HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony 707ES Verstärker Rauschen | |
Sony 707ES Verstärker Rauschen+A -A |
phonoline
09:08
erstellt: 11. Apr 2023, |
Moin zusammen, ich habe hier einen 707ES. Ähnlich wie bei sonyfreak in diesem Thread ![]() ...fängt auch meiner unabhängig vom Signal an zu rauschen, ganz ebenmäßig, nicht laut, aber in jedem Fall wahrnehmbar, wenn die Musik leiser wird oder aufhört. Manchmal passiert das schon nach wenigen Minuten, manchmal aber auch erst nach Stunden. Ich kann kein Ereignis ausmachen, wann es anfängt, es passiert m.E. vollkommen unvermittelt. Manchmal erscheint dieses Phänomen auch gar nicht. In aller Regel reicht es, den Verstärker aus- und dann wieder einzuschalten, und das Rauschen hört auf. Ich habe ihn ebenfalls (letztes Jahr im Sommer) general überholen lassen, allerdings von einem Audio-Secondhandgeschäft ums Eck, also nicht von einem Sony-Spezialisten. Er hatte einige Fehler behoben, was aber blieb, ist, dass der Verstärker 8-10 Sekunden braucht, um das Signal wiederzugeben (Schaltung von rot auf grün am Powerschalter). Das kommt mir relativ lange vor. Auf dem Sony steht noch ein nicht genutztes Kassettendeck – ich bin kein Fachmann, aber erzeugt das evtl. zuviel Wärme im Sony, weil die Wärme nicht richtig abziehen kann? Freue mich über Tipps und Anregungen. Viele Grüße Alex |
phonoline
20:08
erstellt: 14. Apr 2023, |
anyone? ![]() |
CarlM.
20:20
Zunächst solltest Du für Klarheit sorgen. Es gibt beide Modelle Sony TA-F707ES und TA-F770ES. Welches ist es denn nun? Ich frage mich auch, weshalb Du das unbenutzte Tapedeck nicht einfach entfernst ... ![]() und last-not-least: Betrifft das Störgeräusch beide Kanäle L/R und zwar (nahezu) zeitgleich? Gibt es Unterschiede bzgl. der gewählten Quelle? Was passiert, wenn man beim Auftreten des Rauschens alle Quellen an den Eingangsbuchsen abstöpselt? Schon ausprobiert, ob das Betätigen von Tasten einen Einfluss hat (Mono, Source Direct u.ä.)? [Beitrag von CarlM. am 14. Apr 2023, 20:22 bearbeitet] |
phonoline
20:47
Es ist der 707ES. Beide Kanäle sind betroffen, zeitgleich. An dem 707 sind vier Lautsprecher dran, alle rauschen gleichmäßig laut. Sie sind nach Test auf anderer Anlage nicht defekt. Es gibt keine Unterschiede bei der Wahl der Quelle. Das Abstöpseln habe ich noch nicht probiert, werde ich machen. Source Direct und Mono/Stereo ergeben keine Veränderung, das hatte ich schon getestet. [Beitrag von phonoline am 14. Apr 2023, 20:48 bearbeitet] |
CarlM.
21:23
Okay. Dann lies einmal diesen Thread durch. ![]() Das Ergebnis deckt sich auch meiner Vermutung: - Nachlöten der Lötstellen auf der Hauptplatine (Endstufen) und (falls erfolglos) .. - Austausch der dortigen Kohleschichtwiderstände - insbesondere der Sicherungswiderstände (Fuse-type) - gegen Metallschicht-Typen. [Beitrag von CarlM. am 14. Apr 2023, 21:25 bearbeitet] |
phonoline
21:24
erstellt: 17. Apr 2023, |
Ich bin kein Fachmann und hab Angst, dass ich mir meinen guten 707er zerschrote. Habe zwar einen Lötkolben, aber eigentlich keine Ahnung, was ich da tue, so ehrlich muss ich sein. Hat jemand einen Tipp für mich, wer sich mit den alten ES-Geräten in BERLIN auskennt? Für zuverlässige Kontakte wäre ich dankbar! |
CarlM.
21:46
Wenn auch nicht ganz in Berlin aber eine Top-Adresse. Ein wenig geduldig muss man aber sein: ![]() Aus der G.-Suche, die mir vielversprechend erscheinen: ![]() ![]() [Beitrag von CarlM. am 17. Apr 2023, 21:51 bearbeitet] |
Sony Tuner ST-S 707ES Speicherpuffer "physman" am 15.12.2013 – Letzte Antwort am 16.12.2013 – 3 Beiträge |
Sony CDP-XE900 extremes Rauschen BIGede am 06.06.2017 – Letzte Antwort am 09.06.2017 – 6 Beiträge |
Sony CDP-X339ES Rauschen/Kratzen beim Abspielen Deichlaeufer am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 04.05.2018 – 10 Beiträge |
Sony TC-377 mit lautem Rauschen Ieatlean am 19.02.2022 – Letzte Antwort am 02.03.2022 – 3 Beiträge |
Rauschen/Zischen/Krachen RFT SV3900 Verstärker Klassik1972 am 31.05.2011 – Letzte Antwort am 31.05.2011 – 3 Beiträge |
Verstärker: Lautes knacken, brummen und rauschen Walter_H am 27.03.2018 – Letzte Antwort am 20.09.2018 – 7 Beiträge |
Defekter Verstärker Sony TA-FA3ES - was tun ? tobomusic am 13.05.2008 – Letzte Antwort am 28.08.2008 – 7 Beiträge |
Sony TA-AX2-Verstärker pulsiert rechtsseitig raphael.t am 03.06.2016 – Letzte Antwort am 23.08.2017 – 14 Beiträge |
Sony Verstärker schaltet ab sonneammorgen am 14.03.2007 – Letzte Antwort am 15.03.2007 – 6 Beiträge |
Sony TA-F470 Verstärker berndbloed am 29.07.2007 – Letzte Antwort am 29.07.2007 – 2 Beiträge |
2023
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedklauselkington1
- Gesamtzahl an Themen1.559.689
- Gesamtzahl an Beiträgen21.732.481
