| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer 9800 SA - Defekter Phonoeingang | |
Pioneer 9800 SA - Defekter Phonoeingang+A -A |
Der_Baumeister
erstellt: 27. Mrz 2020, 10:07
Hallo Zusammen, leider macht mein Pioneer 9800 derzeit etwas Probleme. Durch die Corona Zeit habe ich meinen DUAL 721 wieder aktiviert und feststellen müssen, dass der linke Phono-Eingang am 9800 defekt ist. Der Linke Kanal macht Nebengeräusche und fällt teilweise komplett aus. Habt ihr eine Idee was defekt sein könnte? Woher bekomme ich die Zeichnung zum 9800? Danke für eure Hilfe und bleibt Gesund! PS: Selbstverständlich habe ich durch Stecker tauschen, dass Problem soweit analysiert, dass es sich auf den linken Kanal beschränkt. |
DB
erstellt: 27. Mrz 2020, 10:21
nun, ich würde mich zunächst dem Eingangswahlschalter und allen Schaltern, die zum Phonoverstärker gehören, zuwenden.
Na, Du hast doch schon hierher gefunden. Was also hindert Dich, in eine Suchmaschine die Begriffe "Pioneer SA9800 service manual" einzugeben? MfG DB [Beitrag von DB am 27. Mrz 2020, 10:22 bearbeitet] |
voidwalking
erstellt: 27. Mrz 2020, 10:22
Edith sagt: zu langsam. Ich tippe auf den Eingangswahlschalter, wenn dieser länger nicht benutzt wurde. Nimm das Gerät mal vom Strom und schalte den Eingangswahlschalter mal 2-3 Minuten immer hin und her. Evtl. ist das schon des Problems Lösung. https://www.hifiengine.com/manual_library/pioneer/sa-9800.shtml [Beitrag von voidwalking am 27. Mrz 2020, 10:23 bearbeitet] |
Der_Baumeister
erstellt: 27. Mrz 2020, 16:45
Hallo Zusammen. Vielen Dank für den Support und den Link zum Manual. Sämtliche Schalter habe ich mit Isopropanol gereinigt und mehrmals durchgeschaltet. Leider brachte, dass nicht den gewünschten Erfolg. Werde mir nun nochmal die Chinch Eingänge vornehmen und nach kalten Lötstellen ausschau halten. Gibt es sonst evtl eine bekannte Schwachstelle im 9800? |
Broesel02
erstellt: 29. Mrz 2020, 00:58
Wie reinigt man die Schalter mit Isopronanol? Ich löte die Schalter aus zerlege sie poliere die Kontaktflächen neu konserviere die Kontaktbereiche mit Spezialfett baue alles wieder zusammen Löte wieder ein Wie machst du das? funktioniert denn der MC Eingang? dann sind es recht sicher die Schalter wenn der MC Eingang die gleichen Fehler zeigt: Versorgungsspannung in beiden Stufen prüfen / vergleichen, liegen die 32 Volt an? Eingangswahlschalter prüfen (auslöten, zerlegen, polieren, reinigen, versiegeln, zusammenbauen, einlöten) Ich kann ja für dich am Bildschirm die Fehler im Gerät nicht suchen, das musst du leider selber machen. Richard |
Pioneer SA-9800 erkrankt galvanisator am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 3 Beiträge |
Pioneer SA 9800 Ersatzteile Chelmi am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 5 Beiträge |
PIONEER SA-9800 abgleich -blackmarsh- am 12.04.2018 – Letzte Antwort am 12.04.2018 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 9800 Revision Explosiv am 02.02.2024 – Letzte Antwort am 08.03.2024 – 21 Beiträge |
Mein Pioneer SA-9800 spinnt therufuser am 02.02.2013 – Letzte Antwort am 04.05.2013 – 20 Beiträge |
Defekter Phonoeingang Sony TA-F730ES wirnsey am 03.11.2012 – Letzte Antwort am 14.11.2012 – 17 Beiträge |
suche erfahrenen Techniker für Pioneer SA 9800 Ededede am 03.10.2015 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 30 Beiträge |
PIONEER SA-9800 "Hilfe beim Transistortausch" Blackmarsh am 01.11.2015 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 13 Beiträge |
Pioneer sa 9800 JFET 2sk34 Probleme Hifi-hifi123 am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 03.03.2023 – 2 Beiträge |
Pioneer SA 9800 Problem LS Relais Mastersergeant_ am 07.07.2023 – Letzte Antwort am 07.07.2023 – 2 Beiträge |
2020
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.299
