| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Technics SU 7700k überhitzt | |
Technics SU 7700k überhitzt+A -A |
deefz
erstellt: 12. Dez 2010, 17:59
Hallo Leute ich schäme mich sehr: auf einer party habe ich meinen treuen wegbegleiter, den "Technics su 7700k" 6h lang auf absoluter maxpower gefahren (mit canton karat 980 und einem Canton Plus c SUB, den ich an remote gehängt habe) ich habe so getan als wär das eine P.A bis der gute schließlich 10 min vor schluss der veranstaltung kein ton mehr von sich gab die pegelanzeige leuchtet und bewegt sich als ob der ton kommen würde - aber es kommt nichts auch aus der KH-büchse nichts alle sicherungen sehen ok aus er war irgendwann unheimlich heiß...und bei dem alter hat er wohl kein überhitzungsschutz (?) ist also irgendwas abgeschmolzen und ich kann da gar nichts tun? für immer tot? wäre sehr sehr schade -- was mir noch aufgefallen ist: hinten war der wohl seit jahren auf 240volt eingestellt anstatt auf 220 grade habe ich es so gelassen würde aber gerne wissen welche rolle das spielt? bin für jegliche reanimationstipps dankbar |
MacPhantom
erstellt: 12. Dez 2010, 18:04
Oh nein! Als Besitzer des kleinen Bruders (SU-7300) schmerzt es natürlich sehr, das zu lesen. Es gibt aber Hoffnung: diese Serie hat hinter den Endstufentransistoren Sicherungen, die ebendiese vor Überlastung durch Kurzschluss schützen. Hast du auch diese betrachtet? Wenn nicht, dann hat es womöglich die Endstufentransistoren getroffen. Das wäre schade. Wenn du ein gutes Händchen hast: http://www.audiocircuit.com/Home-Audio/Technics/SU-7700-K➔ hier der Schaltplan für den Verstärker. Nimm ein Voltmeter, vergleiche die Werte der Transistoren und unbedingt der anderen Bauteile vorher auf ihre Richtigkeit. Aber sei vorsichtig! Das mit der Volt-Einstellung spielt keine Rolle. Ich habe meine Geräte auch auf 240V umgestellt, obwohl bei uns 219V geliefert werden. Rein aus Sicherheit. [Beitrag von MacPhantom am 12. Dez 2010, 18:05 bearbeitet] |
deefz
erstellt: 12. Dez 2010, 18:25
Oh ja MacPhantom, danke!! hab 3 sicherungen gecheckt aber wie du richtig meinst gibt es NOCH 2 bei den transistoren und die waren durchgebraten hoffung keimt jetzt definitiv auf! also wenn er die tortur überstanden hat, man man ein wahnsinns teil... so wie ich ihn gequält habe, der war bestimmt über 100°C irgendwann...die holzdecke ist angekokelt naja, man lernt ein leben lang ich kauf morgen sicherungen und sag bescheid, wies gelaufen ist danke nochmal |
cmoss
erstellt: 12. Dez 2010, 18:35
Hallo, nur für später, falls Du wieder ein lebendes Teil hast: Hifi Geräte sind nicht dafür konstruiert, über längere Zeit mit Vollast betrieben zu werden. Das ist die Domäne von PA. Aber, wie Du richtig feststellst: man lernt nie aus. Gruß Claus |
MacPhantom
Ui, dann muss er wirklich heftig gelaufen sein. Dabei ist diese Serie super – riesiger Kühlkörper pro Leistung, extreme Laststabilität. Ich hoffe wirklich für dich, dass er das überstanden hat. Danach muss man sowieso besonders vorsichtig damit umgehen – einmal heiss gelaufene alte Bauteile sind i.d.R. anfälliger auf erneute Hitze. Ich habe schon geplant, bei meinem Verstärker einen Lüfter ans Gitter zu schrauben, auch wenn ich nie laut aufdrehe. Fühlbar warm wird es da drin nämlich trotzdem. |
bierman
erstellt: 15. Dez 2010, 11:54
