Akai AT-93 Tuner
lens2310
#1 erstellt: 08. Feb 2020, 19:59
Nachdem meine alte Hitachi Endstufe wieder reibungslos funzt, macht mein "Highend" Tuner Mucken.
Jahrelang nicht genutzt, habe ich vor ein paar Wochen mal ne Wurfantenne angeschlossen.
Lief gut.
Seit ein paar Tagen ist das Signal stark verzerrt und überlagert von einem lauten "Knattern" oder Prasseln.
Dieses Geknatter zeigt sich auch optisch an der Signalstärkeanzeige.
Eingebaut ist auch eine Lithiumbatterie, vermutlich als Puffer für die Stationstasten.
Blöd ist, man kommt nicht an alle Lötstellen ran. Die Stromversorgung muß ausgebaut werden.
Werde morgen erstmal (beim Sturm ) die Spannungen messen.
Vieleicht hat jemand ne Idee.
Erstmal ein paar Bilder.
IMG_20200208_161702
IMG_20200208_162726
IMG_20200208_162857
IMG_20200208_162918
IMG_20200208_170102
IMG_20200208_171417
lens2310
#2 erstellt: 09. Feb 2020, 19:51
So,
Betriebsspannungen habe ich auf der großen Hauptplatine überprüft.
Kommt alles an und Spannungen sind ok, als da wären :
+-15 V (Weißer Stecker J5, 2. Bild im unteren Drittel rechts) an den Brücken JW 80 und JW 81.
30 V (Weißer Stecker J4, 2. Bild oben rechts) an Brücke JW 49 linke Seite oberes Drittel wo die 2 grünen Folienkondensatoren sind.
5 V (schwarzer Stecker J6 ganz oben rechts) an R357.
Jetzt wirds schwierig.
Gruß Eckhard
holli05
#3 erstellt: 10. Feb 2020, 14:17
Bei nem stark verzerrten Signal wäre zuerst die Grundeinstellung im Demodulator und Dekoder einschließlich der Spannungsvorgaben zu prüfen. Das Geknatter kann aber alle möglichen Ursachen haben, bei aktuellen Störungen oder ner schlechten Masseverbindung angefangen. Zuerst würde ich mit nem anderen Tuner die Antenne und deren Zuleitung als Ursache ausschließen. Danach muß ein Abgleichsender angeschlossen und die Ursache eingegrenzt werden.
lens2310
#4 erstellt: 10. Feb 2020, 17:13
Ja, danke.
Zunächst muß ich sagen , das der Fehler sporadisch auftritt.
Hab ihn jetzt an meiner "Dachbodenanlage" mit schnöder Wurfantenne und funzt im Moment 1a.
Antennendefekt scheidet aus da nicht (mehr) vorhanden. Hing früher mal am Kabel.
Über umfangreiche Prüfanlagen verfüge ich nicht mehr. Es bleibt das Multimeter.
Oszi und Frequenzgenerator sind schon lange als defekt verkauft.
Ich werde mir wohl estmal die Lötstellen mit der Lupe ansehen.
IMG_20200210_145034
lens2310
#5 erstellt: 10. Feb 2020, 17:40
Einen Schwachpunkt gibts auf der Stromversorgung.
Die beiden blauen Widerstände (R17, R18, 100 Ohm,2 Watt) werden fast 100 Grad warm.
Die Dioden liegen so bei 60 Grad.
IMG_20200210_152719
Ingor
#6 erstellt: 10. Feb 2020, 18:19
Das ist kein Problem. 100 Grad sind für diese Widerstände unproblematisch. Ein Schwachpunkt kann es nicht sein. Das Gerät läuft ja schon seit 20 Jahren,
Zum eigentlichen Problem. Wenn du nur eine Wurfantenne benutzt, ist es gut möglich, dass du dir Störsignale einfängst, z.B. vom PC. Daher beim nächsten Mal, wenn der Fehler auftritt ein zweites Radio daneben stellen und prüfen, ob da auch der Fehler auftritt.
lens2310
#7 erstellt: 10. Feb 2020, 21:07
Ok,
wenn Du das sagst. Die Platine ist aber ganz schön braun ,
obwohl Widerstände und Dioden ca. 1/2 cm über der Platine stehen.
Werde den beiden Widerständen noch mehr Luft geben
Außerdem werde ich mal die Elko`s nachsehen.
Das mit der Wurfantenne und den Störsignalen werd ich überprüfen, glaube aber nicht das dort der Fehler liegt.
Hab mal die Lötpunkte nachgesehen. Sieht auf den ersten Blick alles gut aus.
Die große Hauptplatine und Frontend sind gute Epoxyplatinen, die Stromversorgung nicht.
Einige IC`s auf der Hauptplatine sind auch nicht sehr "fingerfreundlich".
Gruß Eckhard
lens2310
#8 erstellt: 11. Feb 2020, 20:33
Also,
Habe jetzt die heißen Widerstände auf der Stromplatine ein wenig "länger" eingelötet und
die Elko´s hab ich bis auf einen (2200 uF/35V) ersetzt.
Die kleineren Elko`s (bis 100 uF) hatten schon teils bis zu 40% Kapazitätsverlust.
Sollte die auf der Hauptplatine vieleicht auch erneuern.
Da der Tuner im Augenblick läuft mache ich jetzt mal Dauertestbetrieb.
Gruß Eckhard
lens2310
#9 erstellt: 14. Feb 2020, 21:24
Da der Tuner seit Tagen läuft, hab ich ihn wieder zusammen gebaut und zurück ins Wohnzimmer gestellt.
Danke für eure Beiträge.
Gruß Eckhard
akai-reference-master-1-06-2012_339665
Akai Tuner AT-2400 -- Stereo weg
R-S am 07.06.2015  –  Letzte Antwort am 12.06.2015  –  7 Beiträge
Akai AT-93 (Sendersuche)
Sholva am 31.07.2012  –  Letzte Antwort am 01.08.2012  –  5 Beiträge
Defekt am Akai Tuner AT-S06
schnösel1962 am 08.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  3 Beiträge
Akai AM-32 macht Mucken
Musicbyalex am 16.03.2009  –  Letzte Antwort am 17.03.2009  –  4 Beiträge
Hitachi Tuner rauscht bei Sendersuche
Horst_Lorenz am 06.04.2020  –  Letzte Antwort am 07.05.2020  –  24 Beiträge
Tuner Stereo Links etwas leiser Hitachi
Horst_Lorenz am 06.12.2019  –  Letzte Antwort am 20.01.2024  –  25 Beiträge
AKAI AT-1200 Tuner Display zu dunkel
Waldwitt am 04.10.2021  –  Letzte Antwort am 04.10.2021  –  2 Beiträge
Akai Cd 93
Schlosser_Paul am 06.05.2019  –  Letzte Antwort am 11.03.2020  –  6 Beiträge
Akai CD 93 CD-Lade rattert und fährt heraus!
herr_bieber am 07.03.2020  –  Letzte Antwort am 08.03.2020  –  3 Beiträge
Akai Reference Master series
lens2310 am 09.01.2005  –  Letzte Antwort am 20.05.2013  –  55 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder929.627 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedajarubino687557
  • Gesamtzahl an Themen1.560.876
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.761.892
