| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » UNIVERSUM Dynamics 2500 Verstärker Kanal zu leise | |
UNIVERSUM Dynamics 2500 Verstärker Kanal zu leise+A -A |
roman.jakuschew
erstellt: 03. Nov 2019, 15:24
Hallo allerseits. es geht um ein Universum 2500 Verstärker. Der Rechte Kanal ist ca. 50% leiser als der Linke, auch die Bässe sind sehr schwach zu hören. Ich habe bereits alle Transistor, Kondensatoren, Potis, Balance, Lautstärke gemessen und gereinigt, irgendwie kein Unterschied zum linken Kanal. Wenn ich am LA (Re & Li) bei 5% Volume mit dem Multimeter im AC messe, bekomme ich: Rechts: 5-6mV Links: 9-10mV Ich komme einfach nicht mehr weiter, kann mir eventuell jemand Helfen!!! Ich lasse ein paar Bilder und Elektroplan da... ![]() ![]() Vielen Dank im Voraus!!!
CarlM.
erstellt: 03. Nov 2019, 16:28
... und das ist bei allen Quellen identisch? Wenn Du wirklich alle die genannten Bauteile geprüft hast, würde ich ansonsten an die Quellenwahlschalter denken. Wenn es dort zu hohe Übergangswiderstände gibt, würde dies auch ggf. die Schwächung des Bassbereichs erklären. Natürlich musst Du auch sicher sein, dass das Problem nicht beim Quellgerät liegt ... also ggf. einmal rotes und weißes Cinchkabel tauschen. Falls das Gerät eine Monotaste hat, wäre diese natürlich hilfreich. Wenn es ein Hardwaredefekt ist, würde man normalerweise ein definiertes Signal einspeisen und sich dann mit einem Oszi (ersatzweise einem Signalverfolger) von der Quelle bis zum Preamp-out vorarbeiten. |
Elektronator
erstellt: 03. Nov 2019, 16:51
Leises Signal und fehlende Bässe ist oft eine Folge von Elektrolyt-Verlust eines Kondensators: geringe Kapazität -> weniger Bässe, höherer Serienwiderstand -> leiser Kannst du den Plan in höherer Auflösung ablegen? Bernhard |
roman.jakuschew
erstellt: 03. Nov 2019, 17:17
Vielen Dank für die schnelle Antwort Eingangsquelle ist ok. Mono Funktion ist auch vorhanden, Reverse links & rechts auch vorhanden. Ich versuche den Plan nochmals in einer besseren Qualität. Die Elkos sehen soweit gut aus... [Beitrag von roman.jakuschew am 03. Nov 2019, 17:21 bearbeitet] |
roman.jakuschew
erstellt: 03. Nov 2019, 17:18
CarlM.
erstellt: 03. Nov 2019, 17:25
Hier der Link zum gesamten SM: https://elektrotanya...pdf/download.html#dlWas passiert denn bei gedrückter Mono-Taste und bei vertauschten Steckern? |
Elektronator
erstellt: 03. Nov 2019, 17:33
Die Auflösung der Pläne ist gleich schlecht (144 dpi) |
roman.jakuschew
erstellt: 03. Nov 2019, 19:16
Beim Mono läuft der linke & rechte Kanal normal... Mono halt. Das Problem gibts nur im Stereo Modus Beim vertauschen der Stecker ändert sich im Stereo nichts. |
CarlM.
erstellt: 03. Nov 2019, 19:30
Ganz so "normal" ist der Effekt mit dem Monoschalter nicht. Die Ausgangssignale sind nur dann gleich, wenn das Problem vor dem Schalter auftritt. Ich habe im Ausschnitt des Blockschaltbilds den Monoschalter mit dem Pfeil markiert. Das Problem sollte also "links" davon sein. Ich tippe nach-wie-vor auf den Quellenwahl- oder einen anderen Schalter. ![]() [Beitrag von CarlM. am 03. Nov 2019, 19:32 bearbeitet] |
roman.jakuschew
erstellt: 03. Nov 2019, 19:32
Cool, vielen Dank. Mache mich gleich ans Werk... |
CarlM.
