HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Onkyo M 5030 | |
Onkyo M 5030+A -A |
Bong-Opa
12:25
erstellt: 02. Feb 2015, |
Hallo Hifi gemeinde, Meine Endstufe Onkyo M-5030 ist Defekt. ![]() Die Endstufe stand jetzt 3 jahre ohne benutzung eingepackt und Trocken. Erstes einschalten verlief problemlos ca 5 min an.... wollte wissen ob sie übehaupt noch angeht. Da war alles O.K Habe die Endstufe dann 2 Tage stehen lassen ohne Strom.... Beim erneuten einschalten gab es einen kleinen knall...Endstufe blieb an, schaltete aber nicht frei... Aufgeschraubt und Sichtprüfung gemacht und folgendes entdeckt. Ich hoffe mal das ich die Bauteile einfach wechsel kann und dann funzt wieder alles.... Bin absoluter Laie....aber Motiviert und geschickt...das tauschen der Bauteile sehe ich als kein Problem.....nur was ist das für ein Teil auf den ersten Bild.. Sensor für die temperatur ? Kennt jemand so ein Teil..? Sind 2 stück jeweils einer pro seite. ![]() ![]() ![]() Tausend Dank im voraus Bonge ![]() |
PBienlein
14:26
Hallo Bong-Opa,
Du meinst sicherlich D504. Das ist eine spezielle Doppeldiode und dient der Ruhestromstabilisierung. Zur besseren thermischen Leitfähigkeit hat man sie offenbar auf einen der Endstufentransistoren geklebt und der Kleber ist mit der Zeit spröde geworden und abgebröckelt. Ehrlich gesagt, sehe ich da nichts, was augenscheinlich defekt ist. Es gilt also zunächst mal festzustellen, welche Endstufenseite die Schutzschaltung auslöst. Dann folgt die Suche nach defekten Bauteilen, deren Austausch und zum Schluss eine Justierung von BIAS und Offset - falls vorhanden. Ganz so einfach ist das also nicht. Gruß Harald |
Bong-Opa
18:50
Hallo Harald, Danke für die Information..... Dachte die Transistoren mit der Diode sind defekt.... sieht halt Komisch aus deshalb die vermutung sie seien defekt. Falls jemand in Berlin einen Service /Werkstatt kennt der sich solch Ein Problem annimmt , wäre ich sehr dankbar für jede Information Gruß Alex.... [Beitrag von Bong-Opa am 02. Feb 2015, 18:59 bearbeitet] |
Lennart777
19:59
Bong-Opa
22:31
Cool...Danke..... ![]() Berichte dann was es war.... .. Gruß Alex |
Onkyo M-5030 Defekt Oli_Oliver am 13.09.2019 – Letzte Antwort am 07.01.2023 – 25 Beiträge |
Reparatur: Onkyo M-5030 BeBi am 18.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 6 Beiträge |
Relais Onkyo M-5030 Ersatztypen Der_JoJo am 02.01.2014 – Letzte Antwort am 11.05.2023 – 8 Beiträge |
Onkyo Integra P-3370 / M-5030 Defekt *Hendryk* am 09.06.2020 – Letzte Antwort am 13.06.2020 – 8 Beiträge |
Transistoren Kenwood KR-5030 Endstufe Michadeath am 10.08.2015 – Letzte Antwort am 22.09.2015 – 17 Beiträge |
Onkyo M-5030 und NAD 1130 brummen 2ramiro am 12.11.2016 – Letzte Antwort am 12.11.2016 – 5 Beiträge |
ONKYO M-5570 Endstufe schaltet nur sporadisch frei Heiko_LDK am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 12.12.2007 – 2 Beiträge |
Yamaha Endstufe M 60 defekt, kein Ruhestrom Micha1307 am 20.02.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2011 – 29 Beiträge |
Telefunken 5030 rechter Kanal defekt Hille20 am 26.01.2023 – Letzte Antwort am 05.02.2024 – 15 Beiträge |
Yamaha Endstufe M-50 Mojitos72 am 08.04.2011 – Letzte Antwort am 19.04.2011 – 11 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.782 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedChrisHiFi123
- Gesamtzahl an Themen1.561.195
- Gesamtzahl an Beiträgen21.769.535
