Sherwood AV-725
Altgerätesamler
#1 erstellt: 16. Mai 2010, 13:29
Hallo zusammen.
Ich bin gerade dabei einen Sherwood Av-725 zu reparieren.
Dafür bräuchte ich aber noch das Service-Manual.
Falls jemand von euch eines hat, wäre ich sehr Dankbar, wenn du mir es auf meine E-mailadresse senden könntest.
manuel.meier1992@hotmail.com
Vielen dank schon im Vorraus.
Defekte Transistoren die ich bis jetzt entdeck habe sind:
C3519A
A1386A
C4137
A1859
C4883
Dann ist noch ein Elko (50V 10uF) defekt.
Und 3 Widerstände.
Sonst scheint alles inordnung zu sein.
Grund dafür, dass diese Transistoren defekt sind, war ein Kurzschluss durch eine defekte Leiterbahn die sich von der Platine gelöst hat.
Altgerätesamler
#2 erstellt: 25. Mai 2010, 17:29
Hallo zusammen
Hat wirklich niemand ein Service-Manual von diesem Verstärker?
Wäre euch wirklich sehr dankbar. Ohne wird die Reparatur ziemlich erschwert.
Schönen Abend noch.
Gruss
Manuel
norman0
#3 erstellt: 26. Mai 2010, 07:54
Hallo Manuel,
das SM gibt es bei Schaltungsdienst Lange (Artikel-Nr.: 1292616). bei den Transistoren musst Du einfach ein 2S davor schreiben (C3519A -> 2SC3519A).
Altgerätesamler
#4 erstellt: 26. Mai 2010, 18:40
Hallo norman0
Danke dir für den Link
Die Transistoren sind nicht das Problem. Sind nur 3 defekt welche ich im nahe gelegenen Elektronikgeschäft bestellen kann.
Es sind aber noch 4 Widerstände defekt, bei welchem ich den Farbcode nicht mehr lesen kann, da sie z.B verkohlt sind.
Daher brauche ich das Servicemanual um diese ausfindig zu machen und ersetzten zu können.
Danke dir nochmals.
norman0
#5 erstellt: 27. Mai 2010, 07:12
Wenn die Widerstände in der Vor- oder Endstufe sitzen, kannst Du ja schauen, welchen Wert sie auf dem anderen Kanal haben (links und rechts sind ja gleich aufgebaut).
Altgerätesamler
#6 erstellt: 27. Mai 2010, 18:06
Hallo norman0
Werde mir die Endstufenplatine auf welchem die Widerstände defekt sind, nochmals anschauen.
Mit Service-Manual geht das natürlich viel einfacher, aber dein Vorschlag ist auf jeden Fall einen Versuch wert.
Danke dir.
Sherwood S-8900A Schaltplan
Califax3 am 02.02.2015  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  6 Beiträge
Sherwood 5.1 geht nicht mehr an
Jonnyb52 am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 19.12.2008  –  3 Beiträge
Sherwood RX 4030R Standby Trafo
Jörg_A. am 12.12.2018  –  Letzte Antwort am 12.12.2018  –  3 Beiträge
Problem mit Sherwood Receiver
oleschneider am 26.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  2 Beiträge
JVC JA - X9 Service Manual gesucht
Hifi_Vintage am 11.02.2024  –  Letzte Antwort am 13.02.2024  –  21 Beiträge
Onkyo CR-725 Display sehr dunkel
sonic8 am 16.05.2021  –  Letzte Antwort am 17.05.2021  –  8 Beiträge
Nadeltausch bei Sherwood PM-1270
Lin12 am 10.03.2012  –  Letzte Antwort am 15.02.2014  –  8 Beiträge
Bose 1800 Reparatur mittels Service Manual ?
-Bettersound- am 07.05.2021  –  Letzte Antwort am 14.05.2021  –  21 Beiträge
Sherwood CD 2010C Laserwechsel
AnthonyP am 28.11.2012  –  Letzte Antwort am 12.12.2012  –  7 Beiträge
hk 725 und hk 775
wiroz am 01.05.2012  –  Letzte Antwort am 18.01.2015  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.758
