Akai Tuner AT-2400 -- Stereo weg
R-S
#1 erstellt: 07. Jun 2015, 10:31
Es geht um einen 1979er Tuner der Marke Akai, Typ AT-2400, an den ich vor längerer Zeit sehr günstig gekommen bin. Zunächst stand er ziemlich nutzlos herum. Erst seit etwa einem Monat habe ich eine vernünftige Verwendung für das Gerät gefunden. Vor gut einer Woche ist - nachdem der Tuner bisher einwandfrei funktionierte - ein Fehler aufgetreten: plötzlich arbeitete das Gerät nur noch im Mono-Modus. Das Stereo-Lämpchen leuchtete von da an auch nicht mehr. Nach einigen Tagen war auf einmal wieder alles normal: Stereo-Empfang und das Lämpchen leuchtete. Dann nach einigen Stunden plötzlich prasselnde und kratzende Geräusche im Stereo-Betrieb (das Stereo-Lämpchen flackerte) - überwiegend im linken Kanal; bei Umschalten auf Mono funktionierte er - natürlich nur in mono - normal.
Inzwischen ist wieder alles wie zuvor beschrieben: kein Stereo-Betrieb mehr in Stellung "Stereo" und das Lämpchen ist aus. Ich habe dann das Gerät geöffnet und mal hier und mal da geklopft, es änderte sich aber nichts. Das Lämpchen selber scheint wohl in Ordnung zu sein.
Mit meinem technischen Laienverstand verdächtige ich den Multplex Stereo Decoder LA-3350 als Verursacher des Unbills. Natürlich kann es auch ganz was anderes sein, aber dieses IC gibt es für unter 10,-- EURO zu kaufen und ich denke mir, mehr als kaputt geht ohnehin nicht und für den geringen finanziellen Einsatz kann man es mal probieren. Also: altes IC auslöten und neues einlöten. Wird diese Vorgehensweise von den Wissenden im Forum geteilt, bzw. muß man irgendwas beim IC-Wechsel beachten?
(Das Bauteil ist im SM als LA-3350 beschrieben, im Schaltplan steht dort allerdings "LA-3350A". Hat der Zusatzbuchstabe "A" irgendeine Bedeutung? Ein IC mit dieser Bezeichnung konnte ich nirgends finden.)
Für Hinweise stets dankbar!
Rainer
Lennart777
#2 erstellt: 09. Jun 2015, 13:10
Einfach mal das Poti VR4 auf der ZF-Platine so einstellen, dass am TP25 auch wirklich 19kHz anliegen - dann empfängt der auch wieder zuverlässig in Stereo. Wenn kein Frequenzzähler zur Verfügung steht, Potistellung markieren (oder fotografieren) und langsam verstellen bis wieder Stereo angezeigt wird. Dies muss natürlich gemacht werden, während ein starker ein starker Sender in Stereo empfangen wird. Das Poti dann am besten auf diemechanische Mitte zwischen den beiden Punkten einstellen, an dem die Lampe wieder ausgeht. Falls das alles nichts nützt, kann man das Poti wieder exakt in seine vorhergehende Stellung bringen.
Lennart
[Beitrag von Lennart777 am 09. Jun 2015, 13:11 bearbeitet]
R-S
#3 erstellt: 11. Jun 2015, 08:31
Danke für den Tipp, Lennart, hat aber leider nichts gebracht. Stereo wollte sich durch Drehen am VR4 nicht wieder hervorlocken lassen. Also das bereits erhaltene IC LA 3350 (7,99 EURO) ausgetauscht und hoffnungsvoll das Gerät wieder eingeschaltet: Zustand wie gehabt! Da kann man nichts machen, das war's dann für den AT-2400. So endete ein Tunerleben...
Bertl100
#4 erstellt: 11. Jun 2015, 09:28
Hallo zusammen,
steht die Sendermitten-Anzeige (Tuning) auf Sendermitte, wenn kein Signal empfangen wird?
Bernhard
R-S
#5 erstellt: 11. Jun 2015, 13:58
Stereo findet nicht statt, auch wenn der Tuning-Zeiger genau auf Mitte steht. Ich habe das Gerät inzwischen abgeschrieben und habe nicht vor, weiter in seinen Innereien zu wühlen.
Danke für die Unterstützung!
Rainer
Bertl100
#6 erstellt: 11. Jun 2015, 14:05
Hallo zusammen,
nein, darum geht es nicht. Falls nicht alles total verkurbelt ist, kannst du immer den Sender so einstellen, dass diese Anzeige in der Mitte steht. Sie soll eben OHNE Empfang schon auf Mitte stehen. Ansonsten stimmt hier der Abgleich nicht.
Die Feldstärke-Anzeige zeigt auch normal hohe Werte an? Und nicht etwa viel zu wenig?
Viele Geräte geben Stereo nicht frei, wenn man nicht in Sendermitte ist, oder die Feldstärke zu gering ist.
Bernhard
R-S
#7 erstellt: 12. Jun 2015, 08:07
Hallo Bernhard,
ja, das Instrument steht auch ohne Empfang in der Mittenstellung. Das Feldstärkeninstrument zeigte ordentliche Werte an, aber das ist auch kein Wunder, ich habe den Tuner schließlich auf die Frequenz unseres WDR 2-Ortssenders auf dem Venusberg eingestellt (50 kw ERP) - der kommt auch im Keller mit einem kurzen Klingeldraht als Antenne noch kraftvoll an.
Ist zwar ein hübsches und ordentliches Gerät, aber eine professionelle Reparatur lohnt sich nicht mehr. Ich habe alles versucht, was in den bescheidenen Kräften eines technisch interessierten Laien stand - leider ohne Erfolg. Der AT-2400 wird nun seine ewige Tunerruhe erhalten...
Danke für deine Bemühungen!
Danke auch nochmal an Lennart von Good old HiFi!
Rainer
Akai AT-93 Tuner
lens2310 am 08.02.2020  –  Letzte Antwort am 14.02.2020  –  9 Beiträge
Akai AT-2450, schlechter Empfang
ossinator71 am 30.03.2015  –  Letzte Antwort am 01.04.2015  –  12 Beiträge
Akai AT-93 (Sendersuche)
Sholva am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  5 Beiträge
Akai AT-2450 Frontwechsel
ossinator71 am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 20.10.2015  –  4 Beiträge
Akai AM-2400 reinigen
arrowfreak am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 18.07.2011  –  7 Beiträge
Defekt am Akai Tuner AT-S06
schnösel1962 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  3 Beiträge
AKAI AT-1200 Tuner Display zu dunkel
Waldwitt am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  2 Beiträge
Akai AT-S06 Tuner Senderspeicherung nach Ausschalten gelöscht
ppost am 23.02.2020  –  Letzte Antwort am 26.09.2021  –  20 Beiträge
Akai At-S210 Tuner speichert die sender nicht
Camellot1969 am 30.09.2021  –  Letzte Antwort am 22.10.2021  –  49 Beiträge
Akai am-2400 braucht dringend hilfe
sToNeD.eNaNo am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 23.12.2008  –  6 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednad0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.452
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.901
