HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL 1610 MK 2 defekt | |
Technics SL 1610 MK 2 defekt+A -A |
unti77
19:32
erstellt: 29. Dez 2014, |
Hallo, ich habe mir einen Technics SL 1610 MK 2 gegönnt. Nun kam dieser an allerdings hat er ein paar Fehler. 1. Er läuft viel zu schnell (und mit viel mein ich richtig viel) 2. Die Stroboskopleuchte ist ohne Funktion 3. bei beiden Geschwindigkeitswahlschaltern leuchten die Kontrollleuchte gleichzeitig (Bei Betätigung geht eine teilweise aus) Hatte jemand schon mal diesen Fehler? Falls ja mit welchen Kosten kann man rechnen? Danke jetz schon mal grüße unti |
bukongahelas
06:49
erstellt: 31. Dez 2014, |
Ich hatte mal den 1410 mit ähnlichen Fehlern in Reparatur . Es ist ein geregelter Antrieb . Ein Tachogenerator+ImpulsformerElektronik erzeugt drehzahlsynchrone Impulse , Drehzahl Istwert des Plattentellers . Dieser Ist-Wert wird mit einem Sollwert (33oder45U/min) verglichen und die Drehzahl entsprechend korrigiert . Eine Regelschleife . Fehlen die Tacho-Ist-Drehzahl-Impulse , gibt die Regelelektronik Vollgas . Man prüfe also nach Schaltplan , ob die TachoImpulse erzeugt werden , wenn nicht evtl wegen fehlender Stromversorgung . Punkt2 deutet evtl darauf hin . Punkt3: Das lag beim 1410 an defekten FlipFlops (1BitSpeichern) , die den kurzen Tastendruck zwischenspeichern . Evtl auch ein Hinweis auf Stromversorgungsprobleme , diese +5Volt TTL IC spinnen bei Unterspannung . Man prüfe ob die Versorgungsgleichspannungen korrekt erzeugt werden . Wenn ja ob TachoImpulse beim Drehen des Plattentellers erzeugt und der Regelelektronik korrekt zugeleitet werden . bukongahelas |
Technics SL 1610 MK2 Funktionsstörung Smarti62 am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 5 Beiträge |
Technics SL 1610 MKII Automatik ohne Funktion Smarti62 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
DEFEKT ? CDP Technics SL-PG360A Rotel_RA-980BX am 24.04.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2018 – 8 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-1200MK2 defekt! Advance-sigma am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
Technics SL 1220 MK II Bodenplatte ichundich am 17.09.2012 – Letzte Antwort am 17.09.2012 – 7 Beiträge |
Technics SL 1700 Tonabnehmer paddy0815 am 23.06.2020 – Letzte Antwort am 24.06.2020 – 3 Beiträge |
Technics SL-DL 5 Tangential-Plattenspieler - defekt ! Voks am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Technics SL-P1200 CD-Player Defekt. Advance-sigma am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 5 Beiträge |
Technics SL - BD 22 Motor defekt ? Apaal am 19.02.2012 – Letzte Antwort am 18.01.2022 – 21 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-3310 Pitchregler defekt Sternautomatic am 01.11.2016 – Letzte Antwort am 23.05.2023 – 5 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedflorenewestfall
- Gesamtzahl an Themen1.558.837
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.958
