Philips CD-104 Schubladensteuerung spinnt - Fehler gefunden :-))
AnthonyP
#1 erstellt: 27. Nov 2012, 09:29
ich habe mich mal meines CD-104 angenommen, da die Schublade mal geht, mal nicht, mal langsam, mal schnell und auch einen Schubs am Ende benötigt.
Nach Recherche kann es an der Mechanik oder der Steuerplatine liegen. Die Mechanik ist ok, denn mit manueller Ansteuerung mit Batterie fährt sie ein und aus wie sie soll.
Ab und an macht sie das auch auf Knopfdruck, aber eben nicht immer. Besser wirds, wenn das Gerät ne Weile an. Muss aber nicht :-)) Ihr seht das Dilemma.
Jetzt habe ich gelesen, wenn alles nichts hilft (Mechanik), dann kann es an den Transistoren in der Schubladen Logik liegen.
Daher habe ich mir die Transistoren gemäß SM besorgt. Dort sind nur die BC 547B und BC 557B bzw. eine Seite weiter die Typen BC 548B und BC 558B. Alle sind zu bekommen.
Beim Tausch stellte ich jetzt aber fest, dass nur ein Teil der im SM angegebenen Transistoren überhaupt auf der Platine vorhanden sind.
Da tauchen plötzlich die Typen C32840 und C33840 auf. Die finde ich aber nirgendwo zu kaufen.
Kann mir da jemanden einen Tipp geben, durch welche ich die ersetzen kann?
Vielen Dank und
LG
Jo
bretohne
#2 erstellt: 27. Nov 2012, 10:00
Hallo Jo,
das gleiche Problem hatte ich bei meinem CD 104 und 304.
Fehler war behoben, nachdem ich alle C´s auf der Netzplatine gewechselt hatte.
Wie Du ja selber sagst, funktioniert die Lade bei externer Ansteuerung.
repair kit CD 104 gibt es in der Bucht.
Viel Erfolg
AnthonyP
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 11:43
das habe ich bereits getan. Alle Elkos auf der Netzplatine getauscht. Fehlt nur noch ein 2200µF.
Aber ob´s an dem alleine liegt?
Werde den aber auch noch tauschen - muss ihn nur noch besorgen. Den hatte ich nicht im Sortiment.
Und in der SM-Liste steht er auch nicht gelistet.
LG
bretohne
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 15:26
Hallo Jo,
ich hatte auch noch alle Massedurchgangspunkte auf der Platine nachgelötet.
AnthonyP
#5 erstellt: 27. Nov 2012, 15:29
so, es geht doch nichts über eine ordentliche Internetrecherche
Habe auf folgender genialen Seite (wo ich bereits andere Tipps gefunden hatte) zu Philips Cd-Playern eine E-Teile Liste gefunden. Dort steht dann BC 328-40 und BC 338-40 und die gibts sogar bei meinem Freund Conrad
Dann gehen wir das mal an.
Greets
hf500
Moderator
#6 erstellt: 27. Nov 2012, 20:12
Moin,
eigentlich ein Fall fuer meine Standard- "Kleinkrafttransistoren" BC639/640. Man muss allerdings die Anschlussfolge beachten, diese Transistoren haben wie die Masse der japanischen den Kollektor in der Mitte.
73
Peter
uebrigens, schau dir mal "C33840" genauer an ;-)
renegatul
#7 erstellt: 27. Nov 2012, 20:14
Hallo AnthonyP, über welche "folgende geniale Seite" schreibst Du?
Ich sehe den Link nicht ...
Flo
AnthonyP
#8 erstellt: 27. Nov 2012, 22:58
Hallo und guten Abend!
Es ist vollbracht! Die Schublade läuft wieder ohne Gegenwehr
Es scheint dann tatsächlich an den Transistoren der Scubladensteuerung gelegen zu haben.
Endlich mal wieder ein Erfolgserlebnis.
Die Durchkontaktierungen auf den Platinen habe ich alle neu gemacht. Habe einfach ein Stück Elkobein durchgelötet. Das dürfte ne Weile halten.
