HK 680 rechter Kanal defekt, Transistoren OK (Schaltpan Hilfe)
bingo_
#1 erstellt: 16. Okt 2013, 20:49
Ich habe hier einen Verstärker bei dem der rechte Kanal defekt ist.
Er macht gar kein Geräusch, nicht mal rauschen.
Was gemacht wurde (alle gründen Bereiche passen):
- die großen Elkos erneuert
- die Transistoren (Q428, Q432, Q430, Q434) raus gelötet und mit der Diodenfunktion des MM getestet (sollten alle OK sein)
- an Punkt 1 kommt das Audio Signal an der Platine an
- am anderen Ende ist eine gute Verbindung bis zum Lautsprecheranschluss
- an den Elkos (C18, C20) liegen 52V an
Frage:
- für was sind Punk 3 + 4 (also TM404 TM406), die sind extra als Anschlusspin rausgeführt?
- für was sind dies Ausrufezeichen in den Dreiecken?
- Was kann da noch defekt sein?
Die Zu- und Ableitung des Audiosignals sollte passen, das habe ich überprüft, die Spannungsversorgung sollte auch funktionieren, da der linke Kanal geht und die Elkos aufgeladen werden. Die Gleichrichter habe ich auch im eingebauten Zustand gemessen, sollte ebenfalls passen.
Der Fehler muss meines Erachtens irgendwo auf dem Zoombild zu finden sein.
Wäre über Hilfe sehr dankbar!
Schaltplan
Zoom
bukongahelas
#2 erstellt: 17. Okt 2013, 00:50
Die einige mV betragende Spannung zwischen Punkt 2+3 also zwischen den Emittern eines
komplementären Endtransistorpaares ist ein Maß für den Ruhestrom(Bias) durch diese Transistoren.
U=R x I bzw I=U / R .
R ist 2x Emitterwiderstand da Reihenschaltung.
Im Servicemanual muß es dazu eine Einstellprozedur geben.
Sicherungswiderstände , brennen gern unmotiviert durch und verändern ihren Wert.
Durch normale R ersetzen.
Nur eine Vermutung (hatte das an einem anderen HK-Amp ; Typ vergessen):
Neuerdings verzichtet HK auf ein Lautsprecherschutzrelais und realisiert die Protection
durch "Mute-Transistoren".
Könnte sein wenn kanalseparat ausgeführt diese Prot einkanalig aktiv ist.
Ansonsten hilft Signalverfolgung mit Oszi vom Signaleingang der Endstufe bis zu den LS-Klemmen.
bukongahelas
bingo_
#3 erstellt: 30. Okt 2013, 00:10
So jetzt habe ich fast die Hälfte aller Bauteile getauscht und das kaputte gefunden.
R424 (oben Mitte war defekt)
Frage: kann man dadurch das man das Poti für den Ruhestrom verstellt die Widerstände R430 und R432 abbrennen lassen? Oder ist da noch mehr im argen?
HK 680 Hauptverstärker defekt
noirchen am 28.12.2018  –  Letzte Antwort am 20.01.2019  –  13 Beiträge
Grundig R7500 rechter Kanal defekt
axel.jahr am 03.02.2018  –  Letzte Antwort am 21.02.2018  –  21 Beiträge
! Hilfe ! Rechter Lautsprecherausgang defekt
doomer am 07.03.2010  –  Letzte Antwort am 09.03.2010  –  4 Beiträge
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt
snopy112 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  9 Beiträge
marantz 2230- rechter Kanal defekt
drfred am 17.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  4 Beiträge
Marantz 2218 rechter Kanal defekt
dorkidorki am 17.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  11 Beiträge
Telefunken 5030 rechter Kanal defekt
Hille20 am 26.01.2023  –  Letzte Antwort am 05.02.2024  –  15 Beiträge
Philips CD 100 rechter Kanal defekt
pinballshark am 23.12.2010  –  Letzte Antwort am 24.12.2010  –  13 Beiträge
Siemens RS 555: Rechter Kanal defekt
McKellogs am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 28.02.2020  –  6 Beiträge
Hitachi HA-270 rechter Kanal defekt
Wodder am 31.10.2021  –  Letzte Antwort am 27.11.2021  –  15 Beiträge
2013
  • Gesamtzahl an Themen1.559.675
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.147