hab Verstärker früher genau so gequält - man hatte ja nichts anderes! Wenn die Power-Anzeige vorne noch normal läuft, wird die Endstufe wohl noch in Ordnung sein. Kann man auch mit einem Kopfhörer testen. Möglich dass auch das Relais was abgekriegt hat. Ich hab auch schon Leistungshalbleiter und Widerstände gesehen, die sich selbst ausgelötet haben... grade bei zwei Boxenpaaren kommt das vor. Der Technics ist ein robust aufgebautes Gerät, aber eben inzwischen über 30 Jahre alt und eigentlich zu schade zum Verheizen |
deefz
erstellt: 16. Dez 2010, 23:07
jouu leute ich schäme mich auch wirklich.... irgendwann war ich zu betrunken um vernünftig zu handeln jedenfalls habe ich die neuen sicherungen eingebaut und es geht nun lider nur die rechte seite da der technics die möglichkeit hat 2 boxenpaare anzuschließen habe ich jezt die linke box an die 2te rechte gehängt jetzt spielen 2 rechte ist für mich aber nur eine vorübergehende vertröstung stereo muss schon sein mhhh naja. ich nehme an ihr habt auch keine konkreten ideen ohne sich das stück anzugucken? ah noch ein detail als ich die beiden sicherungen reingemacht und das erste mal ein lied lief spielte die linke ganz leise und brüchig eine weile dann hab ich den bassregler aufgedreht und sie verstummte ganz weiß jetzt nich so recht was ich machen soll |
bukongahelas
erstellt: 16. Dez 2010, 23:48
2 Boxen an 1 Ausgang ist nur für 8 Ohm Boxen erlaubt, sonst brennt bald der letzte Kanal auch noch ab. Durch die Überhitzung sind wohl (End)Transistoren durchgebrannt. bukongahelas |
bierman
erstellt: 17. Dez 2010, 11:07
Ist die eine Sicherung wieder durchgebrannt? wenn nicht: Betätige mal alle Schalter, die im Signalweg liegen (oder einfacher: alle außer "Power") zwanzigmal hin und her. Und blas/wisch mal vorsichtig den Staub aus der Kiste. Kann sein dass er dann wieder läuft. Wenn du aus dem Bereich Bonn/Rhein-Sieg bist komm mal per PN durch |
deefz
erstellt: 04. Jan 2011, 05:02
bin grad in osnabrück stationiert ![]() "2 Boxen an 1 Ausgang ist nur für 8 Ohm Boxen erlaubt, sonst brennt bald der letzte Kanal auch noch ab." - mhhh ... im moment höre ich nicht auf dich... was kann da auf mich zukommen... ist es auch leise gespielt nicht gut? brennt er dann ab wenn ich zu laut mache? es ist sehr verführerisch die zweite auch anzuschließen oder sollte ich dann lieber die zweite auch noch an genau den 4ohm-ausgang der ersten anschließen? |
bukongahelas
erstellt: 04. Jan 2011, 05:56
Wenns unbedingt sein muß schließ die 2 Boxen an 1 Ausgang mit einer Reihen(Serien)schaltung an (nicht parallel): 3 Leitungen(Drähte) -Vom Plus Amp Ausgang zum Plus Box1. -Vom Minus Box1 zum Plus Box2. -Vom Minus Box2 zum Minus Amp Ausgang. Dann addieren sich die Ohmwerte der 2 Boxen, also 4+4=8 Ohm bei 4 Ohm Boxen. Theoretisch könnte jede Box 2 Ohm haben ohne das es schadet. bukongahelas |
deefz
erstellt: 10. Jan 2011, 22:48
@bukongahelas vielen dank für die übergangslösung 1 Kanal hat mich natürlich nicht zufriedengestellt und so habe ich wieder bischen im Verstärker rumgeguckt und es gibt was neues: Ich habe ja zwei neue Sicherungen gekauft. die beiden, die direkt vor den beiden schwarzen zylindern (transistoren??) sind. und die Sicherung deren kanal (links) kaputt ist ist jetzt wieder durch... vllt ist sie vor paar wochen auch sofort beim einschalten kaputt gegangen. dachte ich hätte es nachgeguckt - habs wohl übersehen... aber jetzt is ja klar dass der kanal unmöglich gehen kann. also wieder ein wenig hoffnung bedeutet dieses "sicherung sofort kaputt beim einschalten" irgendwas, womit hier jmd etwas anfangen kann? Dass sie sofort kaputt geht ist nur eine hypothese, aber morgen besorg ich mir eine neue und teste es gleich. danke für den beistand deefz |
