| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Fotoreparaturstory - Onkyo Endstufe M-200 von Ar (... | |
Fotoreparaturstory - Onkyo Endstufe M-200 von Ar (sansui_g_4_me)i+A -A |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 21. Sep 2007, 17:21
Heute auf meinem Reparaturtisch: Eine wunderschöne Endstufe von ONKYO Modell M-200 mit satten 2x200 Watt Sinus an 8 Ohm, mindestens. Ari hat sie bei ebay ersteigert und möchte seine YAMAHA NS-1000 damit antreiben - keine schlechte Kombination. Leider hat er folgende Defekte festgestellt: Klappe für Bedienelemente abgebrochen, Netzteilkondensatoren sind schon etwas ausgelaufen, Nahezu alle Lampen ausgefallen, Gerät macht sofort nach dem Einschalten Ton - ohne Verzögerung! Zunächst einmal Gerät angeschlossen und auf den Tisch - fast alle Lampen erneuert, einen Gleichrichter und einen Siebelko im Lampen- und Relais-Netzteil erneuert und dann sah sie ja optisch schon wieder ganz ordentlich aus: ![]() Mit Raumbeleuchtung sieht sie dann so aus: ![]() Dann ging es zu den Netzteilkondensatoren. Hier sind immerhin 4 große Elkos mit 30.000 µF bei 90 Volt in Betrieb, man bekommt diese bei Onkyo schon seit vielen Jahren nicht mehr - dort haben sie früher auch ein Heidengeld gekostet! So sieht das Zeug aus, was da ausläuft: ![]() und so: ![]() Aber ich habe eine Quelle, wo ich mechanisch genau passende Elkos bestellen konnte (leider war ab Lager nur einer verfügbar, die restlichen kommen im Oktober nach). Aber die passen 100%ig, wenn sie auch "nur" 22.000µF bei immerhin aber 100V haben. Den einen habe ich hier mal abgelichtet: ![]() Dann kam das Schlimmste von allem, nämlich die Protection- schaltung. Dort wurde ein Transistor mit Lötzinn zwischen Kollektor und Emitter ständig durchgeschaltet, weil die Endstufe ja sonst keinen Ton von sich gäbe. Dafür habe ich schon ziemlich lange benötigt, weil der "Reparateur" das recht geschickt getarnt hatte! Aber nun gab mir das Gerät erst Recht Rätsel auf - denn aus der linken Endstufe kamen auf der "Fühlerleitung" 1,5 Volt daher, aus der rechten 0 Volt, ganz so, wie es sein soll. Nun suchte ich den Fehler in der linken Endstufe, denn so lange am Eingang der Schutzschaltung nicht 0 Volt für jeden Kanal anliegen, schaltet die Protection nicht frei! Nach Abnehmen der Fühlerleitung staunte ich nicht schlecht, weil ich erkennen mußte, daß die besagten 1,5 Volt nicht aus der Endstufe kamen, sondern aus der Protection-Schaltung!! Jetzt habe ich mir den Schaltplan sehr genau ansehen müssen, um das zu verstehen! Die Sache ist die, daß die Protection eine Spannung zur Endstufe schickt und dort wird sie mittels eines Optokopplers auf Null gezogen, sofern dort alles in Ordung ist. Der Optokoppler der rechten Endstufe arbeitete auch einwandfrei, der in der linken hingegen nicht! Dieser Typ Optokoppler ist auch schon recht schwierig erhältlich, so daß ich schon begann mir Sorgen zu machen. Aber, nach einer nochmaligen Messung, fand ich heraus, daß lediglich ein kleiner Transistor, der den Optokoppler der linken Endstufe mit Spannung versorgt, defekt war. Und nach Austausch desselben - lief die Endstufe wieder richtig, so wie es sein soll! Das Besondere an der M-200: beim Einschalten sind die sehr großen VU-Meter an der Front in rot beleuchtet, wenn die Protection dann nach etwa 4 Sekunden einschaltet, wechselt die Beleuchtung auf grün - das sieht richtig gut aus! Und das Teil klingt richtig, richtig gut. Ich konnte sie mit Udos (andysharp) CD-Player hören (ein schöner SONY Esprit-Player mit regelbaren Ausgängen) - das macht richtig Spaß! Und das ist der Berg der ausgewechselten Teile: ![]() Da kommen dann aber noch die vier großen Elkos mit je 30.000µF hinzu. Die Klappe kommt auch wieder dran! Ari hat sie bereits vom Verkäufer erhalten und schickt sie mir zu! Dann wird das ein sehr schönes Sammlerstück! Beste Grüße Armin777 [Beitrag von armin777 am 21. Sep 2007, 17:24 bearbeitet] |