erstellt: 03. Nov 2019, 19:39
Du solltest den Netzstecker ziehen und ggf. die Siebelkos entladen. Dann kann man mit dem Multimeter Widerstand 0..200 Ohm (oder noch niedriger) bei verschiedenen Schalterpositionen die Übergangswiderstände messen. Alles, was deutlich über 1 Ohm liegt ist zu notieren. In diesem Fall den Schalter mehrfach betätigen und nochmals messen. Übergangswiderstände sollten in etwa den Wert haben, der angezeigt wird, wenn die Messspitzen sich direkt berühren. Viel Erfolg! [Beitrag von CarlM. am 03. Nov 2019, 19:39 bearbeitet] |
Elektronator
erstellt: 04. Nov 2019, 01:28
Okay, dann ist meine Vermutung vom Elektrolyt-Kondensator widerlegt, denn links des Monoschalters sitzt kein Eko mehr. -> Schalter-Widerstände messen wie von CarlM. vorgeschlagen. Ist der eine Kanal immer leiser, unabhängig welcher Signaleingang verwendet wird? (PB-1, PB-2, REC-1 oder REC-2) Wenn die Schalterkontakte okay sind: Vielleicht ist die Kontaktkappe eines Widerstands locker oder ein Draht in einer Lötstelle. In beiden Fällen wirkt die Unterbrechung wie ein zusätzlicher Kondensator in Reihe. Bernhard |
roman.jakuschew
erstellt: 10. Nov 2019, 14:26
Hallo nochmals. Hatte letzte Woche wenig Zeit... Nun habe ich den Schalter in verschiedenen Schaltungen durch gemessen, der Poti hat Zwischenpins die nicht beschriftet sind, die habe ich jeweils mit - gekennzeichnet. ![]() ![]() Stereo Mode. Links. Rechts 3 = 0.14 Ohm. //. - = 0.14 Ohm // 1 = 25.31 kOhm 14.72 kOhm. 14.72 kOhm - = 25.31 kOhm 14.78 kOhm. 103.88 kOhm 11 = 0.2 Ohm - = 0.2 Ohm 9 = 0.2 Ohm - = 0.2 Ohm 7 = 26.3 kOhm 14.8 kOhm. 14.72 kOhm - = 26.3 kOhm 100.3 kOhm 14.72 kOhm 5 = 0.2 Ohm - = 0.2 Ohm Ich währe euch sehr dankbar wenn ich ein Tip hätte welche Pins ich zu einander messen sollte. Ich bin noch ganz am Anfang!!! |
CarlM.
erstellt: 10. Nov 2019, 15:31
Hallo Roman, ich muss mich auch erst einmal in die Unterlagen hineinlesen. Ich denke, wir gehen schrittweise systematisch von der Buchse bis zum intakten Mono-Schalter vor. Es kann sein, dass ich auch einmal erst nach einer etwas längeren Pause antworte. Wenn Du das Netzkabel längere Zeit nicht in der Steckdose hattest, können wir beginnen. 1. Du betätigst alle Wahlschalter so, dass sie im Betriebszustand die Buchsen AUX anwählen. Dies bleibt für alle Messungen so. 2. Alle Kabel sind von den Buchsen abgezogen. Test 1: Wir testen die Masseverbindungen der Cinchbuchsen AUX und TUNER (4 Messungen Widerstand 0..200 Ohm) Der Widerstand zwischen jeweils dem äußeren Ring der Buchsen und dem Metall des Gehäuses muss nahezu 0 sein. Test 2: Suche die Platine PWB AY EQ Auf ihr befinden Steckleisten mit Bezeichnungen 4A bis 4F (rechter Kanal) und 4G bis 4L (linker Kanal) Es kann sein, dass im Schaltplan ein Druckfehler ist und Bauteile für AUX und TUNER auf der Platine und im Schaltplan unterschiedlich bezeichnet sind. Deshalb prüfen wir den Durchgang jeweils ... Mittelkontakt der AUX bzw.TUNER-Buchse mit den Kontakten 4A und 4B (rechter Kanal) sowie 4A soll mit Tuner und 4B mit AUX verbunden sein. Falls es anders ist, bitte vermerken. Mittelkontakt der AUX bzw. TUNER-Buchse mit den Kontakten 4K (AUX) und 4L (TUNER) Test 3: Auf derselben Platine gibt es noch die Kontakte für den Signalausgang 4Q und 4P Wenn der Schalter ordnungsgemäß funktioniert, muss zwischen den Kontakten 4A oder 4B und 4Q ein Wert von 47Ohm messbar sein (wegen des Widerstands R402 oder R404) Dasselbe gilt für den linken Kanal: Zwischen 4K bzw. 4L und 4P muss ein Widerstand von 47 Ohm messbar sein. Trifft eine meiner Aussagen nicht zu, ist der Fehler im Schalter S401 zu suchen. Soweit zunächst. [Beitrag von CarlM. am 10. Nov 2019, 15:41 bearbeitet] |
roman.jakuschew
erstellt: 10. Nov 2019, 17:11
CarlM.
erstellt: 10. Nov 2019, 17:16
Okay. Dann ist der eigentliche Quellenwahlschalter in Ordnung und die Buchsen auch. Ich gucke dann einmal weiter. Ich melde mich innerhalb der nächsten 2 Stunden wieder. |
CarlM.