@Flo: sorry, den Link hatte ich vorhin vergessen. Hierist er. Wirklich tolle Tipps zu den Philips CD-Playern.
Ohne die Seite wäre ich dem Problem nicht so schnell oder gar nicht auf die Schliche gekommen.
Danke für eure Antworten
LG
Jo
Poetry2me
#9 erstellt: 28. Nov 2012, 07:14
Interessant, dieses Gerät ist wirklich noch deutlich geringer integriert als heutige Player. Es wimmelt von diskreten Bauteilen.
Kann gut verstehen, dass Du diesen Klassiker erhalten willst.
Um so schöner, dass es Dir wieder mal gelungen ist
- Poetry2me
hf500
Moderator
#10 erstellt: 28. Nov 2012, 20:43
Moin,
die Schaltung ist weitgehend identisch mit den Spielern der ersten Generation (CD100-303). Sie ist schon relativ hoch integriert, anders haette man sie im CD100 nicht unterbringen koennen.
Wenn du wirklich niedrig integrierte Geraete sehen willst, dann schau dir die ersten Japanspieler an. Z.B. Hitachi DA-1000 oder Sharp DX-3. auch ein Sony CDP-101 ist kein Ausbund an hoher Integrationsdichte.
73
Peter
**StaS**
#11 erstellt: 25. Jul 2022, 08:09
Hallo zusammen,
kann mir evtl. jemand einen Tipp bzgl. Schublade beim CD-104 geben?
Problem Beschreibung:
Nachdem man eine CD laden möchte, fährt Fach die CD sofort wieder raus und zwar automatisch. Am Display werden unterschiedliche Ergebnisse dargestellt, mal wird es ein Error (Led rot) gemeldet, mal wird es nur ein Punkt oder nichts am Display angezeigt.
Wenn man den Vorgang wiederholt, wird CD wieder rausgespukt. Erst nach 3 - 4 Mal wird CD angenommen und auch einwandfrei abgespielt.
Manchmal bleibt CD Fach geschlossen, CD wird aber nicht eingelesen, erst nach dem man die Tasten "STOP" danach "PLAY" betätigt wird CD einwandfrei abgespielt. Das passiert beim kaltem und auch bei warmgelaufenen Gerät.
Der Player hatte den Fehler bereits im orig. Zustand, hat es immer noch nachdem alle kritische Elkos getauscht, viele mögliche Kaltlötstellen richtig nachgelötet .
Danke im Voraus.
**StaS**
#12 erstellt: 21. Nov 2022, 12:52
Die Problematik bleibt weiterhin vorhanden und ich kann nicht verstehen woran es liegt. Ich werde mal ein paar Videos hochladen mit Hoffnung, dass jemand mir hier helfen könnte wo ich suchen soll.
Auf dem Video hier ist zu sehen, wie sich die Lasereinheit verhält nach dem CD Ladevorgang abgebrochen und CD ausgeworfen wurde. Die Lasereinheit versucht weiter etwas zu erkennen bzw. zu finden.
Stas
gst
#13 erstellt: 21. Nov 2022, 15:19
Ich habe das Schaltbild des Philips nicht vor Augen, aber bei manchen Yamahas hatte ich ähnliche Fehler, dass die Endschalter für "ganz offen" oder "ganz geschlossen" eine Macke hatten und gereinigt werden mussten.
Vielleicht hilfts
gst
**StaS**
#14 erstellt: 22. Nov 2022, 08:01
Vielen Dank für den Tipp, werde mal nachschauen, allerdings wenn ich mich noch richtig daran erinnern kann, hatte ich schon mal die Schubladensteuerung als komplette Einheit von einem anderen CD-104 drin gehabt und es hat damals nichts gebracht. Werde aber nochmal nachschauen.
Das Fehler taucht manchmal so unterschiedlich auf. Mal drück man die Taste CD laden, der Fach fängt kurz an und nach Bruch Sekunden bricht er ab und fährt von alleine zurück, ohne das CD einmal drin war. Es leuchtet dann Error Lämpchen rot am Display.
