Technics SL - BD 22 Motor defekt ?
Apaal
#1 erstellt: 19. Feb 2012, 17:47
Hallo!
Gestern hat mein Technics SL - BD 22 von der einen auf die andere Sekunde urplötzlich den Geist aufgegeben. Bei hören einer Platte ist die Geschwindigkeit plötzlich runtergegangen bis der Teller völllig gestoppt hat. Wenn ich den Plattenteller mit dem Finger anstupse läuft er nur extrem langsam weiter. Komischerweise reagiert der Plattenspieler auch nicht mehr auf die Stop Taste und das Strobo leuchtet obwohl der Tonarm in Einrastposition ist. Versuche ich diesen in Richtung Plattenteller zu drehen merke ich einen deutlichen Widerstand (als ob die Stoptaste eingerastet wäre) und das Strobo bleibt permanent an, auch wenn der Teller gar nicht dreht.
Bin ziemlich down weil das mein erster Plattenspieler ist und ich das Gerät erst seit ca einem Monat habe . Hab ihn immer pfleglich behandelt und ihm sogar ein Ortofon System gegönnt
Hat jemand einen Rat oder ne Idee was da los sein könnte ?
Danke schonmal im Voraus.
hlenz
#2 erstellt: 25. Feb 2012, 14:38
exakt das hat meiner auch heute gemacht - ebenfalls ein BD22 mit Ortofon-System.
Ich habe mir deshalb hier einen neuen Motor bestellt.
Wenn der eingebaut ist, kann ich berichten, ob es daran lag.
hlenz
[Beitrag von hlenz am 25. Feb 2012, 14:38 bearbeitet]
audiophilanthrop
#3 erstellt: 26. Feb 2012, 21:16
Man muß zunächst einmal wissen, daß die gesamte Mechanik zur Bewegung des Tonarms von der Rotations des Plattentellers angetrieben wird. Um das zurückzusetzen, muß man also den Plattenteller von Hand weiterdrehen.
Ein so plötzlicher Ausfall deutet eher auf ein Halbleiterproblem. Kann schon der Motor sein, wenn er elektronisch kommutiert ist, ansonsten gibt's auch noch einen Treibertransistor und ein IC für die Motorsteuerung. Die +6V scheinen ja noch vorhanden zu sein, wenn das Strobo geht.
hlenz
#4 erstellt: 27. Feb 2012, 10:30
danke, das habe ich befürchtet.
Habe allerdings auch keine weiteren elektronischen Bauteile als Ersatzteil gefunden.
Ich hoffe jetzt einfach mal, dass der Tausch des Motors das Problem behebt. Sonst seh ich mangels techn. Kenntnisse alt aus...
Derzeit ruckelt sich der Motor langsam weiter, wenn man in anschubst.
Harald
derguteton1
#5 erstellt: 27. Feb 2012, 11:59
Originalmotor SDMB5E neu bei mir für 20 Euro incl. Versand zu bekommen.
hlenz
#6 erstellt: 03. Mrz 2012, 16:24
Ich hatte ja schon einen bestellt.
Den habe ich heute eingebaut und der Plattenspieler läuft wieder perfekt.
Genau richtig zur neuen Springsteen.
Der Einbau ist nicht sonderlich kompliziert, es muss ein zweiadriges Kabel angelötet werden und der "Geschwindigkeitsabnehmer" vom alten Motor abgehebelt und an den neuen angeklebt werden.
nastyyyyyy
#7 erstellt: 11. Aug 2015, 16:31
derguteton1 (Beitrag #5) schrieb:
Hast du den zufällig noch ? Habe genau dasselbe Problem wie oben beschrieben. Habe den Spieler umsonst bekommen, neuer Riemen ist drin, aber genau dieselbe Problematik. Wird wohl ein neuer Motor gebraucht.
killnoizer
#8 erstellt: 12. Aug 2015, 15:50
Ich glaube irgendwo habe ich noch ein Schlachtgerät mit intakter elektrik liegen ...
Falls Bedarf besteht suche ich ...
nastyyyyyy
#9 erstellt: 12. Aug 2015, 19:15
Ja sehr gerne! Melde dich einfach via Nachricht bei mir, wenn du fündig geworden bist!
killnoizer
#10 erstellt: 13. Aug 2015, 05:47
Ich würde doch eher denken das DU dich mit PN melden solltest wenn ernsthaftes Interesse vorliegt .
Portimao_michi
#11 erstellt: 08. Sep 2021, 17:55
Hab da selber Problem wie im ersten Post.
Gibt es die Motoren noch wo zu kaufen? Finde nichts
Rabia_sorda
#12 erstellt: 08. Sep 2021, 19:08
Ich gehe Mal davon aus, dass der Riemen und die Motor-Spannungsversorgung schon geprüft wurde.
Du kannst es dann mal hier probieren:
Technics SL-BD22 DC Motor
Der Firmensitz ist in DE.
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Sep 2021, 08:20 bearbeitet]
Portimao_michi
#13 erstellt: 09. Sep 2021, 04:59
Danke für die Antwort
Die spannungsversorgung wurde jetzt nicht geprüft aber der dreht ja ganz langsam.
