Denon PMA-1060 - Aussetzer nach ca. 30min Spielzeit
littlebauchi
#1 erstellt: 15. Jan 2012, 01:12
Hallo Hifi-Gemeinde,
besitze einen Denon PMA-1060 der mir seit geraumer Zeit Probleme bereitet. Das Problem ist folgendes, wenn ich länger Musik höre fängt er ca. nach 30 Minuten an sich Ein und wieder Auszuschalten (so hört es sich für mich zumindest an). Kann sich dabei auch um eine Schutzschaltung handeln oder dergleichen. Die Lautstärke, mit der ich zuvor gehört habe, macht dabei keinen Unterschied!
Hatte das Gerät letztens zu meinem örtlichen Fachgeschäft gebracht, dort wurde es auseinander gebaut und der Lautstärke-, Balance und Wahlschalter gereinigt. Naja was soll ich groß sagen, das Problem besteht nach wie vor, aber dafür laufen die Regler alle wieder "wie geschmiert".
Kennt jemand einen Spezialisten, der mir das Gerät wieder instand setzen kann?
Grüße,
Alex
Grundi69
#2 erstellt: 15. Jan 2012, 10:34
Hallo!
Ich habe auch einen PMA-1060, habe solche Probleme aber nicht.
Der Eingangswahlschalter machte aber bei mir mal Probleme. Musste ihn auslöten, zerlegen, reinigen und wieder einbauen.
Werden die Endstufen-Kühlkörper bei Deinem denn heiß?
Möglicherweise ist der Ruhestrom viel zu hoch eingestellt und eine Temperaturschutzschaltung greift ein.
Groomy
littlebauchi
#3 erstellt: 15. Jan 2012, 12:12
hab ihn gerade mal wieder eine Stunde laufen und es kam wieder ca. nach einer halben Stunde zwei kurze Aussetzer nacheinander. Die Kühlkörper sind noch nicht mal lauwarm, Lautstärke ist auf 8 eingestellt.
Kann es auch mit den Boxen zusammenhängen? Betreibe ein paar Canton Quinto 540 (Lautsprecher Infos).
Grüße,
Alex
littlebauchi
#4 erstellt: 15. Jan 2012, 13:38
Denon PMA-1060
Gerade mal neben den Verstärker gesetzt und zugehört, wenn er einen Aussetzer hat. Es kommt ein "Klack" Geräusch von dieser Platine aus. D.h. sobald er aussetzt klackt es kurz und nach nicht mal einer Sekunde klackt es erneut und er läuft normal weiter. Es handelt sich um die Platine über die die Lautsprecheranschlüsse laufen.
Hier auch noch das Geräusch das von dieser Platine aus zu hören ist: Klick mich
Weiß jemand Rat?
Grüße,
Alex
[Beitrag von littlebauchi am 15. Jan 2012, 15:02 bearbeitet]
Grundi69
#5 erstellt: 15. Jan 2012, 15:38
Hallo!
Wo Du das so sagst, erinnere ich mich, dass schon jemand mal dies Klacken bei seinem Denon 860/1060 hatte.
Z.B. hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-108-9813.html
oder auch hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-220-2946.html
Das Klacken kommt aus den kleinen schwarzen Kästchen, wo 'DEC' draufsteht: es sind die Relais der Lautsprecherschutzschaltung. Diese greift ein, wenn z.B. ein Grenzwert an Gleichspannung auf den Ausgängen auftritt (dürfte so um die ca.100mV) liegen und trennt die Verbindung zwischen Endstufe und Lautsprecher auf. Da wäre dann die Wurzel des Problems an den Endstufen zu suchen, was nicht so easy sein dürfte.
Es könnten auch das/die Relais selbst fehlerhaft sein, bzw. ein Fehler in eben der Schutzschaltung, z.B. auch kurze Aussetzer in der Spannungsversorgung.
Möglich (und vermtl. noch mit am einfachsten zu beheben) wäre aber auch, dass der Lautsprecherwahlschalter (der linke große Knopf) nicht mehr ganz OK ist, also die Kontakte in ihm. Wenn die oxidiert/verschmutzt sind, könnte das auch zu unkoordiniertem Herumschalten der Relais führen.
Man müsste ihn ausbauen, öffnen, reinigen und wieder einbauen.
Groomy
[Beitrag von Grundi69 am 15. Jan 2012, 15:44 bearbeitet]
littlebauchi
#6 erstellt: 15. Jan 2012, 16:15
Dank dir für die Tipps, werde mal die Variante versuchen mit "Schalter mehrfach hin- und herdrehen um die Kontakte wieder frei zu bekommen. Vielleicht schafft das ja bereits abhilfe.
Ich werde berichten.
Grüße,
Alex
Grundi69
#7 erstellt: 15. Jan 2012, 17:48
Ja, mach das mal. Wenn sich dadurch eine Besserung einstellt, kann man ziemlich sicher davon ausgehen, dass der Wahlschalter der Übeltäter ist.
Groomy
littlebauchi
#8 erstellt: 15. Jan 2012, 19:26
Sooo, nach 2 Std. Musik hören ohne einen Aussetzer bin ich mir ziemlich sicher das es daran gelegen hat.
Werde aber trotzdem das Gerät nochmal beim Fachhandel vorbeibringen um den Wahlschalter reinigen zu lassen. Sicher ist sicher
Danke!!!
Grüße,
Alex
littlebauchi
#9 erstellt: 28. Jan 2012, 10:34
hab meinen Denon nun endlich wieder zurück bekommen. Läuft seit einigen Stunden ohne Probleme!! Das Problem wurde somit gelöst
Groomy, vielen Dank für deine Hilfe.
Grüße,
Alex
Grundi69
#10 erstellt: 28. Jan 2012, 14:56
Hallo Alex!
Prima!
Dann mal noch viel Spaß mit dem (doch schon recht fetten) Teil.
Wurde der Schalter denn auch wirklich ausgebaut und geöffnet oder nur bisschen Kontaktspray reingesprüht?
Wurde noch etwas anderes gemacht?
Groomy
littlebauchi
#11 erstellt: 29. Jan 2012, 21:51
Guten Abend,
jaha, das ist schon ein echter Bolide.
Der Händler hat ihn die ganze Woche mehrmals täglich mit Kontaktspray behandelt. Er meinte nur so bekommt man den "Dreck" herunter.
Vg,
Alex
Denon PMA-1060 - Problem
KaLi9000 am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 09.09.2007  –  3 Beiträge
Denon PMA 1060 - Problem?
hercules1973 am 28.09.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  12 Beiträge
Denon PMA 1060: Lautsprecherbelastung
Mojhito am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 28.09.2007  –  6 Beiträge
Denon pma 1060 defekt ?
handkaes am 15.12.2009  –  Letzte Antwort am 16.12.2009  –  4 Beiträge
Denon PMA 1060 - defekt
Joe_Fender am 21.03.2015  –  Letzte Antwort am 27.04.2015  –  22 Beiträge
Denon PMA-1060 Eingang kaputt?
Kosmonaut am 18.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
Denon PMA-1060 defekt: Trafo?
Auravendill am 23.03.2018  –  Letzte Antwort am 14.04.2018  –  33 Beiträge
Denon PMA 1060 seltsamer Fehler/Defekt
Beiers am 06.03.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  4 Beiträge
Denon PMA 300V Aussetzer und Kratzen
dj_wurst am 30.07.2010  –  Letzte Antwort am 30.07.2010  –  2 Beiträge
Denon PMA 920 rauscht
grandmasterB am 05.10.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  4 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCaspal
  • Gesamtzahl an Themen1.563.358
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.149
