Sherwood S 7910 kaum Feldstärke
raphael.t
#1 erstellt: 22. Aug 2013, 09:22
Hallo Leute!
Mein Sherwood-Klassiker, den ich nach langer Zeit wieder angeschlossen habe, kommt mit dem Feldstärke-Anzeigeinstrument kaum über 1 hinaus ( bei einer Anzeige von 1- 5) und empfängt so nur wenige Sender in Stereo.
Meine 5-teilige UKW-Dachantenne liefert aber am Nad-Receiver ein starkes Signal fast bis zum Anschlag.
Dieses Problem hatte ich früher auch schon und ich würde es gerne mit eurer Hilfe lösen.
Mit freundlichen Grüßen
Raphael
[Beitrag von raphael.t am 22. Aug 2013, 09:35 bearbeitet]
pelowski
#2 erstellt: 22. Aug 2013, 10:15
dein Sherwood ist unempfindlich. Dafür kann es viele Gründe geben. Der Fehler liegt irgendwo im Bereich Antenneneingang - Tuner - ZF Ausgang.
Als Laie ohne SM, Messgeräte und Kenntnissen kannst du da wenig tun. Manchmal ist durch die mechan. Belastung des Antenneneingangs die Verbindung zum Tuner "abgefault". Das kann man dann nachlöten. Wenn ansonsten niemand hier eine öfter vorkommende Schwachstelle dieses Sherwood kennt, kann nur ein Fachmensch helfen.
Grüße - Manfred
raphael.t
#3 erstellt: 22. Aug 2013, 12:42
Hallo Manfred!
Danke für deine Antwort!
Wenn ich eines gelernt habe: Am Tunerteil soll man nicht herumdrehen, wenn man davon nichts versteht.
Aber den Antenneneingang könnte ich checken.
Grüße Raphael
raphael.t
#4 erstellt: 23. Aug 2013, 07:42
Hallo Manfred!
Ich habe nun 4,2 von 5 Feldstärke, nachdem ich den Eingang gecheckt habe, da gab es wirklich nur ein Kontaktproblem mit meinem selbstgebauten Antennen-Adapter (Stecker mit kurzem Kabel an den 75 Ohm-Eingang).
Danke!
Raphael
[Beitrag von raphael.t am 23. Aug 2013, 07:44 bearbeitet]
pelowski
#5 erstellt: 23. Aug 2013, 08:10
Hallo Raphael,
freut mich, dass es so einfach war.
Grüße - Manfred
Sherwood S-8900A Schaltplan
Califax3 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  6 Beiträge
Kanalausfall am Sherwood S-8900A
Wolfgang_M. am 14.04.2011  –  Letzte Antwort am 14.04.2011  –  2 Beiträge
Sansui 661 Feldstärke-Meter
oldsansui am 28.11.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2009  –  9 Beiträge
Sansui 661 Feldstärke Meter angeklebt?
oldsansui am 28.03.2009  –  Letzte Antwort am 29.03.2009  –  6 Beiträge
Sherwood S-9400 Knacken und Knistern
frenec am 15.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  2 Beiträge
Verstärker "Frey 9303 (Sherwood S-702CP)" defekt
roman.jakuschew am 20.10.2019  –  Letzte Antwort am 22.10.2019  –  9 Beiträge
Problem mit Sherwood Receiver
oleschneider am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
Sherwood Plattenspieler PM1270
Juergen_Weege am 02.09.2008  –  Letzte Antwort am 04.09.2008  –  7 Beiträge
Sherwood AV-725
Altgerätesamler am 16.05.2010  –  Letzte Antwort am 27.05.2010  –  6 Beiträge
Sherwood PM1270 Tonarm einstellen
angelmouse am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 25.06.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.988
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.052