bierman
erstellt: 11. Jan 2011, 01:14
das bedeutet ziemlich sicher dass bei einem Kanal die Endstufen-Transistoren durchlegiert sind. Sei froh dass der andere Kanal überlebt hat |
deefz
erstellt: 11. Jan 2011, 02:00
MCEINS
erstellt: 30. Jul 2012, 21:08
Hallo, ich habe auch einen SU 7700k und an diesem fehlen die Glassicherungen sodass folglich kein Sound ausgegeben werden kann ... wie kann ich herausbekommen welche ( vier glaube ich ) die richtigen Glassicherungen sind ?! vielen Dank im voraus |
PBienlein
erstellt: 31. Jul 2012, 04:55
Hallo, F1 = 4AT (Primär Sicherung Trafo) F2 = 4AT (Endstufensicherung LEFT CHANNEL) F3 = 4AT (Endstufensicherung RIGHT CHANNEL) F4 = 500mAT (Beleuchtung, sonstige Spannungen) F5 = 2AT (Primärsicherung Spannungswahl, evtl. nur im US-Gerät?) Gruß PBienlein |
MCEINS
erstellt: 31. Jul 2012, 14:31
Hey vielen Dank! bekomm ich die nur im Fachandel oder auch bei Amazon ? |
Poetry2me
erstellt: 31. Jul 2012, 18:58
Das heißt "Feinsicherung", probier mal bei dem Portal Deines Vertrauens - Poetry2me |
MCEINS
erstellt: 31. Jul 2012, 20:00
Ich habe ein Set gefunden welche so aussehen würde: Produktmerkmale 160-tlg, bestehend aus (Größen): 20 x 500mA; 20 x 1A 20 x 2A; 20 x 3A 20 x 4A; 20 x 5A 20 x 8A; 20 x 10A; Sicherungstyp: Flink das wäre doch das richtige oder ?! mfg |
Poetry2me
erstellt: 31. Jul 2012, 21:17
Nicht ganz, die Sicherungen in Deinem Gerät sind vom Typ (T) wie träge, nicht flink (F) Beim Elektroladen um die Ecke gibt es auch einzelne Feinsicherungen oder 10er Packungen. Kaufe doch erst mal eine 10er-Packung 4 Ampere, träge. Die Aufschrift wäre dann "4AT / 250V" oder "T4A / 250V" Damit kannst Du die Sicherungen an den Lautsprecherausgängen erst mal wechseln. Die sind ja verdächtig. - Poetry2me |
Poetry2me
erstellt: 31. Jul 2012, 21:22
MCEINS
erstellt: 03. Aug 2012, 17:54
so habe alle Sicherungen getauscht und scheint auch alles gut zu funktionieren! vielen DANK nochmal |
Poetry2me
erstellt: 03. Aug 2012, 17:59
GRATULATION zum Happy End! |
Technics SU 7700K Observer01 am 12.07.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 7 Beiträge |
Technics SU 7700K Probleme andyz2911 am 27.10.2010 – Letzte Antwort am 02.11.2010 – 3 Beiträge |
Technics-SU 7700K Defekt Luberon am 20.05.2017 – Letzte Antwort am 09.08.2017 – 25 Beiträge |
Technics SU 7700K Netzteil gesucht Luberon am 14.01.2018 – Letzte Antwort am 15.01.2018 – 5 Beiträge |
Technics Su 7700k - Linker Ausgang defekt Eagle90 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 3 Beiträge |
Suche Schaltplan für Technics SU-7700K timsah am 23.01.2010 – Letzte Antwort am 01.10.2010 – 5 Beiträge |
Einige Probleme bei Technics SU 7700K Rohan23 am 03.04.2015 – Letzte Antwort am 06.04.2015 – 8 Beiträge |
Technics SU 7700K eine kleine Revision Broesel02 am 16.04.2020 – Letzte Antwort am 22.09.2023 – 15 Beiträge |
Technics SU 7700K extrem Starkes rauschen Maleficent am 26.02.2021 – Letzte Antwort am 05.03.2021 – 3 Beiträge |
Technics 7700K großes Malheuer christianw123 am 07.04.2022 – Letzte Antwort am 08.04.2022 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTimm67
- Gesamtzahl an Themen1.563.059
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.742