audiophilanthrop
erstellt: 21. Sep 2007, 21:39
Junge, Junge, manchmal gibt's aber auch ein paar verzwickte Probleme... |
andisharp
erstellt: 21. Sep 2007, 22:15
Wir hatten das Teil schon fast abgeschrieben nach dieser verzwickten Fehlerbeschreibung. Schön, dass die Onkyo bald wieder gesund ist. Onkyo war in den 80ern mal eine meiner Lieblingsfabrikate. Ich werde sie mir am Montag oder Dienstag mal angucken. |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 22. Sep 2007, 07:22
Gerne, Udo ! Beste Grüße Armin777 |
Monkey_D._Ruffy
erstellt: 22. Sep 2007, 21:56
Wie das Udo ich dachte du kommst aus Köln? nja egal, ich bin jedenfalls heilfroh das diese Endstufe wieder funktioniert. Sie war unter der legendären M-510 das beste was Onkyo jemals hingestellt hat. |
Monkey_D._Ruffy
Vielen vielen Dank Armin Dafür geb ich einen aus |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 22. Sep 2007, 22:29
Das wird nicht reichen, Ari.... |
Monkey_D._Ruffy
erstellt: 22. Sep 2007, 22:34
dann halt eben 2 |
Elos
erstellt: 22. Sep 2007, 22:36
Auweia, das Teil wird in der Reparatur wahrscheinlich ganz schön teuer |
aileena
Gesperrt |
erstellt: 22. Sep 2007, 22:39
Na ja, der Aufwand ist ja auch entsprechend hoch... |
Monkey_D._Ruffy
erstellt: 22. Sep 2007, 22:45
noch weiß ich nix, ich lass mich mal einfach "überraschen" |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 25. Sep 2007, 08:45
Wo bleiben denn hier die Kommentare von den "üblichen Verdächtigen"? Also z.B. Maddin (hisVoice), Peter (hf500), bertl100 usw? Beste Grüße Armin777 |
Bertl100
erstellt: 25. Sep 2007, 09:45
Bin ich verdächtig ?!?!? Was hab ich angestellt ?? :-) Kenne das Gerät selber nicht. Sieht aber beeindruckend aus! Schöne Reparatur! Beneid dich ;-) Gruß Bernhard |
Das.Froeschle
erstellt: 01. Okt 2007, 22:12
Hallo Armin - Toller Bericht!
Na, er wird wohl seinen CD-Player wiederhaben wollen... @Ari: denk 'dran... Du mußt das alles in die neue Wohnug schleppen |
Monkey_D._Ruffy
erstellt: 02. Okt 2007, 12:53
Die wirds überleben, ich wohl auch Was nicht tötet härtet ab |
Anton10
erstellt: 02. Dez 2008, 09:55
Hallo, habe auf meiner Onkyo 5090 einen leichten Netzbrumm der bei längerem Betrieb lauter wird. Der Netzbrumm ist unabhängig von der vorgewählten Lautstärke am Bedienfeld. Vermute, dass die großen Netzelkos ausgewechselt gehören. Reichen die 22000µF Elkos vollkommen aus um diesen Netzbrumm zu unterbinden? Wo bekommt man am ehestens diese Elkos her? Gruß Anton |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 04. Dez 2008, 09:07
Hallo Anton, zunächst einmal herzlich willkommen hier im Forum, wo Dir zumeist geholfen wird. Wenn die M-5090 auf beiden Kanälen brummt, liegt die Ursache dafür mit Sicherheit im Netzteil. Ob die großen Siebelkos dafür verantwortlich sind, kann man auf die Entfernung nicht sagen. Mach doch zuerst mal eine Sichtkontrolle (aufgeschraubt von unten) ob sie schon auslaufen. Dann kannst Du eine Messung mit einem Oszilloskop machen (so Du einen zur Verfügung hast) und den Brumm an den Kondensatoren darstellen. Dazu auf AC schalten und in den Bereich 0,1V/cm gehen. Dann siehst Du, ob da richtig geglättet wird. Beste Grüße Armin |
Anton10
erstellt: 06. Dez 2008, 07:19
Danke für deine Antwort. Leider verfüge ich nicht über ein Oszilloskop. Akku sind nicht ausgelaufen. Am nächsten Tag brummte nur noch der rechte Kanal. Nach einen Knacks im Lautsprecher war der Brumm auf einmal überhaupt verschwunden. Leider hielt diese Eigenschaft nur zwei Tage. Jetzt brummen wieder beide Kanäle. Ich überprüfte die Steckverbindungen von den Elkos zu der Endtransistoren. Für meinen Geschmack war die Verbindung des Steckers nicht optimal und entschloss mich den Stecker zu entfernen und die Drähte direkt anzulöten. Leider brachte diese Maßnahme auch keine Besserung. Was kann für dieses Phänomen die Ursache sein? Gruß Anton [Beitrag von Anton10 am 06. Dez 2008, 07:20 bearbeitet] |
