| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Musical Fidelity Preamp MVT Phonoeingang | |
Musical Fidelity Preamp MVT Phonoeingang+A -A |
punklug
erstellt: 15. Mai 2009, 07:25
Hallo zusammen, habe seit einiger Zeit o.g. Gerät in meiner Kette und bin mit dem Gerät klanglich sehr zufrieden. Jetzt will ich nach langen Jahren wieder meinen Plattenspieler anschmeißen, der MVT soll wohl einen sehr gut klingenden Phono Eingang haben. Leider habe ich keine Bedienungsanleitung und weiß nichts mit den zusätzlichen Cinch Buchsen mit der Bezeichnung "Phono Loading" anzufangen....... kann mir da jemand weiterhelfen? Gruß punklug http://s7b.directupload.net/file/d/1795/kpqpsraw_jpg.htm
[Beitrag von punklug am 15. Mai 2009, 07:25 bearbeitet] |
cmoss
erstellt: 15. Mai 2009, 13:57
Hallo, wie wäre es einfach mit einem Versuch? Kann ja nichts kaputt gehen. Einfach den Plattenspieler anstecken, wenns am MM extrem leise ist, dann wirds wohl ein MC-System sein .... Gruß Claus |
hf500
Moderator |
erstellt: 15. Mai 2009, 17:13
Moin, auf MC Load kommen Stecker mit den fuer den Tonabnehmer passenden Abschlusswiderstand im Bereich von etwa 10 bis 100 Ohm. Der MM Load Stecker bekommt die fuer den jeweiligen Tonabnehmer passenden Parallelkondensatoren (um 47-220pF, abhaengig vom Kabel). Beide Massnahmen sorgen dafuer, dass der TA die Eigenschaften bekommt, die sich sein Konstrukteur dafuer ausgedacht hat. Verstaerker, die eine solche Feinabstimmung nicht bieten, haben fuer die jeweiligen Eingaenge typische Werte, mit denen die meisten TA gut zurechtkommen. 73 Peter |
punklug
erstellt: 18. Mai 2009, 08:40
Hallo Peter u. Claus, erstmal vielen Dank für Eure Antworten, welchen Eingang ich für welches Sytem nehmen sollte ist mir eigentlich schon klar. Bislang kannte ich aber nur Phonoeingänge die mit Umschaltern versehen waren, um die Kapazität oder den Widerstand anpassen zu können. @ Peter: Da es sich bei den "Loading" Kontakten um Cinch Buchsen handelt, die ja 2-polig sind, ist mir unklar an welche Pole ich die Widerstände bzw. Kondensatoren anschließen muß. Fällt Dir dazu etwas ein? Gruß punklug |
hf500
Moderator |
erstellt: 18. Mai 2009, 20:00
Moin, das ergibt sich doch von selbst. Der Stecker hat zwei Anschluesse, die Kondensatoren bzw. Widerstaende haben auch zwei... Du musst also nur steckbare Kondensatoren bzw. Widerstaende bauen ;-) 73 Peter |
musical fidelity trafo kaputt? restek123 am 19.07.2005 – Letzte Antwort am 21.07.2005 – 3 Beiträge |
Verzerrung Musical Fidelity A1-X Neuuling am 14.08.2011 – Letzte Antwort am 14.08.2011 – 5 Beiträge |
Musical Fidelity A2 Vollverstärker Reparatur martmey am 29.07.2013 – Letzte Antwort am 29.07.2013 – 3 Beiträge |
Quad - Musical Fidelity A1 Serie Paddy_Dignam am 08.03.2021 – Letzte Antwort am 09.03.2021 – 2 Beiträge |
Musical Fidelity B200X Netztrafo defekt. Hifihoppie am 28.04.2022 – Letzte Antwort am 20.08.2022 – 5 Beiträge |
Musical Fidelity A1x (A1-X) Kanalwahlschalter a1x am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 5 Beiträge |
Musical Fidelity A2 Sicherungen fliegen raus henfuh am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 6 Beiträge |
Musical Fidelity Avalon 1 Kanal abgeraucht roccodemauro am 21.09.2016 – Letzte Antwort am 03.10.2016 – 6 Beiträge |
Musical Fidelity b1 Transistoren werden sofort heiß Michl237 am 19.11.2016 – Letzte Antwort am 28.11.2016 – 9 Beiträge |
S: Röhren für Musical Fidelity Pan CD Spieler liesekarl am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrosettawilhite9
- Gesamtzahl an Themen1.563.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.143
