HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 661 Feldstärke-Meter | |
Sansui 661 Feldstärke-Meter+A -A |
oldsansui
#1 erstellt: 28. Nov 2009, 14:54 | |
Hallo Freunde, habe einen Sansui 661 mit funktionierendem Tuner-Empfang bekommen; auch die Verstärkerabteilung läuft sehr gut. Einziges Problem: Das Nadel der Anzeige hängt bei Markierung "1" (max. "5") fest, unabhängig von der selektierten Eingangsquelle. Vermutlich ist es ein mechanisches Problem - oder kann es auch elektrisches Problem sein, ist da noch was zu retten? Danke schon mal Gruss Rainer |
cmoss
#2 erstellt: 28. Nov 2009, 18:57 | |
Hallo, klemm' das Instrument mal ab und lege eine kleine Spannung an, dann siehst Du gleich, ob es daran liegt. Vielleicht klebt der Zeiger nur etwas fest. Gruß Claus |
oldsansui
#3 erstellt: 28. Nov 2009, 19:09 | |
Danke Claus, ich bin da Laie, was nennst Du eine kleine (Gleichstrom) Spannung? Gruss Rainer |
cmoss
#4 erstellt: 28. Nov 2009, 19:26 | |
Hallo, Regelbare Spannungsquelle dann Vorwiderstand so etwa vielleicht am Anfang 470 Ohm bis 1kOhm, dann mA-Meter und dann die Spannung langsam aufdrehen, so siehst Du, ob Strom fließt und ob dann das Instrument was anzeigt. Gruß Claus |
bukongahelas
#5 erstellt: 29. Nov 2009, 03:22 | |
Das Gerät schütteln, dann sieht man ob der Zeiger frei läuft,nach dem Gesetz der Massenträgheit. bukongahelas |
oldsansui
#6 erstellt: 29. Nov 2009, 20:07 | |
Danke Freunde, gute Tipp's - ich werde es mal alles ausprobieren. Das muss wieder in Gang zu bringen sein. Werde nach neuem Anlauf für den 661 berichten ... Gruss Rainer |
pelowski
#7 erstellt: 29. Nov 2009, 22:06 | |
@oldsansui: Bevor du das Anzeigeinstrument durchbrennst : Wenn im ausgeschalteten Zustand der Zeiger auf Null geht -> elektrisches Problem. Bleibt er, wo er war -> mechan. Problem. Grüße - Manfred |
oldsansui
#8 erstellt: 29. Nov 2009, 22:31 | |
Danke für den Tipp Manfred, dann wird es ein mechanisches Problem sein. Verdächtigerweise befinden sich im Gehäuse sichtlich Schmutzpartikel, "wohl nicht ganz dicht!" Habe schon mal eines geöffnet, sehr filigrane Angelegenheit. Gruss Rainer |
armin777
Gesperrt |
#9 erstellt: 01. Dez 2009, 08:47 | |
Hallo Rainer, wenn Du Dich da nicht heran traust, kannst Du es mir gerne auch ausgebaut zusenden. Beste Grüße Armin |
Sansui 661 Feldstärke Meter angeklebt? oldsansui am 28.03.2009 – Letzte Antwort am 29.03.2009 – 6 Beiträge |
Schwache Skalenbeleuchtung - Sansui 7010 (661) classicHifI am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 17 Beiträge |
Sansui 661 Stereolampe leuchtet ständig norman0 am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 01.06.2007 – 11 Beiträge |
Sansui 9090DB Tuner defekt zimmerma am 25.08.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 29 Beiträge |
Sansui BA 2000 Problem stingray66de am 27.01.2018 – Letzte Antwort am 15.02.2018 – 14 Beiträge |
Sansui 661 fängt nach einer Weile an zu knacken/rauschen phiboa am 21.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 5 Beiträge |
Reparatur eines Sansui 310 Fieplitz am 22.08.2021 – Letzte Antwort am 14.10.2021 – 74 Beiträge |
Sansui SIX - Tuner defekt? merlin.west am 07.04.2015 – Letzte Antwort am 17.04.2015 – 6 Beiträge |
Sansui AU-G77X Protection Problem i-no am 19.08.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 5 Beiträge |
SANSUI Boxenreparatur? angelman- am 06.09.2012 – Letzte Antwort am 06.09.2012 – 3 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLoveXXlove
- Gesamtzahl an Themen1.558.200
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.400
