| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Plattenspieler Technics SL-3310 Pitchregler defekt | |
Plattenspieler Technics SL-3310 Pitchregler defekt+A -A |
Sternautomatic
erstellt: 01. Nov 2016, 10:10
Hallo, bei meinem geliebten altgedienten Technics SL-3310 lässt sich die Geschwindigkeit 33 U/min nicht mehr korrekt einstellen. Ich vermute, dass die Kohlenstoffschicht auf dem Poti abgenutzt oder verschmutzt ist. Wahrscheinlich hilft hier nur ein Austausch. Hat jemand einen Tipp, wo ich das Poti herbekommen kann - oder gibt es eventuell eine Reparaturmöglichkeit? Vielen Dank!!! [Beitrag von Sternautomatic am 01. Nov 2016, 10:12 bearbeitet] |
Lennart777
erstellt: 01. Nov 2016, 11:50
Nicht die Schichtbahn ist abgenutzt, sondern der Rückführring innen am Poti ist korrodiert. Es gilt diesen zu reinigen und anschließend zu versiegeln und schon lässt sich die Drehzahl wieder korrekt einstellen. Suchen unter "Poti reinigen" ! Grüße Lennart |
Sternautomatic
erstellt: 01. Nov 2016, 12:04
Hallo Lennart, vielen Dank für die Antwort! Da bin ich ja optimistisch, dass ich es hinbekomme. Ich werde das Schuckstück bei Gelegenheit operieren. Über das Ergebnis gebe ich eine kurze Info. (Aber nicht in den nächsten Tagen). Beste Grüße Sternautomatic |
Sternautomatic
erstellt: 08. Nov 2016, 09:56
Da es vielleicht auch für andere Fans interessant sein könnte, teile ich wie versprochen kurz meine Erfahrung mit: Ich bin folgendermaßen vorgegangen: Der SL-3310 lässt sich sehr leicht öffnen. (Plattenteller abnehmen, Haube schließen und den Spieler umdrehen). Bodenplatte abschrauben. Die kleine Platine mit den Reglern ist mit zwei Schrauben befestigt. Abschrauben. Damit man sie herausziehen kann, habe ich beide Regler ausgelötet. Die Gehäuse der Regler sind nur zugeclipst, lassen sich vorsichtig öffnen. Ich habe Leiterbahn und Schleifer mit nicht aggressivem Reinigungsmittel und Tupfer vom 30 Jahre alten Belag befreit und anschließend mit einem Hauch Vaselinespray versiegelt und schließlich alles in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammengebaut. Die Regler funktionieren wieder einwandfrei; die gewünschte Drehzahl lässt sich wieder exakt fixieren! Nochmals vielen Dank an Mitglied Lennart777! Ich bin neu bei Euch im Forum, gebe deshalb noch folgenden Nachsatz: Jeder Bastler ist für die Arbeiten (und eventuellen Mißgeschicke, die dabei passieren können), selbst verantwortlich. Sollten zum Beispiel Teile, die eigentlich ausgetauscht werden müssten, beim Reparaturversuch kaputtgehen oder andere Schäden eintreten, lehne ich jede Haftung dafür ab. Alle eigenen Basteleien gehen auch auf eigene Gefahr. Aber ich denke, dass sollte selbstverständlich sein. |
Rui_Guerreiro
erstellt: 23. Mai 2023, 19:05
Moin Zusammen, ich bin Rui Guerreiro, 50 Jahr alt und habe mir neulig ein Technics SL3310 Plattenspieler gebraucht gekauft. Der Pitchregler war nicht defekt, hat aber nicht richtig funktioniert. Daher habe ich mich auf der Suche gemacht und den Tipp von Lennart gelesen. MEGA! Ich bin genau so vorgegangen und es läuft nun alles Prima. Deine Anleitungen sind sehr einfach zu verfolgen und der Pitchregler lässt sich ganz einfach reinigen. Vielen lieben Dank! Liebe Grüße, Rui |
HILFE bei Technics SL-3310 Doomdisco am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 2 Beiträge |
Automatikproblem bei Technics SL-3310 JonäsL am 26.05.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2011 – 2 Beiträge |
Technics SL-3310 Direct-Drive-Automatik Plattenspieler *Alfred* am 04.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 3 Beiträge |
Störgeräusche bei Technics SL 3310 doodoo am 26.07.2012 – Letzte Antwort am 28.07.2012 – 5 Beiträge |
Technics Plattenspieler SL-1200MK2 defekt! Advance-sigma am 05.07.2008 – Letzte Antwort am 05.07.2008 – 2 Beiträge |
Technics SL-DL 5 Tangential-Plattenspieler - defekt ! Voks am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
TECHNICS SL - Q33 Plattenspieler killnoizer am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 3 Beiträge |
Technics SL-23A Plattenspieler - Kabelanschluss JonasH am 28.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 6 Beiträge |
Technics SL-15 Plattenspieler Problem pinballshark am 27.05.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 4 Beiträge |
Plattenspieler Technics SL-Q3 klackert Edelfonso am 08.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedStanHS
- Gesamtzahl an Themen1.563.503
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.286
