| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SL 1610 MK2 Funktionsstörung | |
Technics SL 1610 MK2 Funktionsstörung+A -A |
Smarti62
erstellt: 01. Mai 2009, 22:34
Hallo, liebes Forum! Habe einen Technics SL 1610 MK2 Plattenspieler. Schätze, daß er von 1979 - 1980 ist. Das Teil hat folgendes Problem: Wenn ich ihn einschalte dreht sich nach ein paar Sekunden der Teller. In diesem Zustand funktioniert die Start/Stop-Taste nicht. Der Teller hört auf zu drehen wenn der Tonarmlift betätigt wird. Führt man dann den Tonarm manuell zur Platte dreht der Teller wieder. Lässt man dann den Tonabnehmer runter auf die Rille, kehrt der Arm zur Stütze zurück, der Teller bleibt stehen und sobald der Lift den Arm in Ruheposition gebracht hat fängt der Teller wieder an zu drehen. Das geht so lange bis eine gewisse "Warmlauftemperatur" erreicht ist. Dann bleibt der Teller stehen und es ist alles so wie es sein soll. Start/Stop geht wieder, Cueing ebenso. Alles bestens. Das nervt aber. Ich will ja sofort eine Platte hören, ohne Warmlauf des Drehers. Habe schon verschiedenes ausprobiert. Ein Techniker sagte das läge an den Mikroschaltern in der Tonarmmechanik. Ein anderer erklärte mir daß die Tonarmmimik völlig verstaubt und das alte Fett verharzt sei. Eine Instandsetzung würde bei ihm 200 € kosten, weil alles zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut wird. Dieses habe ich nun selber gemacht und was soll ich sagen, die Mikroschalter öffnen und schliessen einwandfrei, die Mechanik läuft wie geschmiert und die Einstellungen stimmen auch wieder. Was kann das noch sein, das diese Störung auslöst. Bin ratlos. Hat jemand von Euch einen Rat? Gruß Christoph |
audiophilanthrop
erstellt: 02. Mai 2009, 21:28
Für solche "Aufwärmfehler" gibt es eigentlich nur zwei typische Ursachen: Trockene Elkos und schlechte Lötstellen. Ich vermute mal, daß es hier die Elkos sind, die für das Spinnen der Logik sorgen (Versorgungsspannung zu niedrig oder so). |
Smarti62
erstellt: 03. Mai 2009, 22:40
Vielen Dank für die Antwort! Welche Elkos können betroffen sein? Habe leider keinen Schaltplan. Gruß C.Milla |
audiophilanthrop
erstellt: 06. Mai 2009, 09:09
Wenn es nicht zuviele sind (was bei einem Plattenspieler meist der Fall ist), am besten gleich alle tauschen. |
tri-comp
erstellt: 09. Mai 2009, 19:58
audiophilanthrop is right. Replace the electrolytic cap's, better one too many than one too few The service-manual is available here after your free registration: http://www.vinylengine.com/library/technics/sl-1600.shtmlBest regards, /tri-comp |
Funktionsstörung Plattenspieler Technics SL-QD33 ##Werner43## am 23.01.2022 – Letzte Antwort am 29.01.2022 – 15 Beiträge |
Technics SL 1210 MK2 Tonprobleme Doomdisco am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 22.12.2010 – 2 Beiträge |
Technics SL 1610 MK 2 defekt unti77 am 29.12.2014 – Letzte Antwort am 31.12.2014 – 2 Beiträge |
Technics SL 1610 MKII Automatik ohne Funktion Smarti62 am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 03.02.2015 – 4 Beiträge |
Technics SL-1410 MK2 - NICHT das Tonarmproblem! TheLoneGunman am 08.07.2012 – Letzte Antwort am 10.07.2012 – 3 Beiträge |
Technics SU-A6 MK2 Teildefekt? *Holly* am 24.12.2020 – Letzte Antwort am 14.02.2021 – 65 Beiträge |
Technics SL-2000 Reparatur rawdlite am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 3 Beiträge |
Technics SL-Q3 Automatikproblem Prospero01 am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 5 Beiträge |
Technics Sl-3 Riemenwechsel OG1992 am 19.12.2008 – Letzte Antwort am 20.12.2008 – 9 Beiträge |
Technics sl 1710 udohorn am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.484
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.724