Manchmal reagiert er nicht mal auf die Taste um CD zu laden.
airmax78
#15 erstellt: 23. Nov 2022, 01:10
Hallo Stas,
es wäre in diesem Fall interessant zu wissen, ob der Motor der Schublade mit Spannung versorgt wird, auch während er nicht dreht. Es ist nämlich durchaus denkbar, dass der Kollektor des Schubladenmotors durch Korrosion Kontaktprobleme hat, sodass er, wenn überhaupt, nur noch aus einer bestimmten Position heraus anläuft. Die Schubladensteuerung ist bestrebt, die Schublade selbsttätig wieder zu schliessen, wenn innerhalb eines Zeitlimits keine Rückmeldung des Endlagenschalters "offen" erfolgt. Meistens hilft es, wenn man den ausgebauten Schubladenmotor separat über eine externe Spannungsquelle eine Weile frei drehen lässt, dabei die Motorwelle mehrmals mit der Fingerkuppe bis kurz vor dem Stillstand abbremsen, der Motor darf dabei nicht anfangen zu ruckeln und sollte sofort nach dem Loslassen wieder kraftvoll hochdrehen. Darüber hinaus beobachte ich in letzter Zeit häufigere Ausfälle der Zahnräder, es hat wohl einen Grund, warum diese wieder nachgefertigt werden.
Grüße, maurice
**StaS**
#16 erstellt: 23. Nov 2022, 07:52
Hallo Maurice,
vielen Dank, werde ich mal machen. Tatsächlich habe ich den Zahnrad bereits erneuert, allerdings dachte ich mir, dass das Schuld dafür bei mir liegt, weil ich die Schublade öfter mal per Schub reingeschoben habe. Ich werde auf jeden Fall mir den Motor und Schalter an der Schubladensteuerung genauer anschauen. Ich habe auch gemerkt, manchmal wird der Fach reingezogen und man merkt dass die Schublade noch unter Anzugsspannung vom Motor bleibt, erst nach dem man die Taste "Stop" betätigt, sieht man leichte Rücklauf des Faches (hier spreche ich von 0,1 bis 0,5 mm Weg). Man erkennt das weil CD nicht eingelesen wird.
Wie gesagt, ich werde noch versuchen die Tage ausreichende Anzahl von Videos zu filmen indem man besser sehen kann, wie sich der Player verhält.
Vielen Dank an Alle für Vorschläge und Vermutungen!
Gruß, Stas
PHILIPS CD-104
tone4me am 30.07.2009  –  Letzte Antwort am 30.07.2009  –  2 Beiträge
Philips cd 104
Gumbay1 am 02.01.2018  –  Letzte Antwort am 08.01.2018  –  3 Beiträge
Philips CD 104 - Hilfe !!!!
Hann45500 am 26.03.2011  –  Letzte Antwort am 26.03.2011  –  2 Beiträge
Philips CD 104 überholen?
Merry am 26.09.2013  –  Letzte Antwort am 13.03.2016  –  25 Beiträge
Philips CD 104
shabbel am 05.11.2017  –  Letzte Antwort am 06.11.2017  –  5 Beiträge
Philips CD 104 Instandsetzung
BodenseeRudi am 28.08.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2021  –  19 Beiträge
Philips CD 104 - Wackler mit Pfeifgeräusch
18-1-12-6 am 23.05.2011  –  Letzte Antwort am 23.05.2011  –  2 Beiträge
Philips CD303 - Defekt in der Schubladensteuerung
inham1 am 13.01.2013  –  Letzte Antwort am 21.03.2013  –  45 Beiträge
Philips CD 104 Transformator 110V
vaclav am 25.12.2016  –  Letzte Antwort am 25.12.2016  –  3 Beiträge
CD 104. mal wieder
MusikRadler am 27.09.2019  –  Letzte Antwort am 28.02.2023  –  39 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.634