Anton10
erstellt: 07. Dez 2008, 10:32
Ergänzend möchte ich noch hinzufügen, dass derzeit manchmal gar kein Kanal brummt oder beide oder nur der Linke oder Rechte. Eine Änderung ist immer mit einem Knacks im entsprechenden Lautsprecher verbunden. Auch nach dem Einschalten kann sich das Brummverhalten gegenüber dem Ausschalten ändern. Wäre für einen hilfreichen Tipp sehr froh. Gruß Anton |
audiophilanthrop
erstellt: 11. Dez 2008, 00:50
Riecht schon irgendwo sehr nach Netzteilbereich, aber wo? Prüfe mal, ob die Platine klopfempfindlich ist. Ansonsten wären die Siebelkos noch am ehesten verdächtig, deren Spannungsfestigkeit wird im Alter nicht besser. Evtl. haben die schon Feinschlüsse. |
Anton10
erstellt: 11. Dez 2008, 07:11
Klopfempfindlichkeit ist leider nicht gegeben. Reichen für Siebelkos 22000µF aus? (Orginal 30000µF) Es gibt auch 33000µF zu kaufen,jedoch sind die extrem groß, sodass der obere Deckel nicht mehr montiert werden kann. Habe jetzt noch Elkos mit 27000µF von Panasonic gefunden Art Nr.ECEP2AP273HA. Größe passt, jedoch ist der Anschluss anders. Welche Elkos soll ich verwenden? [Beitrag von Anton10 am 11. Dez 2008, 07:36 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 11. Dez 2008, 09:25
Hallo Anton, wie Du vielleicht weiter oben sehen kannst, habe ich letztes Jahr für Aris Endstufe auch "nur" 22.000µF verwendet (von RS-Components bezogen), die mechanisch perfekt passten (mit Ausnahme des Gewindes der Anschlussbolzen). Die Endstufe arbeitet anschließend perfekt, durch die große Spannungsreserve (die neuen Kondensatoren haben 100 Volt, statt 71) werden die neuen Elkos auch sehr lange halten. Beste Grüße Armin |
Anton10
erstellt: 11. Dez 2008, 15:26
Vielen Dank für eure Antworten. Leider führt RS-Components diese Elkos nicht mehr. Was haltet ihr von diesen Typ http://parts.digikey...p-ece-p2ap273ha.htmlLg Anton |
armin777
Gesperrt |
erstellt: 11. Dez 2008, 17:01
Hallo Anton, wenn sie von den Abmessungen her passen, dann nimm sie - mußt dann halt löten! Beste Grüße Armin |
Anton10
#25
erstellt: 14. Dez 2008, 08:12
Hallo, der Panasonic Elko hat 5 Anschlüsse - Negative A Negative* or Isolate on P.C. Board B Isolate on P.C Board C Positive D Positive* or Isolate on P.C. Board Muss ich - und C verwenden und die anderen Anschlüsse bleiben frei? Danke für eure Hilfen Lg Anton [Beitrag von Anton10 am 14. Dez 2008, 08:50 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
#26
erstellt: 14. Dez 2008, 12:50
Hallo Anton, so würde ich es machen! Beste Grüße Armin |
Monkey_D._Ruffy
#27
erstellt: 20. Dez 2008, 03:52
Hallöchen Um hier mal wegen des Ursprungs-Thema upzudaten: Nach der Reparatur von Armin gab es allerdings immernoch einen Fehler im Gerät der sich als sehr verzwickt erwies. (Leises Brummen auf einem Kanal mit willkürlichen Auslenkungen des Basstreibers zur Folge) Dieses Problem verwunderte mich so sehr das ich die Endstufe noch einmal herauszog um sie aufzuschrauben. Dabei zog ich sie über eine feine Unebenheit im Parkett, dabei schaltete das Gerät auf einmal in Protection. Also ausmachen, wieder anmachen, Ergebnis: Sie schaltet nicht mehr durch Ich schickte das Gerät nochmal zu Armin und bekam den Amp wiederum funktionierend zurück, allerdings muss dem Gerät bei UPS wohl irgendetwas passiert sein, denn als ich meine schöne M-200 auspackte musste ich feststellen das eine der beiden Holzseiten im Ar war und diese Brummgeräusche waren immernoch nicht ganz weg. Schlussendlich habe Ich das Gerät unter Fehlerbeschreibung und sehr schweren Herzens weitergegeben. Was für dieses Brummen und die Spirenzchen welche dadurch der Tieftöner meiner Boxen auf dem linken Kanal verursachte ist bis heute nicht geklärt Mal sehen evtl. lege ich mir wieder mal eine M-200 zu im Großen und Ganzen trauer ich diesem Brocken High-End von Onkyo doch sehr nach |
