| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Riemen für Telefunken Magnetophon Automatic | |
Riemen für Telefunken Magnetophon Automatic+A -A |
ossinator71
erstellt: 27. Feb 2015, 13:25
Wie schon im Titel benannt, suche ich einen Riemensatz oder vergleichbar passende Riemen für ein Tonbandgerät Telefunken Magnetophon Automatic Typ 72. Vielleicht hat jemand einen Tip für mich. |
ossinator71
erstellt: 27. Feb 2015, 13:29
hf500
Moderator |
erstellt: 27. Feb 2015, 18:54
Moin, wenn das Rundschnurriemen sind, dann heisst der Ersatz dafuer "O-Ring". Sowas ist gut als Ersatz geeignet und hoechstwahrscheinlich sind die Originalriemen auch nichts anderes. O-Ringe gibt es in einer Unzahl Abmessungen, da sollte sich was finden lassen. 73 Peter |
ossinator71
erstellt: 27. Feb 2015, 19:19
Danke für deine Hilfe. Nein, sind keine Rund-Riemen. Sind Flachriemen und die Originalen haben sogar auf der Innenseite Gewebe aufgetragen. Hab aber mittlerweile herausbekommen, dass der Typ 72 baugleich mit dem Telefunken AEG M75 ist. Und dafür habe ich jetzt ein Set (leider kein Bild dabei) bei www.elektro-ersatzteile.eu - Eberhard Hewicker gefunden und geordert. Wenn ich Glück habe, passt es. |
hf500
Moderator |
erstellt: 27. Feb 2015, 19:25
Moin, ach so, dann haben sie irgendwann den Riemensatz auf Rundriemen geaendert. Dann kann man froh sein, dass es die gummierten Geweberiemen noch gibt. Grundig TK2200/2400FM hat auch sowas fuer die Vorlaufkupplung. 73 Peter |
ossinator71
erstellt: 11. Mrz 2015, 20:47
Mittlerweile hat sich ein wenig getan... Also der Typ 75 ist keineswegs baugleich mit dem Typ 72, d.h. die Riemen passen nicht einmal ansatzweise. Nun habe ich bei der Firma elektro-ersatzteile bezüglich meiner gesuchten Riemen nachgefragt und nach Angabe der Riemengröße eine entsprechende Auswahl bekommen. Grundsätzlich passen die neuen Riemen. Aber.... man sieht auf anhieb, dass der Nachbau dünner und fühlbar elastischer ist als der Originalgummi (nun muss man natürlich berücksichtigen, das der originale Gummi mittlerweile an Elastizität gelitten hat) und beim Betrieb an den geschobenen, entlasteten Seite (z.B. nach einer Umlenkrolle) sehr locker wird und anfängt zu flattern. Die Vorspannung ist aus meiner Sicht völlig in Ordnung. Man muss den Riemen schon entsprechend dehnen um ihn aufzuziehen. Ich denke einfach das der Gummi zu weich ist, zumal auch sehr lang (Umfang 52cm). Das Ergebnis ist, dass die Wiedergabe leicht leiert. Entferne ich die Bremse der gezogenen Spule (durch Ausbau) ist das Leiern weg, aber die Spule bietet dann natürlich auch gar keine Bandspannung mehr und läuft nach. Da aber Aufgeben nicht mein Ding ist, tüftel ich weiter. Die komplett ausgehärteten Gummilager für den Antriebsmotor habe ich durch Kabeldurchlassgummis mit entsprechenden Durchmesser ersetzt. Passen super in die vorgegebene Bohrung und der Innendurchmesser für die Schrauben passt perfekt. Bilder gibt es morgen. |
hf500
Moderator |
erstellt: 11. Mrz 2015, 21:07
Moin, das mit den flatternden Riemen hatte ich auch bei einem juengeren TFK Tonband, das mit O-Ringen lief. Fuer den langen Hauptantriebsriemen habe ich drei Laengen kaufen muessen, bis ich etwas Passendes hatte. Der erste Versuch hatte den laengsten riRemen, passte beim Aufziehen eigentlich perfekt, sprang beim Einschalten aber haeufig ab. Dehnung zu gross. Ich musste mich also an kleinere Ringe herantasten, bis ich eine Laenge hatte, die noch nicht zu stramm war, aber auch nicht herunterfiel. Da O-Ringe je nach Aufgabe eine bestimmte chemische Bestaendigkeit haben muessen und daher aus unterschiedlichen Materialien hergestellt werden, koennte man, wenn man die Zeit und den Willen hat, verschiedene Riemenwerkstoffe ausprobieren, um den optimalen rRemen zu finden. Was dazu fuehrt, dass man erstmal eine Menge Ringe kaufen muess, erst zum Ermitteln des richtigen Durchmessers, dann das Aussuchen des Werkstoffes, und dann ggf. noch dien Durchmesser korrigieren. Geht eigentlich nur, wenn man den Hersteller fuer Musterstueckzahlen in der Naehe hat ;-) 73 Peter [Beitrag von hf500 am 11. Mrz 2015, 21:08 bearbeitet] |
