HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SuperCap in Denon DRA 75VR auf Verdacht irgendeine... | |
SuperCap in Denon DRA 75VR auf Verdacht irgendeinen wechseln?+A -A |
ölschlamm
11:42
erstellt: 25. Sep 2014, |
Hallo Leutz, Mein Denon vergisst die Sender. Also geöffnet. CR32 gibt es nicht. Akku ist unwahrscheinlich (es gibt da zwar beim Netzgerät so ein Bauteil maximal in Knopfzellengröße in Schrumpfschlauch verpackt - ähnelt den BIOS Stromspeichern in Laptops, glaube aber dass das irgendein Kondensator ist). Also nach einem Supercap gesucht. Ein dickes Teil finde ich neben dem Receiver-Chip: 5,5V / 22mF - könnte hinhauen. (mF = milliFarad? für die Kapazität ist das Teil eigentlich zu groß). Die Forensuche sagt aber, der Kondensator sitze wahrscheinlich hinterm Display. Hinterm Display zu löten ist aber ne riesen Werkelei. Meine Frage: Wenn ich versuchsweise den Kondensator ersetze durch einen von den Größenmaßen ähnlichen (vom großen C) mit folgenden Werten 1.5 F 5.5 V 20 %...... Was passiert, wenn der ersetzte Elko NICHT der Kondensator für den Senderspeicher war. Die Kapazität ist ja 7x so hoch? Funktioniert das Radio dann trotzdem? SuperDank für eine kurze Anwtort. der mit den schwarzen Rändern unter den Fingernägeln PS: komm mit der Suche nicht weiter und hab mich extra hier angemeldet. Leider werde ich auch künftig keine Bereicherung für dieses Forum darstellen können, da ich von Elektronik-Trick null Ahnung habe. Hoffe halt, dass sich jemand meiner erbarmt und mir nen Tip gibt |
hf500
Moderator |
21:32
Moin, 5,5V und 22000µF passt schon fuer einen Speicherkondensator. Die Dinger sind die Einzigen, die fuer 5,5V und hoher Kapazitaet gebaut werden. Den durch 1,5F zu ersetzen, ist kein Problem, habe ich auch oft genug gemacht. Wenn der originale Platz nicht reicht, wird er ueber Leitungen angeschlossen und an passender Stelle ins Gehaeuse geklebt. Darauf achten, dass sie gepolt sind. Verpolung wird sie beschaedigen. Auf der Bedienteilplatte sitzen diese Kondensatoren haeufig, weil da oft auch der Steuerpozessor des Geraetes ist. Meist ist er in der Naehe des Geraeteprozessors zu finden, weil der auch den Speicher enthaelt. 73 Peter [Beitrag von hf500 am 25. Sep 2014, 21:36 bearbeitet] |
ölschlamm
09:05
erstellt: 26. Sep 2014, |
Hi Peter, Dank für deine Antwort. 5,5V sprechen schon für den Senderspeicher. Und Platz wäre auch genügend da. Meine Frage war aber: was wäre, wenn der Elko für irgendwas anderes da ist und nun ersetzt wird durch einen Elko mit 7-facher Kapazität. Verändert sich da was an der Funktion des Empfängerteils (Sorry, ich bin Nichtelektronickkker - wenn du mal was zu Landrovern wissen willst, frag mich ![]() Grüße michael |
hf500
Moderator |
20:06
Moin, grosse Elkos sind selten an Stellen, wo eine weitere Vergroesserung kritisch ist. Irgendwann wird es nur unsinnig, sie weiter zu vergroessern, das ist meist alles daran. In einem Tuner sind Elkos nie da, wo es kritisch ist. Sie sind fuer Hochfrequenz ungeeignet und haben grosse Toleranzen, die sich ueber die Lebenszeit auch noch relativ stark veraendern koennen. Es gibt natuerlich Positionen in der Schaltung, wo eine sinnlose Vergroesserung der Kapazitaet zu Stoerungen fuehrt, wenn etwa Zeitkonstanten zu beachten sind. Das trifft fuer den Speicherkondensator nicht zu. Es dauert zwar laenger, ihn aufzuladen, aber auch bei 1,5F ist der Vorgang spaetestens nach einigen Minuten erledigt. Dafuer haelt er laenger den Senderspeicher aufrecht. Dieser braucht im "Ruheszustand" eine Spannung, um den Inhalt zu halten, der Strom, der dabei fliesst, ist winzig, so dass der Kondensator nur sehr langsam entladen wird. Daher reicht nach Ansicht der Entwickler ja auch schon der vergleichsweise kleine Wert von 22000µF, wie er serienmaessig eingesetzt wird, um einige Tae Ueberbrueckungszeit zu erhalten. Der Speicherkondensator steckt in der Geraetesteuerung, der eigentliche Empfangsteil ist davon in seiner Funktion weitgehend unabhaengig. wenn man auf Bedienungskomfort verzichten wuerde, kaeme der Tuner auch ohne die Steuerung aus. 73 Peter |
ölschlamm
21:54
erstellt: 27. Sep 2014, |
Hallo Peter, Danke, alles klar. Werde das Teil austauschen. Wie gesagt: Werde mich nicht revanchieren können. Falls du dich für Motorgeräte oder Landrover interessierst - du hast was gut ![]() Michael |
Pioneer F55 Tuner Supercap (?) Hifi74 am 05.08.2024 – Letzte Antwort am 06.08.2024 – 13 Beiträge |
Denon DRA 700AEDAB defekt chewy023 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 3 Beiträge |
Denon DRA 750 jcbu am 15.08.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 2 Beiträge |
Denon DRA-455 AbbraCadabra am 10.02.2012 – Letzte Antwort am 10.02.2012 – 7 Beiträge |
Denon dra-350 Senderspeicher ATV-Teile am 10.10.2019 – Letzte Antwort am 10.10.2019 – 3 Beiträge |
Denon DRA-935R Störgeräusch Orgasmatron am 24.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
DENON- Receiver DRA-435R (Senderspeicher) wollesuch am 22.12.2007 – Letzte Antwort am 22.12.2007 – 3 Beiträge |
Denon DRA 350, kein Ton Hönnes am 10.11.2007 – Letzte Antwort am 15.11.2007 – 6 Beiträge |
Reperatur Denon DRA-350 Lautsprechereingang Eisbergsalat666 am 22.02.2020 – Letzte Antwort am 22.02.2020 – 6 Beiträge |
Denon DRA-F101 Lautstärkeregler spinnt Kort am 26.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 2 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDenonophile
- Gesamtzahl an Themen1.559.786
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.772
