Tonbandgerät komisches Rauschen
Martin894
#1 erstellt: 12. Apr 2014, 22:46
Hallo!
Ich habe das phillips el 3556 Tonbandgerät und folgendes Problem:
Wenn ich ein aufgenommenes Tonband abspiele erscheint nach ca. 1-2 min ein komisches rauschen, welches lauter wird bis keine musik mehr zu hören ist. Das rauschen ist nicht konstant laut, sondern ändert sich in der lautstärke. Wenn ich aber ein Signal über den eingang Bu2 durch Betätigung der REC taste durch das tonband lasse funktioniert der verstärker einwandfrei. Beim wechsel von PLAY STOP REC STOP PLAY funktioniert es erst und dann wieder Rauschen.
Meine frage: Welches bauteil muss ersetzt werden ?
Unbenanntx009
Danke schon im vorraus für eure antworten.
Smokinfish
#2 erstellt: 15. Apr 2014, 11:16
Das hört sich röhrenspezifisch an, der Fehler tritt erst nach 1-2 Minuten auf, wenn die Röhre warm ist. Ich würde zuerst nach den Sockeln schauen, hier gibt es mit den Jahren oft Probleme durch Korrosion und Schmutz. Ausbauen, reinigen im Ultraschallbad, trocknen, gegen Oxydation schützen, wieder einbauen.
Martin894
#3 erstellt: 15. Apr 2014, 19:19
Wenn ich das gerät laufen lasse und somit die röhren schon warm sind und vom abspielen auf externes Signal verstärken schalte(REC), tritt der fehler nicht auf, sondern nur wenn ich ein Signal vom Tonabnehmer verstärke.
Somit müsste auch bei der Verstärkung von dem externen Signal ein rauschen auftreten, wenn es an den röhren liegen würde, da diese den endverstärker ausmachen.
So müsste das Problem dann zwischen Tonabnehmer und endverstärker liegen.
DB
#4 erstellt: 15. Apr 2014, 20:09
Das einzige, was bei der Wiedergabe anders ist, ist der Transistor T2, der bei Wiedergabe des Tonsignals von Bu2 aus nicht im Signalweg ist. Den und die umgebenden Bauteile sollte man sich genauer ansehen.
Rauscht es eigentlich auch, wenn Du auf Mikrofon schaltest?
MfG
DB
Martin894
#5 erstellt: 16. Apr 2014, 19:27
Beim mikrofon bei REC Stellung über Bu1 tacht es nicht auf.AufnahmeAufnahme
Martin894
#6 erstellt: 22. Jul 2014, 19:50
Antwort:
Anstatt über einfache lösung nachzudenken suchte ich den fehler bei der platine, überlegte mir die signalwege um den raum einzugrenzen bis schließlich alles ausgesclossen war. der fehler lag gleich am anfang von der schaltung: der tonkopf. Ich habe bei den befestigungsschrauben herumgespielt und das rauschen verschwand.
jvc AX-1 Super A - komisches rauschen.
sev_Enil am 22.08.2012  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  5 Beiträge
Tonband Philips N4418 rauscht
aflockofseagulls24 am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 10.07.2015  –  3 Beiträge
Tonbandgerät Sony TC-399 Problem
raffa1212 am 05.06.2018  –  Letzte Antwort am 19.06.2018  –  2 Beiträge
Sony 707ES Verstärker Rauschen
phonoline am 11.04.2023  –  Letzte Antwort am 17.04.2023  –  7 Beiträge
Marantz 2265b Rauschen
Maxweg am 27.04.2020  –  Letzte Antwort am 30.06.2020  –  65 Beiträge
PHILIPS N4520 Tonbandgerät
*Alfred* am 25.02.2021  –  Letzte Antwort am 08.04.2021  –  4 Beiträge
Tonband Philips 4404 Reparatur
Demented_are_go am 28.10.2013  –  Letzte Antwort am 02.11.2013  –  12 Beiträge
Tonbandgerät quietscht
Rookie1982 am 25.03.2009  –  Letzte Antwort am 27.03.2009  –  9 Beiträge
TEAC A-650 schaltet Play aus (Stop)
nexus7 am 30.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  11 Beiträge
Sony TC-377 mit lautem Rauschen
Ieatlean am 19.02.2022  –  Letzte Antwort am 02.03.2022  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.064 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedSvisser
  • Gesamtzahl an Themen1.559.588
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.729.934