Monkey_D._Ruffy
#28
erstellt: 20. Dez 2008, 03:55
Anton10
#29
erstellt: 24. Dez 2008, 05:41
Hallo, habe jetzt die neuen Elkos eingebaut (27000µF 100 Volt) jedoch das Brummverhalten hat sich nicht geändert. Noch immer das Gleiche, nach einem Knackgeräusch im Lautsprecher ändert sich das Brummverhalten Einmal links dann rechts beide oder gar keiner brummen. Hat noch jemand eine Idee, was die Ursache sein kann! Gruß Anton |
Anton10
#30
erstellt: 29. Mrz 2009, 08:00
Hallo, für alle die es interessiert. Der 2SC1941 Transistor (Q112 im Schaltplan)war Schuld am Brumm und an dem eigenartigen Verhalten. Lg Anton |
auwi
#31
erstellt: 29. Mrz 2009, 11:52
Vielen Dank für die Info! Es wird mit Sicherheit einige Leute interessieren. Gruß, Rolf |
armin777
Gesperrt |
#32
erstellt: 30. Mrz 2009, 07:24
Hallo Rolf, ja, wirklich - danke für diese interessante Info! Beste Grüße Armin |
Anton10
#33
erstellt: 15. Apr 2009, 04:15
Hallo für alle Interessierten. Es ist geschafft. Die M-5090 arbeitet wieder einwandfrei. Die Zenerdioden VD1222 (Im Schaltplan D106 und D105) mussten ebenfalls auf beiden Kanälen gewechselt werden. Sie veränderten bei längerem Betrieb den Wert auf unendlich, sodass nach längerer Spielzeit hier ebenfalls ein Brumm auftrat. Der Fehler trat oft erst nach einigen Tagen auf. Am besten mit einem Voltmeter am R111 messen. Steigt die Spannung auf ca. 32 Volt, so sind mit Sicherheit diese Dioden zu wechseln. Normalbetrieb wäre 17 Volt. Da die VD1222 nicht mehr lieferbar sind, wird als Ersatztype die 1,4V-0,5W ZENERDIODE 31A DO35 angeboten. Die Spannung am R111 beträgt dann allerdings nur mehr 16 Volt, was aber in der Praxis keine hörbare Rolle spielt. http://www.ersatzteile-onlineshop.de/gruppen/3103020100-1.htmLg Anton [Beitrag von Anton10 am 15. Apr 2009, 06:15 bearbeitet] |
hifi-freak2001
#34
erstellt: 11. Aug 2014, 12:46
Hallo, ich habe bei meiner M-200 hargenau das gleiche Problem, und bin für den hinweis echt dankbar. Aber wenn ich z.B. den transsistor 2sc1941 suche bei Reichelt, Conrad, dann gibt es den Artikel leider nicht mehr? Es gibt doch aber bestimmt ersatz unter einer anderen bezeichnung? ich würde mich über jeden hilfreichen hinweis freuen. Gruß und Danke |
DB
#35
erstellt: 13. Aug 2014, 16:14
Wie wäre es denn mit dem 2N5551? Hat aber andere Pinbelegung, da muß man zwei Anschlußbeinchen kreuzen. MfG DB |
Fotoreparaturstory - Netzschalter reparieren armin777 am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 11 Beiträge |
Onkyo M-200 mit P-200 defekt? Johannes.D am 27.09.2021 – Letzte Antwort am 20.12.2021 – 13 Beiträge |
Onkyo M-200 rechter Kanal brummt hifi-freak2001 am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo M-200 VU-Beleuchtung defekt ehi72 am 24.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 4 Beiträge |
Onkyo M-200 Brummt auf beiden kanälen hifi-freak2001 am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 19.08.2014 – 5 Beiträge |
Onkyo M 5030 Bong-Opa am 02.02.2015 – Letzte Antwort am 02.02.2015 – 5 Beiträge |
Fotoreparaturstory - Sansui TU-9900 Netzteil rauscht 3rd_Ear am 27.09.2007 – Letzte Antwort am 28.09.2007 – 31 Beiträge |
Fotoreparaturstory Rotel RA-1312 mit vielen Bildern armin777 am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 11.03.2014 – 23 Beiträge |
Fehler / Brummen an ONKYO Endstufe M-5890 RGIJN am 21.09.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 6 Beiträge |
onkyo m 5060r drstraleman2 am 02.10.2013 – Letzte Antwort am 02.10.2013 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.659
