| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Universum dynamics Tuner plötzliche Stille | |
Universum dynamics Tuner plötzliche Stille+A -A |
mahkob
erstellt: 08. Mrz 2014, 07:52
Guten Morgen und Hallo Habe vorhin wie gewohnt an meiner Universum Dynamics 2500 Anlage, die komplett und einwandfrei lief, den Radio/Tuner angeschaltet. Nach ca. 5min war nur noch ein Brummen zu hören. Sonst nichts! Die normalen Geräusche bei der Sendersuche waren auch weg Schätze da is irgendwas abgeraucht obwohl ich optisch nach aufschrauben des Gerätes nichts feststellen konnte. Gerochen hat auch nichts. Hat einer ne Idee was vorliegen könnte? Danke im vorraus g MArtin |
timilila
erstellt: 08. Mrz 2014, 09:33
Also, früher hats beim Sendeschluß immer gerauscht ... Sorry, das ist dann ein Fall für die Fachmänner ... |
mahkob
erstellt: 08. Mrz 2014, 11:08
Der war gut. Aber leider nicht hilfreich ;-) Nach kurzer intensiver Begutachtung des Innenlebens ist mir auffgefallen, das die Einschaltverzögerung nicht mehr klappt Könnte das die Ursache sein?? cg Martin |
mahkob
erstellt: 09. Mrz 2014, 10:45
Halo nochmal Schade das keiner ne Idee hat. Hier trotzdem nochmal meine Vermutungen: Netzteil (eher weniger da sich das Gerät noch einschalten lässt) Empfangsteil (falls es sowas gibt), oder wie schon erwähnt so ein kleines relaisartiges Kästchen auf der Hauptplatine, das vermutlich für den Einschaltprozess verantwortlich ist. Hätte gedacht so ein Problem hatte vielleicht schon mal jemand hier im Forum. vg Martin |
detegg
erstellt: 09. Mrz 2014, 12:48
Moin Martin, mach doch bitte mal Fotos von Deiner Anlage und spezifiziere das defekte Gerät anhand des Typenschildes. ;-) Detlef |
mahkob
erstellt: 09. Mrz 2014, 17:00
Hallo Detlef Danke für Deine Antwort Die Bilder hab ich angehängt. Auf dem einen ist mit einem Pfeil makiert das Teil was ein übeltäter sein könnte. Beim ein und ausschalten knackt es da drin.Soll ja wahrscheinlich auch so sein.wahrscheinlich die Einschaltverzögerung. Das klingt aber nicht so wie vor dem Ausfall. Dank ![]() ![]() ![]() e für Deine Hilfe |
hf500
Moderator |
erstellt: 09. Mrz 2014, 20:58
Moin, was da knackt, ist ein Relais, das kann tatsaechlich fuer die Einschaltverzoegerung sein. Die gesamte Fehlerbeschreibubng sieht allerdinbgs nach einem Fehler im Netzteil aus, das muss man sich genauer ansehen. Wenn die Kenntnisse dafuer nicht vorhanden sind -> Werkstatt. 73 Peter |
mahkob
erstellt: 10. Mrz 2014, 10:47
Hallo Peter Vielen Dank. Das wäre ja schon mal ein Ansatzpunkt den ich verwenden kann . Aber nur nochmal erwähnt: Gerät bekommt noch Strom, lässt sich einschalten. Ist das so normal auch wenn im Netzteil der defekt liegt?? Denke zur Werkstatt wird es schon gehen. Danke nochmal g Martin [Beitrag von mahkob am 10. Mrz 2014, 10:50 bearbeitet] |
hf500
Moderator |
erstellt: 10. Mrz 2014, 18:56
Moin, durchaus, da das Netzteil in solchen Geraeten meist mehrere Betriebsspannungen erzeugt. Je nachdem, welche davon ausgefallen ist, kann es unterschiedliche Fehlererscheinungen geben. 73 Peter |
mahkob
erstellt: 12. Mrz 2014, 06:46
Hallo Werde also den Tuner jetzt mal vom Fachmann durchchecken lassen.Wenn der Fehler entdeckt wurde werde ich dies hier natürlich berichten Für die Nachwelt Besitzt vielleicht jemand von dem Radioteil einen Schaltplan oder weiss wo man den herbekommen könnte ? Danke vg Martin |
mahkob
erstellt: 24. Mrz 2014, 20:38
Hallo Also der Tuner wurde durchgecheckt. Jedoch ohne auffinden des Fehlers. Man sagte mir nur, dass der Strom auf der Platine 12V haben sollte.Hat aber nur 4.3V Einige Ursachen wie Kondensatoren wurden gewechselt , aber ohne Erfolg. Hat jmd. einen Tip was da los sein könnte ? Desweiteren wäre der Schaltplan für den Tuner wertvoll. Hat den jemand? Danke für die Aufmerksamkeit. g Martin |
-scope-
erstellt: 24. Mrz 2014, 20:51
So wie es ausschaut wurde das "vom Falschen" gemacht. |
mahkob
erstellt: 24. Mrz 2014, 22:17
Ja wird sich noch rausstellen ! Schaltplan habe ich g Martin |
mahkob
erstellt: 29. Apr 2014, 13:50
Hallo So nach einiger Zeit jetzt hierfür das Ergebnis: Es lag am Netzteil. Da war wohl ein nicht sichtbar erkannbarer defekter Kondensator der dadurch nicht genug Strom für die Hauptplatine brachte. Dieser wurde ersetzt und Gerät läuft wieder einwandfrei. War wohl ne ausdauernde Suche abder dank Schaltplan und Geduld muss das Teil doch noch nicht auf den Schrott Danke für die Aufmerksamkeit g Martin |
Universum Dynamics Tuner germann am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
UNIVERSUM Dynamics System2500 spinnt wieder CHICKENMILK am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 11 Beiträge |
problem mit universum dynamics sound 2500 verstärker bigbonki am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 33 Beiträge |
UNIVERSUM Dynamics 2500 Verstärker Kanal zu leise roman.jakuschew am 03.11.2019 – Letzte Antwort am 10.11.2019 – 23 Beiträge |
Universum Dynamics System Hifi 2500 defekter Kanal RookieFunkturm am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 17 Beiträge |
Universum 2500 - Totalschaden? Frankenheimer am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 8 Beiträge |
Defekter Universum Verstärker DarkSlayer am 08.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 4 Beiträge |
Universum 2337 spult nicht Dirk987 am 08.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 6 Beiträge |
Lautstärke universum v-155 filli0586 am 13.11.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 3 Beiträge |
Universum Stereo FT7174C Senderspeicherung Gravy am 30.04.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.466
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.328
