| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Rotel RA-1312 rauscht + Musik sehr Leise | |
Rotel RA-1312 rauscht + Musik sehr Leise+A -A |
Shubi
erstellt: 28. Aug 2016, 18:24
Grüße an alle! Ich bräuchte eure Hilfe bei meinem Rotel Verstärker, da ich nicht mehr weiter weiß. Dem derzeitigen Problem ging eine etwas längere Geschichte voraus und ein paar Reparaturen. 1.Am Anfang lief nur der rechte Kanal. Das Problem lag an dem Mode Schalter (Reverse, Stereo, Left, Right, L+R), der verdreckt war. Ein bisschen Bewegung des Schalters löste das Kontaktproblem und der Verstärker lief wieder. 2.Am nächsten Tag lief der linke Kanal wieder nicht und ein Überbrücken des Relais ließ ihn wieder erklingen. Deshalb reinigte ich das Relais. Nach dem Zusammenbau lief der linke Kanal nicht mehr und auch ein überbrücken half nicht. Leider hab ich dabei einen Kurzschluss verursacht, der den Transistor Q906 (2SD571) erwischte. Dieser wurde dann durch einen BC637 ersetzt und die Diode D901 wurde durch eine ZPD22V ersetzt. Danach waren die Spannungswerte der Spannungsversorgung wieder ok, jedoch kam immer noch kein Ton auf dem linken Kanal. 3.Da die Spannungsversorgung wieder lief, wurde die Verstärkerplatine angeguckt. Es stellt sich heraus, dass am Pin 19 47V anstatt der eigentlichen 0,4V anlagen. Ich hab dann den Transistor Q611 (2SC1913) gegen 2SC2344 in beiden Kanälen getauscht. Nun tauchte das oben beschrieben Problem auf. Beide Kanäle rauschen und das Signal ist nur sehr leise zu hören. Ich hab die beiden 2SC1913 dann kurz per Diodenprüfer getestet und sie scheinen heile zu sein. Außerdem hab ich nochmal alle Werte von den Pins der Verstärkerplatine gemessen, die zu den Endstufentransistoren gehen. Hier die Werte (In Klammern die Werte aus dem Bauplan [Das Gerät ist auf 240V eingestellt]): Left Channel: Pin17: 45,5 (48,6) Pin21: 0,576 (0,4) Pin19: 0,577 (0,4) Pin23: 0,001 (-0,03) Pin25: -0,001 (-0,03) Pin5: -45,3 (-48,2) Pin7: -45,1 (-48,2) Pin9: -45,8 (-48,7) Pin11: -45,8 (-48,7) Right Channel: Pin18: 46,1 Pin22: 0,577 Pin20: 0,577 Pin24: 0,011 Pin26: 0,011 Pin6: -45,4 Pin8: -45,3 Pin10: -45,9 Pin12: -45,9 Die Spannungen am Pin6,8,10,12 waren beim ersten Messen positiv, da funktionierte der rechte Kanal noch. Ich hatte schon damit gerechnet, dass eventuell die Endstufen Transistoren des linken Kanals aufgrund der Basisspannung von 47V (normal 0,4V) defekt sind und getauscht werden müssen. Jedoch erklärt dies nicht den Ausfall des rechten Kanals nach Austausch des Transistors Q612. Für Tipps wäre ich sehr dankbar. |
Lennart777
erstellt: 29. Aug 2016, 07:44
Ach schade, statt das Relais zu erneuern und alle Schalter und Potis einmal richtig zu reinigen, wird dann erst mal durch Überbrücken des Relais und dem dabei versehentlich verursachten Kurzschluss etwas im Gerät zerstört und dann auch noch unsachgemäß (BC637) repariert - und nun geht es nicht weiter? Wirklich schade um den RA-1312. Grüße Lennart |
Bollze
erstellt: 29. Aug 2016, 08:01
Die Widerstände und die Trimmer noch alle in Ordnung ? Bollze |
Shubi
erstellt: 29. Aug 2016, 20:41
