HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Akai GX-52 verzerrt nach 30 min. Aufnahme | |
Akai GX-52 verzerrt nach 30 min. Aufnahme+A -A |
zeebeedee
08:19
erstellt: 27. Mai 2014, |
Hallo zusammen, mal ne Frage zu meinem GX-52 von AKAI. Habe vor ein paar Tagen festgestellt, das mein 52er bei Aufnahmen nach ca. 30 min. Laufzeit die aufgenommene Musik verzerrt. Dies tritt bei Alt-Aufnahmen im Wiedergabemodus nicht auf und ist auch nicht Bandmarterial abhängig!! Bin im moment etwas ratlos. Hänge an meinem 52er... ![]() Beste Grüße Ralf |
garlock
22:37
erstellt: 28. Mai 2014, |
Hallo, Wird die alte Aufnahme gelöscht wenn es verzerrt ? mfg ![]() |
zeebeedee
14:36
erstellt: 29. Mai 2014, |
Hallo, danke für Deine Nachfrage. Meinst Du ob die alte Aufnahme gelöscht wird? Ja! Alte Aufnahmen löscht das Gerät einwandfrei VG Ralf |
garlock
14:45
Wenn alte Aufnahmen normal gelöscht werden dann ist warscheinlich der Dolby HX IC defekt könnte auch ein Elko im Umfeld gealtert sein villeicht sogar eine kalte Lötstelle. mfg ![]() |
zeebeedee
15:36
Aha. Heißt dass, Aufnahmen ohne Dolby wären dann ohne Verzerrungen? Kann im moment keinen Versuch machen, da ich im "langen Wochenende bin!! ![]() |
garlock
18:13
Hallo, Das Dolby HX ist immer aktiv und nicht abschaltbar. mfg Garlock |
Bertl100
12:35
erstellt: 30. Mai 2014, |
zur Info für zeebeedee: Dolby NR (B,C,S) ist NICHT gleich Dolby HX. NR ist die Rauschunterdrückung, HX ist die dynamische Anpassung der Vormagnetisierung (Bias) an den Hochtongehalt des Musikmaterials. Gruß Bernhard |
bukongahelas
18:01
Zu HX : Wenn sich der Bias hochtonpegelabhängig ändert , wird der Klang heller oder dumpfer . Das muß doch bei der Wiedergabe spiegelbildlich wieder ausgeglichen werden ? Woher "weiß" die Wiedergabeelektronik , wie der Bias bei der Aufnahme vom HX verändert wurde ? Und was ist mit MC die ohne HX aufgenommen wurden ? Ähnlich geheimnisvoll ist mir die Nakamichi Schaltung , die bei PLAY den korrekten Azimut einer beliebigen auch fremdbespielten MC erkennt und den PlayKopf entsprechend nachjustiert . Wie kann man aus einem Musiksignal erkennen , wie der beste Azimut ist ? Bei einer Mono Aufnahme ist es vorstellbar , aber bei Stereo gibts doch musikalisch keinen phasenmäßigen Zusammenhang zwischen links und rechts . ????? bukongahelas |
garlock
21:08
Hallo, Bei Dolby HX wird der Bias dem Musiksignal dynamisch angepasst das ist aber nicht extrem sondern einfach um eine bessere Hochtondynamik zu erreichen und die Verzerrungen zu minimieren mehr nicht. Das mit der Azimut Nachführung ist nicht ganz so einfach beim NAAC von Nakamichi wird ein Spezialtonkopf verwendet das Blechpaket des Rechten Kanales ist geteilt und hat getrennte Wicklungen und auch zwei Vorverstärker , bei der Wiedergabe wird der Azimut solange verändert bis die beiden Signale vom rechten Kanal Phasengleich sind. Nachzulesen auf Wegavision: ![]() mfg ![]() |
Bertl100
21:49
Hallo zusammen, ja. Bei HX geht es darum, dass z.B. starke Hochtonanteile bei der Aufnahme wie eine zusätzliche Vormagnetisierung wirken. Das ist quasi eine Unzulänglichkeit der Magnetbandaufnahme. HX senkt - vereinfacht gesagt - die Vormagnetisierung etwas ab, während z.B. ein hell klingendes Becken mit höherem Pegel aufgezeichnet wird. Gruß Bernhard |
bukongahelas
14:42
erstellt: 31. Mai 2014, |
Aha , das Audiosignal überlagert also modulierend den Bias im HT Bereich. HX kompensiert diesen "Sättigungsfehler" . bukongahelas |
Akai GX-52 Kassettendeck #HiFiMaus# am 24.01.2021 – Letzte Antwort am 23.09.2021 – 8 Beiträge |
Akai GX-52 Tapedeck Display zeebeedee am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 07.07.2010 – 3 Beiträge |
Akai GX-52 leiert extrem ivostar am 13.07.2013 – Letzte Antwort am 20.07.2013 – 6 Beiträge |
AKAI GX 215D Keine Aufnahme lazy66 am 23.12.2019 – Letzte Antwort am 25.12.2019 – 8 Beiträge |
AKAI GX-52 Tapedeck Wiedergabe komisch zeebeedee am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 29.09.2010 – 8 Beiträge |
Einmessung Akai GX-650 horex1952 am 19.02.2009 – Letzte Antwort am 21.02.2009 – 19 Beiträge |
Akai GX 77 Aufnahme funktioniert nicht ! HILFE Isola-Elba am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 7 Beiträge |
Akai GX 635 D - Aufnahme defekt cyrano_de_b. am 25.12.2007 – Letzte Antwort am 27.12.2007 – 6 Beiträge |
AKAI GX-210D Aufnahme ohne Funktion Joad am 19.09.2009 – Letzte Antwort am 21.09.2009 – 4 Beiträge |
AKAI GX 75: Probleme bei Aufnahme ClubCheateau am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 09.11.2012 – 5 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmisfit7
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.792