erstellt: 10. Nov 2019, 17:33
Der nächste Schalter wäre der Mikrophonschalter S701. Das ist der Drehregler MIC LEVEL, den man aber auch als Druckschalter verwenden kann (PULL=ON). Auf der Platine sind das 2x 3 Kontakte. In der Position OFF muss der Mittelkontakt jeweils mit dem vorderen Kontakt verbunden sein. Du kannst ihn zusätzlich so überprüfen, dass von 4Q bzw. 4P zum mittleren und jeweils einem weiteren Kontakt 0 Ohm sein müssen. p.s. Probiere bitte beide Schalterpositionen (Messung jeweils Mitte-Vorne und Mitte-hinten). Irgendwie ist die Schalterstellung für mich noch nicht ganz logisch. [Beitrag von CarlM. am 10. Nov 2019, 17:40 bearbeitet] |
roman.jakuschew
erstellt: 10. Nov 2019, 17:57
Der Drehregler MIC-LEVEL ist Ok. Der Widerstand zu 4P bzw, 4Q beträgt fast 0Ohm |
CarlM.
erstellt: 10. Nov 2019, 18:10
Prima. Ich benötige nun etwas Zeit. Es ist für mich nicht so einfach, weil ich das Gerät nicht vor mir habe und die DEPPEN, die den Schaltplan gemacht haben, nur im Blockschaltbild die Funktion der Schalter angemerkt haben. Ich muss also immer hin- und herscrollen. Zudem ist die Druckqualität nicht so wahnsinnig toll. |
CarlM.
erstellt: 10. Nov 2019, 18:22
Du könntest zwischenzeitlich messen, welcher Widerstand zwischen dem soeben geprüften Schalter und den Kontakten 6 bzw. 12 des Drehschalters S510 (MODE) liegt. Die Kontakte 6 und 12 sollte es ggf. jeweils 2x geben, es kann aber sein, dass es jeweils nur einen Pin gibt. (?). Der Widerstand kann durchaus 12kOhm betragen. Also einfach einmal messen und mitteilen. p.s. Muss jetzt erst einmal jemanden vom Bahnhof abholen. [Beitrag von CarlM. am 10. Nov 2019, 18:22 bearbeitet] |
roman.jakuschew
erstellt: 10. Nov 2019, 19:06
![]() Ich habe soeben den Kontakt 4Q zu 6 und 12, 4P zu 6 und 12 überprüft (siehe Bild) 4Q zu 6, 12 = 79 kOhm 4P zu 6‚ 12 = 67 kOhm [Beitrag von roman.jakuschew am 10. Nov 2019, 19:08 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 10. Nov 2019, 20:29
Die Werte sind zu hoch. Das kann aber an Schalterstellungen liegen. FILTER LOW und HIGH müssen auf OFF (Mitte) stehen. BALANCE mittig MODE auf STEREO (2. Position von links) MONITOR SOURCE (Mitte) DUPLICATE OFF (Mitte) MIC LEVEL OFF (gezogen) Drehregler SOURCE LEVEL auf Maximum. Dann bitte Messung wiederholen. [Beitrag von CarlM. am 10. Nov 2019, 20:48 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 10. Nov 2019, 21:20
Ich habe mir die Bilder nochmals angesehen. Ist da ein Riss oder Bruch der Platine? ![]() Falls es soweit okay ist, kannst Du messen zwischen den markierten Punkte: Das Ende von R581 zu Kontakt 12 von S510 Das Ende von R582 zu Kontakt 6 von S510. In der Position STEREO (2. Pos. von links) sollten dann verbunden sein: 6 und 7 1 und 12 |
Universum Dynamics System Hifi 2500 defekter Kanal RookieFunkturm am 28.03.2022 – Letzte Antwort am 01.09.2024 – 17 Beiträge |
problem mit universum dynamics sound 2500 verstärker bigbonki am 09.08.2011 – Letzte Antwort am 22.09.2011 – 33 Beiträge |
Universum 2500 - Totalschaden? Frankenheimer am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 13.03.2008 – 8 Beiträge |
Universum Dynamics Tuner germann am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 2 Beiträge |
UNIVERSUM Dynamics System2500 spinnt wieder CHICKENMILK am 23.02.2009 – Letzte Antwort am 07.03.2009 – 11 Beiträge |
Universum dynamics Tuner plötzliche Stille mahkob am 08.03.2014 – Letzte Antwort am 29.04.2014 – 14 Beiträge |
Problem Universum Verstärker shabbel am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 6 Beiträge |
Universum Dynamic´s System 2500 spinnt CHICKENMILK am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 28.04.2008 – 49 Beiträge |
Tragbarer Universum Plattenspieler sehr leise frontlinepunk am 13.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 21 Beiträge |
Schaltplan Universum V3585 gesucht Hifi-Bastler am 10.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 5 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMeed82
- Gesamtzahl an Themen1.563.012
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.577
