Reperatur von I.Q. Lautsprechern
Steini8
#1 erstellt: 09. Dez 2013, 12:59
Hallöschen an alle. Bin neu hier und dies ist mein erster Beitrag. Ich hoffe ich mach alles richtig. Ich habe ein I.Q. System one 2 Lautsprechersystem, was nun leider kaputt gegangen ist. Und ich hab absolut keine Ahnung, wo man so etwas reparieren lassen kann. Die eigentliche alte Firma I.Q. gibt es ja leider nicht mehr. Und ich möchte mein geliebtes System auch nicht in irgend ein Hifi-Geschäft bringen, sondern brauch jemanden der sich auf die guten alten I.Q. Lautsprecher spezialisiert hat und sich damit auskennt. Kann mir da bitte jemand weiter helfen?
barchettarz
#2 erstellt: 09. Dez 2013, 14:15
einen Spezialisten benötigst Du für diese Teile nicht, wieso auch? Das Problem ist vielmehr, dass es für die I.Q keine Ersatzteile (Chassis) mehr gibt!! Was ist denn genau defekt?
AnthonyP
#3 erstellt: 09. Dez 2013, 16:57
Hallo!
Ein Spezialist ist dann ja umso mehr gefragt, wenn es keine E-Teile mehr gibt.
Beschreib mal, was das Problem ist und wende ich an den User
Detsi Bell
Vielleicht kann er dir helfen.
Jo
schau mal hier: Reparatur KEF Hochtöner
[Beitrag von AnthonyP am 09. Dez 2013, 16:58 bearbeitet]
Poetry2me
#4 erstellt: 09. Dez 2013, 17:29
Ich hatte mal erfolgreich Ersatz beschafft für den Mitteltöner einer
I.Q. 1403AC
http://www.hifi-forum.de/viewthread-225-1145.html
- Poetry2me
barchettarz
#5 erstellt: 09. Dez 2013, 17:59
Bevor hier alle nach Spezialisten rufen, sollte man doch erst einmal verifizieren was überhaupt defekt ist! So ist zumindest die normale Vorgehensweise!
Detsi_Bell
#6 erstellt: 09. Dez 2013, 20:45
Ganz genau!
Wir wollen Bilder, Beschreibungen, Weblinks, das ganze Programm. Vor allem aber Bilder...
Best: Detsi
Steini8
#7 erstellt: 10. Dez 2013, 23:36
Cool
Danke erstmal an dem regen Interresse mir zu helfen und danke für die Antworten.
Hmmm weiß jetzt gar nicht wo ich anfangen soll. Da habsch jetzt erstmal zu tun. Ich versuche mal Stück für Stück und so gut es geht die Probleme zu schildern. Also das ist erstmal mein geliebtes System um das es geht.
DSC00217
Bestehend aus zwei kleinen Passivboxen und zwei großen Aktivboxen für die Bässe.
1. Problem: Bei einer Passivbox kratzt der Mitteltieftöner. Anfangs nur bei ganz bestimmten Frequenzen und kaum hörbar. Ist dann aber immer schlimmer geworden. Mittlerweile unerträglich.
2. Problem: Als ich mal schön laut meine Musik genossen habe, habschs wohl etwas übertrieben. Die Musik klang total sauber aber dann waren wohl doch zu tiefe Frequenzen im Spiel, so das bei einer Aktivbox die Sicherung der Endstufe kam. Hab dann diese Endstufe vorsichtig aus der Box gezogen und festgestellt, das zwei Sicherungen durch waren. Hab mir neue besorgt und eingesetzt. Aber beim Einschalten der Endstufe geht die eine Sicherung (und zwar immer die selbe) sofort wieder kaputt. Die andere bleibt ganz. Ich vermute, daß die Schutzschaltung versagt hat und die Endstufe einen weg bekommen hat.
Ich hab hier mal noch ein altes Bild der Enstufe, wo man auch eine der zwei Sicherungen erkennen kann.
DSC00285
3. Problem: Ist mir bis Heute unerklärlich. Die andere Aktivbox ging von Heute auf Morgen einfach nicht mehr. Als wenn die Endstufe der Box keinen Strom bekommt. Der rote Hauptschalter der Endstufe leuchtet eigentlich rot, wenn man ihn einschaltet. Das tut er nun nicht mehr. Das Netzkabel hab ich überprüft. Daran lag es aber nicht. Also am Eingang der Endstufe liegt definitiv Strom an.
Hier ist mal noch ein Bild der Enstufe, wo man den roten Hauptschalter sieht.
DSC00299
Sorry aber ich hab nicht viel Ahnung. Hoffe aber, daß ich die Probleme halbwegs plausibel geschildert habe und freue mich auf Antwort.
barchettarz
#8 erstellt: 11. Dez 2013, 00:44
hast ja ganze Arbeit geleistet!
