| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » akai cd-57 defekt? | |
akai cd-57 defekt?+A -A |
sabog123
erstellt: 13. Okt 2013, 11:57
Hallo, ich habe seit langer Zeit meinen cd-57 mal wieder in Betrieb genommen. Leider musste ich feststellen das er beim abspielen bei der kleinsten Erschütterung springt. Ansonsten läuft alles normal. Nachdem ich ihn geöffnet habe konnte ich sehen das das Zahnrad welches die Leseeinheit antreibt in radialer sowie achsialer Richtung spiel hat. Ist das normal oder schon verschleiß? Das Schneckenrad welches am Motor sitzt und das Zahnrad antreibt sieht auch nicht mehr so schön aus. Es sind Abriebspuren erkennbar. Lohnt sich da noch was oder soll ich mir lieber einen neuen kaufen? Wenn der Fehler mit der Leseeinheit zusammenhängen würde könnte ich mir eine neue besorgen. Kosten ja nur 15.- Euro. Aber ist das auch der Fehler? Würde ihn gerne weiter benutzen und bin über jeden Rat dankbar. MfG Sascha |
airmax78
erstellt: 13. Okt 2013, 17:40
Hallo Sascha, ...grundsätzlich ist der Akai CD 57 ein solide gemachter Player und klingt recht ordentlich... bevor es ans Lasertauschen geht (Neuabgleich erforderlich), überzeuge dich bitte erst, dass die Motore für Lasernachführung und Spindelantrieb noch ordentlich funktionieren. Etwas fühlbares Spiel zwischen dem Zahnrad und den Zahnsegmenten an der Abtasteinheit ist normal und wird durch die Feder eliminiert (sofern alles richtig zusammen gebaut worden ist). Als Erstes die seitliche Führungsstange an der Abtasteinheit putzen und äusserst sparsam schmieren: es reicht, wenn man ein Wattestäbchen mit 2-3 Tropfen Feinöl benetzt und damit anschliessend die Führungsstange einreibt. Bitte kein Ölbad und bitte nichts ins Gerät hinein sprühen. Oft funktioniert eine 20 Jahre alte Original-Laserunit besser als eine nagelneue Billigkopie... Falls wirklich neue Zahnräder fällig sind, schau mal hier rein: http://www.ersatzteil.justone-schnepel.de/html/unbenannt47.htmlEs ist übrigens völlig normal, dass der CD 57 allergisch auf Berühren des Schubladenkörpers während des Abspielens reagiert... ansonsten ist die Abtastsicherheit recht ordentlich. Grüße, maurice |
sabog123
erstellt: 13. Okt 2013, 18:42
Hallo airmax, das mit den ölen könnte ich probieren obwohl ich der Meinung bin das die Einheit sehr leichtgängig läuft. Der Player springt schon wenn ich nur sehr leicht am Gehäuse antippe oder die Lautstärke soweit erhöhe das man Vibrationen am Schrank spürt. Die Schublade selbst berühre ich gar nicht. Der Link ist schon mal prima, danke. |
Bollze
erstellt: 20. Okt 2013, 07:56
Wenn das Gerät lange gestanden hat, kann es möglich sein , dass es Kontaktprobleme gibt, bei Steckverbindung u.a.. Oft reicht schon mal das Ab- und Anstecken. Gerät natürlich vom Netz trennen. Beispiel aus meiner Erfahrung : Ein Yamaha CDX- (weis ich nimmer), machte Abspielprobleme, die auf eine fehlerhafte KSS- hindeuteten, dabei hatte das Folienkabel für die Front einen schlechten Kontakt gehabt.... Ich checke bei den Geräten im Servo- und Laserbereich auch immer auf trockende Elkos, bei den Hifi- Bausteinen, vor China oder Billiglohnlandzeiten usw. ist da aber kaum mal ein tauber Elko dabei. Laufwerk : nach langer Standzeit kann es vorkommen, dass die Schmierstoffe wirkungslos werden oder sich umgedreht haben, also statt schmieren -> kleben diese. Auch die Motorenlager können kleben oder schwergängig sein. Ist z.B. der CD- Motor schwergängig, kann alle möglichen Fehlererscheinung auftreten. Die Motoren abklemmen und wenigstens mit 8-12 Volt mal ein bisschen drehen lassen. Danach sollte sie erstmal wieder leicht gehen und die Kohlen im Motor haben ihre Bahn poliert. Nach meinen Wissenstand hast du eine KSS 210 drin. Zähne sollten alle dran. KSS-Laufwerke sind in vielen älteren Wegschmeißgeräten, Portables, Kompaktanlagen usw. drin, mit etwas Glück gibs da auch Ersatzteile Neuerdings baut man in das Billigzeug oft Sanyos ein.. egal..Noch ein kleines Detail : Die KSS hat ja zwei Zahnreihen, ein fest und eine mit einer Feder gelagert. Diese Konstruktion soll das Spiel vermeiden zwischen Getriebe und der KSS, dazu muss aber die Feder gespannt sein. Viel Spass beim Schrauben. PS: Laseroptik sollte man nicht mit lösungshaltigen Mitteln putzen. Geschirrspülmittel macht wunderbar sauber, das einfache Zeug aussen Supermarkt ( also ohne irgendwelche Zusätze, die die Hände schützen sollenimages/smilies/insane.gif ) ,natürlich verdünnt anwenden. Wer es ganz genau machen nimmt destilliertes Wasser als Verdünnung. Greift nicht die Plastikoptik an und Glas erst recht nicht. Oft reicht es aber schon aus trocken mit einen Wattenstäbchen die Linse zu putzen, erzielt man damit kein gutes Ergebnis, so liegen weitere Fehler vor. Bollze [Beitrag von Bollze am 20. Okt 2013, 08:20 bearbeitet] |
sabog123
erstellt: 27. Okt 2013, 13:29
Hallo Bollze. Danke für die Antwort. Außer der Reinigung werde ich wohl nicht mehr viel Arbeit in den Player investieren. Überlege mir eher ob ich mir einen höherwertigen generalüberholten Player mit neuer Lasereinheit zulegen soll. Irgendwann lohnt sich die ganze Arbeit auch nicht mehr. MfG |
Plattenspieler Zahnrad defekt Musicfan_85 am 20.09.2022 – Letzte Antwort am 06.10.2022 – 7 Beiträge |
Philips CD 930 Zahnrad Schublade gebrochen Ned am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2021 – 31 Beiträge |
Mission DAD5 Zahnrad für Schublade gebrochen s.brauers am 03.11.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2018 – 10 Beiträge |
Aura CD 50 Zahnrad Z1_Wolli am 22.11.2009 – Letzte Antwort am 03.12.2009 – 3 Beiträge |
Gewitter im AKAI AM 57 Walter_AllRibbon am 01.07.2022 – Letzte Antwort am 02.07.2022 – 30 Beiträge |
Philips D8614 - Spulen geht nicht mehr - Zahnrad defekt - Ersatzteil benötigt vintageforever am 29.01.2017 – Letzte Antwort am 28.06.2018 – 3 Beiträge |
AKAI AM-57 blinkt bei Last amber66 am 26.07.2016 – Letzte Antwort am 26.07.2016 – 3 Beiträge |
Grundig MCF 100, Zahnrad defekt marcopolo1 am 24.08.2013 – Letzte Antwort am 09.09.2014 – 15 Beiträge |
Kenwood KA-57 brummt Tony_W am 06.03.2018 – Letzte Antwort am 06.03.2018 – 4 Beiträge |
Akai CD-57 spielt keine CDs mehr ab Frink am 15.09.2010 – Letzte Antwort am 17.09.2010 – 15 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