@Lennart777: Die Reinigung des Relais hat leider keine Besserung gegeben, obwohl das Überbrücken dessen (Nach dem Schalten des selben, damit sicher gestellt ist, dass nicht die Sicherung greift) vorher geholfen hat. Der Kurzschluss entstand dann durch eine Unaufmerksamkeit beim Abnehmen der Klemmen. Welcher Transistor ist denn ein bessere Ersatztyp für den 2SD571? Gibt es auch einen besseren Tipp hinsichtlich der 2SC1913? Es ist wirklich schade, dass der Verstärker nicht läuft und das mir das mit dem Kurzschluss passiert ist, aber deshalb will ich auch alles geben, dass er wieder läuft. @Bollze: Ich werde morgen nochmal alle Checken und dann nochmal melden. |
Lennart777
erstellt: 30. Aug 2016, 06:25
Für den 2SD571 nimmt man besser 2SD667 als Ersatz, für 2SC1913 am besten 2SC2238 oder 2SC2592. Der 2SC234 ist aber auch völlig o.k.! Viel Erfolg! Der Fehler liegt meines Erachtens ganz woanders - nicht in der Elektronik. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 30. Aug 2016, 06:25 bearbeitet] |
Shubi
erstellt: 30. Aug 2016, 09:17
Ok, dann besorge ich mir einen 2SD667 und werde alle Schalter und Potis einer Grundreinigung unterziehen. Vielen Danke für den Tipp! |
Shubi
erstellt: 06. Okt 2016, 17:50
Nach langer Zeit kam ich endlich dazu mich dem Rotel nochmal zu widmen. Erstmal das positive: Nach der Reinigung des Mode Selector Knopfes, geht der recht Kanal wieder! Leider funktioniert der linke Kanal aber immer noch nicht. Mit Hilfe eines anderen Verstärkers konnte ich feststellen, dass der Fehler in der Endstufe liegt. Ich habe dann alle Widerstände gemessen und einer ist mir aufgefallen (Widerstand R632 hat 320 anstatt 220 Ohm). Ich werde diesen morgen austauschen und dann nochmal berichten. Wenn es nicht der Widerstand ist, dann bleiben ja nur noch die Endstufen-Transistoren. In dem Fall musste ich die auslöten, um sie per Diodenprüfer zu testen? Welchen Transistor kann man denn als Ersatz für den 2SD388 nehmen? Ich weiß, dass man die Transistoren bei einem Wechsel in beiden Kanälen tauschen soll. Im Rotel sind nun aber 4 stück je Kanal verbaut. Soll ich alle 4 Tauschen oder reichen jeweils 2 aus? Grüße und danke für alle Ratschläge [Beitrag von Shubi am 06. Okt 2016, 18:09 bearbeitet] |
Shubi
erstellt: 06. Okt 2016, 20:26
Die Lösung des Problems war tatsächlich der Widerstand. Der Verstärker läuft nun wieder und kriegt bald einen Ehrenplatz. Vielen Dank an alle |
Rotel RA-1312 nickbo am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 21 Beiträge |
Rotel RA-1312, Phono viel zu leise! Pontoppidan am 21.03.2014 – Letzte Antwort am 28.03.2014 – 19 Beiträge |
Fotoreparaturstory Rotel RA-1312 mit vielen Bildern armin777 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 23 Beiträge |
ROTEL RA-1412 Werkstatt Empfehlung eprom am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 14.01.2015 – 2 Beiträge |
Rotel RA 820BX4 Brummt scHl8ter am 26.03.2012 – Letzte Antwort am 03.04.2012 – 16 Beiträge |
Reparatur Rotel RA-960BX Tipps gesucht - Beide Kanäle leise Evariste am 02.06.2020 – Letzte Antwort am 03.06.2020 – 5 Beiträge |
Rotel RA 1412 symat am 15.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 2 Beiträge |
Rotel RA-214 zweiflo am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 25.11.2010 – 4 Beiträge |
Rotel RA-980BX Potentiometer Holgar am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 03.12.2010 – 6 Beiträge |
rotel ra 1210 jetking_2 am 04.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedTigerdragon
- Gesamtzahl an Themen1.563.070
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.035