Riemen habe ich nur „optisch“ geprüft. Wie kann man die Spannung vom Riemen prüfen?
Ich gehe davon aus das der Motor defekt ist weil mein Spieler eins zu eins die gleichen Symptome zeigt wie im Post 1.
Rabia_sorda
#14 erstellt: 09. Sep 2021, 08:39
Das der Motor langsam dreht muss nicht zwingen am Motor selbst liegen. Hier kann durchaus auch die Motorreglung oder das Netzteil defekt sein. Auch oxidierte Schalter (Speed 33/45 U/min) und Potis außen (Pitch adj) sowie innen auf der Platine.
Daher sollte man systematische Prüfungen/Messungen vornehmen.
Hin und wieder löst sich die obere Ferrit-Scheibe der Hall-Reglung und der Motor läuft zu langsam/stotter/bleibt stehen. Dazu kann man die Scheibe wieder ankleben.
Die Start-/Stoppfunktion wird vom Plattenteller mechanisch durch den Drehvorgang ausgeführt. Wenn nun der Riemen schlapp ist ist diese Funktion auch nicht mehr gegeben. Natürlich muss dazu auch der Motor drehen.
Zur Not lässt sich die Stoppfunktion auch durch einem händischen drehen des Plattentellers (CW) ausführen und der Plattenspieler fährt den Tonarm dann zurück.
Portimao_michi
#15 erstellt: 09. Sep 2021, 10:24
Danke dir - das ist mir zu technisch und ich denke das ick das Problem dann so nicht lösen werde.
Hab jetzt auch von drei Anbieter eine Antwort erhalten das der Motor nicht mehr lieferbar ist.
Rabia_sorda
#16 erstellt: 09. Sep 2021, 13:05
Hast du denn den Händler aus meinem Link angeschrieben?
In der Anzeige steht:
2 Units in Stock
Daher sollten dort noch 2 Motoren erhältlich sein
Betätige den Schalter "Speed 33/45" und das Poti "Pitch adj" so ca 50x. Das löst Oxidation.
Ansonsten schaue dir den Ferrit-Ring an und wenn er nicht mehr fest auf der Motorwelle sitzen sollte, dann klebe ihn wieder an (Pattex).
Nimm auch mal den Plattenteller ab und schaue wie/ob der Motor (durchzugsstark) dreht.
Wenn ja, dann wird es wohl nur an einem ausgeleierten Riemen liegen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Sep 2021, 13:08 bearbeitet]
Portimao_michi
#17 erstellt: 09. Sep 2021, 14:49
Ja dem Händler hab ich geschrieben - bis jetzt keine Antwort.
Was genau ist dieser Ferrit-Ring?
Rabia_sorda
#18 erstellt: 09. Sep 2021, 15:17
Das schwarze runde Ding unter dem Motor-Pulley.
Portimao_michi
#19 erstellt: 12. Sep 2021, 16:58
Sorry das ich jetzt nochmal nachfragen muss, aber was bzw. wo genau sitzt dieser Ferrit Ring.
Riemen kann ich denn ich ausschließen da der Motor erst anläuft wenn ich ihn anstupse.
A60FA714-F3A3-4721-BC3C-A05C327E1412
Rabia_sorda
#20 erstellt: 12. Sep 2021, 23:48
An jedem Motor in den Anzeigen ist ein Ferrit Ring ersichtlich. Ist er an deinem Motor nicht vorhanden dann gab es ihn entweder ab Werk nicht (anderer Motor) oder er ist zerbrochen und abgefallen.
Wenn der Motor durch anschubsen anläuft dann versuche es mal mit einem Ölen der Motorwelle.
Portimao_michi
#21 erstellt: 18. Jan 2022, 12:40
Mein letzter Beitrag ist jetzt schon länger her. Hab den Spieler meinem Onkel gegeben, der hat ihn gereinigt und nun läuft er wieder so wie er soll
Also der Motor war dann doch nicht defekt.
Technics SL-BL3 Motor schwach
swenkrups am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 03.11.2013  –  2 Beiträge
Motor für Technics SL 5
Susen am 18.11.2013  –  Letzte Antwort am 14.01.2014  –  5 Beiträge
DEFEKT ? CDP Technics SL-PG360A
Rotel_RA-980BX am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.02.2018  –  8 Beiträge
Technics Plattenspieler SL-1200MK2 defekt!
Advance-sigma am 05.07.2008  –  Letzte Antwort am 05.07.2008  –  2 Beiträge
Technics SL-P10 CD Motor geht nicht
AnyChris am 17.12.2014  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  11 Beiträge
Technics SL-BL3
ChristopherB. am 27.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.02.2013  –  12 Beiträge
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler
killnoizer am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  3 Beiträge
Technics SL 1700 Tonabnehmer
paddy0815 am 23.06.2020  –  Letzte Antwort am 24.06.2020  –  3 Beiträge
Technics SL-DL 5 Tangential-Plattenspieler - defekt !
Voks am 01.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  2 Beiträge
Technics SL-P1200 CD-Player Defekt.
Advance-sigma am 19.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.959