ossinator71
erstellt: 12. Mrz 2015, 09:28
ossinator71
erstellt: 16. Mrz 2015, 08:04
Die nachbestellten kleineren Riemen sind jetzt da und eingebaut. Jetzt läuft es ohne leiern. Ein kleines Problem gibt es noch. Rückwärtsspulen geht nicht. Ich weiß auch nicht, wie sich der Hersteller das gedacht hat. ![]() Der Antriebsmotor dreht immer entgegen dem Uhrzeigersinn. Der Hauptriemen (3) treibt die große Schwungscheibe an. Diese wiederum über den Riemen (4) die Spulenwelle. Wiedergabe kein Problem, läuft bestens. Beim Vorspulen drückt die Rolle (2) an die Spulenwelle. Kein Problem. Beim Zurückspulen drückt die Rolle (1) an die Linke Spulenwelle und treibt diese im Uhrzeigersinn an. Gleichzeitig treibt aber der Riemen (4) die Rechte Spulenwelle in die entgegengesetzte Richtung, entgegen Uhrzeigersinn an und wirkt so dem Zurückspulen entgegen. Wie soll das gehen? Hat jemand eine Idee? |
grasso
erstellt: 01. Mai 2015, 17:13
Altes Thema, gleiches Gerät, und ja, da gibt es einen Hebel, der nur bei Wiedergabe und Aufnahme Riemen 4 spannt. Ansonsten ist er locker und behindert das Spulen nicht. Und trotzdem spult auch mein Gerät nur langsam bis gar nicht, außer wenn man den linken Bandfühlhebel hinein drückt, um die Bremse zu lösen. Da hat AEG/Telefunken einfach nicht zu Ende entwickelt, es war kein Platz mehr für den nötigen Hebel. |
ossinator71
erstellt: 02. Mai 2015, 12:23
Danke. Fehlt nun dieser Hebel auf dem Bild und somit bei meinem Gerät? |
Bertl100
erstellt: 02. Mai 2015, 21:40
Hallo zusammen, also ich kenne Philips TB-Geräte, da ist das (im Prinzip) genauso gemacht. Der linke Spulenteller wird durch das Gewicht des Bandwickels auf eine Rutschkupplung gedrückt, die die Bandspannung herstellt. Der RECHTE Spulenteller ebenfalls, nur dass sich hier die Gegenseite der Rutschkupplung dreht - wie hier offenbar angetrieben durch Riemen 4. Damit wird eben dann bei Wiedergabe das Aufwickeldrehmoment erreicht. Damit das ganze auch beim Umspulen funktioniert, muß aber das Drehmoment der angetriebenen Seite beim Umspulen deutlich größer sein, als dieses Bremsmoment durch die Rutschkupplungen. Gruß Bernhard |
grasso
erstellt: 03. Mai 2015, 22:11
Nein, Ossinator, er ist auf Deinem Bild direkt unter der von Dir eingezeichneten 3 und 4 zu sehen. |
ossinator71
erstellt: 04. Mai 2015, 05:42
Ah o.k., Fazit ist nachdem ich alle Riemen erneuert habe, dass Wiedergabe und Vorlauf gut funktionieren, der Rücklauf aber nicht. |
eckfelder
erstellt: 05. Feb 2017, 18:20
Hallo ich habe eine Frage zu den Typ 72 er Riemen gibt es eine Bestellnummer oder andere spezielle Angaben um die noch zukaufen? |
Telefunken Magnetophon 75 Riemensatz nohpgam am 14.09.2016 – Letzte Antwort am 16.09.2016 – 2 Beiträge |
Haube Telefunken Magnetophon 3002 awr13 am 30.04.2013 – Letzte Antwort am 30.01.2015 – 2 Beiträge |
Magnetophon: Band fädelt aus grasso am 30.04.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 6 Beiträge |
MAGNETOPHON 3000 HIFI TELEFUNKEN UMSCHALTER VORBAND/HINTERBAND GIORGIO_MARTINI am 01.08.2020 – Letzte Antwort am 01.08.2020 – 3 Beiträge |
Wieder mal Riemen (Telefunken CC-20) bukongahelas am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 5 Beiträge |
[Hilfe] Grundig C5000 Automatic HarpoX am 20.11.2006 – Letzte Antwort am 05.10.2014 – 2 Beiträge |
Tonbandgerät Telefunken M3000Hifi nobbike am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 14.12.2012 – 6 Beiträge |
Grundig C9000 Automatic Stereo pfserv am 23.01.2015 – Letzte Antwort am 11.04.2015 – 7 Beiträge |
Grundig C6200 Automatic chris95 am 07.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 3 Beiträge |
Philips Semi Automatic Turntable FP 320 Defekt? /lisbeth/ am 16.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedGet_Right
- Gesamtzahl an Themen1.563.937
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.564