Problem 1: Mitteltöner defekt, Spule, wahrscheinlich wegen Überhitzung
Problem 2: Endstufe defekt ...........
Problem 3: Netzsicherung defekt, integriert im Kaltgerätestecker, wie ich sehe...aber auch hier Folgeschäden zu erwarten, Endstufe, usw...............
Hoffe, die Party war es wert. Nix für ungut, aber das wird richtig teuer, wenn Du nicht selber.........
tophop
#9 erstellt: 11. Dez 2013, 08:02
moin moin,
nun ich würde einfach mal im internet schauen z.bsp lautsprecherdoktor in berlin und die defekten teile ausbauen und hinschicken.
sehen ja wirklich nett aus deine türmchen würde sie auch reparieren lassen
ciao frank
Poetry2me
#10 erstellt: 11. Dez 2013, 18:40
Wenn also der Mitteltöner defekt sein sollte, dann wäre es gut, diesen mal
  1. auszuschrauben und zu von vorn/hinten/seitlich zu fotografieren und dabei auch seine Typ/Modell Bezeichnung zu erfassen
  2. mit einem Multimeter auf Widerstand zu prüfen. Es sollten ca. 3 Ohm (4-Ohm Chassis) oder 6 Ohm (8-Ohm Chassis) sein
Wäre das möglich?
- Poetry2me
Steini8
#11 erstellt: 12. Dez 2013, 01:47
Hallo Leute
Erstmal wieder danke für die Antworten.
An barchettarz: Also deine Antwort hat mich erstmal arg runter gezogen aber ich muß dir leider Recht geben. Der TMT ist definitiv kaputt und muß getauscht werden! Die eine Endstufe hat wohl auch einen weg bekommen. Allerdings finde ich es schon sehr traurig, daß man gerade bei so hochwertigen Boxen zwar eine Schutzschaltung gegen Überlastung einbaut, diese aber nicht funktioniert. Bei der anderen Endstufe bin ich mir da aber nicht so sicher, daß die wirklich kaputt ist. Hab da eigentlich Hoffnung, daß es sich nur um ne Kleinigkeit handelt. Auch wenn es vielleicht so rüber kam aber da war keine Party im Spiel, wo alles mit einem mal kaputt gegangen ist. Die Probleme sind alle einzeln im laufe der Zeit entstanden. Und mir ist auch durchaus bewußt, daß das nicht billig wird aber bei einem System, was mehrere tausend € kostet lohnt sich das.
An tophop: Danke für den Tip werde da auf jeden fall mal nachschauen.
An Poetry2me: Das ist auf jeden Fall möglich. Allerdings hab ich die Boxen zur Zeit nicht bei mir zu Hause. Aber machen muß ich das ja sowieso.
Kurzes Fazit: Ich bleib auf jeden Fall am Ball und werde euch auf dem laufenden halten. Und ich freu mich auch über weitere Antworten. Ach ja ich hab noch ne Antwort von einem User hier über PM bekommen, er könnte mir die Endstufen reparieren, bräuchte aber den Schaltplan dafür! Vielleicht hat ja jemand ne Ahnung oder einen Tip für mich, wo ich so einen Schaltplan her bekomme.
mit freundlichen Grüßen und vielen Dank Steini8 (so muß ins Bett, meine kleine Tochter steht in 5 Stunden auf der Matte)
Reperatur Aktivlautsprecher
active1 am 03.03.2008  –  Letzte Antwort am 01.04.2008  –  6 Beiträge
Jamo Digital 120 Reperatur
loopnlucid am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 08.11.2006  –  4 Beiträge
Reperatur sinnvoll?
Fishermen am 21.02.2012  –  Letzte Antwort am 21.02.2012  –  6 Beiträge
I.Q 4180 AT Limited Edition Mitteltöner
MX1990 am 19.05.2015  –  Letzte Antwort am 24.05.2015  –  3 Beiträge
Reperatur JVC Bändchenhochtöner / Zero 9
Chris2990 am 25.07.2010  –  Letzte Antwort am 27.07.2010  –  7 Beiträge
Reperatur von SONY STR-VX30L
johloch am 18.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.05.2007  –  3 Beiträge
Kenwood Ka-V3700 reperatur
SchranZzGesteuert am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 22.10.2010  –  4 Beiträge
REPERATUR: Telefunken TRX 3000
nady_90 am 13.05.2011  –  Letzte Antwort am 21.05.2011  –  3 Beiträge
Marantz 2330 Reperatur
Keks31 am 12.11.2016  –  Letzte Antwort am 13.11.2016  –  5 Beiträge
Akai gx 75 Reperatur
pit62 am 16.10.2015  –  Letzte Antwort am 19.10.2015  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedfrederickmonette
  • Gesamtzahl an Themen1.562.965
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.543
