letzte Antwort am 04.01.2021 – 23 Beiträge |
Phonoeingang prüfen ohne "Dreher" HisVoice am 22.08.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 28 Beiträge |
Marantz 2330B knackt und verzerrt mg151170 am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 6 Beiträge |
Yamaha AX1050 MM Phonoeingang Michael220863 am 25.02.2015 – Letzte Antwort am 27.02.2015 – 5 Beiträge |
Pioneer SX 300 Phonoeingang defekt? HiFi.sch am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 18.09.2021 – 50 Beiträge |
Yamaha C-80, Problem Phonoeingang not0815 am 24.02.2020 – Letzte Antwort am 21.03.2020 – 8 Beiträge |
Pioneer 9800 SA - Defekter Phonoeingang Der_Baumeister am 27.03.2020 – Letzte Antwort am 29.03.2020 – 5 Beiträge |
Musical Fidelity Preamp MVT Phonoeingang punklug am 15.05.2009 – Letzte Antwort am 18.05.2009 – 5 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBrunello07
- Gesamtzahl an Themen1.563.188
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.616
