HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-525, hilfe bei überbrückung. | |
Pioneer SX-525, hilfe bei überbrückung.+A -A |
MoHcore
14:44
erstellt: 18. Jul 2013, |
hallo liebe hifi-forum user. ich habe vor bei meinem SX-525 die Loudness, Mode Stereo/Mono, druckschalter zu überbrücken. So das Loudness AUS ist und Mode Stereo/Mono auf STEREO ist. nun wollte ich fragen ob jemand weiß wie sich das bewerkstelligen lässt =) ![]() ![]() desweiteren hatte ich vor BASS, TREBLE, und BALANCE zu überbrücken, so das diese alle linear sind, was sich warscheinlich schwieriger bewerkstelligen lässt. ![]() Ich habe 2 stück von diesem modell, einen originalen unverbastelt, und hier meine bastelkiste, funktioniert aber einwandfrei und deutlich besser zu dem originalen. hier nochmal ein paar bilder meines schätzken ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ich hoffe das mir da jemand weiterhelfen könnte, das währe echt richtig nett =) Mit Freundlichen Grüßen MoHcore ![]() |
bukongahelas
16:10
Die Kontakte der Druck/Schiebeschalter sind zu je 3 benachbarten Pins einer Reihe zu einem Wechslerkontakt zusammengefaßt. Man sieht auf dem Foto "6er" und "12er" Pinfelder. Beim 6er sind je 3 zu einem Stereo-Wechsler zusammengefaßt. Ein 12er besteht demnach aus 4 Wechslern. Netzstecker ziehen. Multimeter auf kleinsten Meßbereich einstellen , typisch 0-200 Ohm. Die Schalter in die gewünschte Position bringen. Ausmessen , welche 2 Pins eines 3er Wechslers nun Kurzschluß haben . Diese Pins mit einer fetten Lötstelle (oder Draht) überbrücken. Der Schalter ist dann elektrisch 100% sicher überbrückt , DARF ABER NICHT MEHR IN DIE ANDERE STELLUNG GEBRACHT WERDEN (es sei denn man trennt die "übrigen" Pins ab). Schalte und messe den Wechsler vor der Überbrückung in beiden Stellungen, dann merkst Du wie einer und damit alle anderen baugleichen funktionieren. Potis: Sieh den Aufbau eines Mono Potentiometers. Wenn der Schleifer auf Mitte 12 Uhr steht , wird der Widerstand des Poti genau halbiert. Deshalb kann man zB ein 20k Poti durch 2 Festwiderstände je 10k in Reihenschaltung ersetzen. Also den Potiwert ablesen oder ausmessen , zwischen den äußeren Pins. Diesen Wert halbieren und den nächstgrößeren Festwiderstand aus der Normreihe wählen . Es reichen 0,6 Watt normale Miniwiderstände. Für ein Stereo=Tandempoti braucht man demnach 4 Widerstände. Das Poti wird ausgelötet und um 180° verdreht wieder eingebaut wegen der OriginalOptik. Anstelle des Poti die 4 FW einlöten. Knotenpunkt der Reihenschaltung an Platinenlötpunkt "Schleifer" , die beiden anderen Enden der RS an die Lötpunkte "Poti-Außenenden". So wird der Elektronik ein exakt auf Mitte stehendes Poti simuliert was nie wieder Kontaktprobleme haben wird. Amps ohne "Tone Bypass Direct" Schalter werden nun endlich aufs dB genau frequenzlinear und völlig kanalpegelgleich. Bleiben MasterVolumepoti , Tape , Eingangswahl , Boxenwahlschalter und wenn vorhanden die Kontakte des Lautsprecherschutzrelais als Fehlerquellen. Bei Verwendung von nur 2 Boxen empfiehlt es sich auch den BWS zu überbrücken in Stellung A+B . Dann liegt an allen LS-Klemmen immer Audiopowersignal an , aber wenn keine Boxen angeschlossen sind ist das egal. Bei Kopfhörerbetrieb muß man die Boxen jedoch einpolig abklemmen. Das LS-Schutzrelais kann man erneuern oder reinigen , aber darf man niemals überbrücken. Hat man nur eine Audio-Quelle , wird der Tape Monitor Schalter in Stellung Tape1 überbrückt und man hört nur noch über diesen einen Eingang. Der Amp ist dann praktisch nur noch eine lineare Endstufe mit Pegelsteller. bukongahelas |
bukongahelas
16:15
Fanatiker ersetzen die problematischen WechslerSchiebeSchalter durch 2 oder 4 fach Wechsler Relais. Die OriSchalter werden nur noch zum Schalten der Relais verwendet. bukongahelas |
grautvOHRnix
18:20
Moin, ich habe mal vor so 20 Jahren meine AU-9900, AU-11000 und AU-20000 "vorsorglich" komplett auf Reed-Relais umverkorkst, obwohl ich kein Fanatiker bin - ich wollte nach den jahrelangen schlechten "Schalter-Erfahrungen" in meiner Werkstatt einfach nur mir meinem eigenen Zeugs "für immer Ruhe" haben. Hat sich bis heute bewährt, die alten Hütten sind seitdem nicht mehr offen gewesen. Die "Verbastelung" ließe sich mit einigen Handgriffen rückgängig machen, da ich mir damals extra Platinen dafür geätzt hatte, aber wozu ? Verkaufen werde ich die Dinger nie. ![]() |
MoHcore
20:06
nabend erstmal habe gerade erfolgreich loudness und mode stereo/mono erfolgreich, überbrückt. kommt in den höhen und bässen die trennung hat sich auch verbessert auf jedenfall besser als wie über die blechbrücken. nur mit den balance, treble und bass reglern muss ich morgen machen bin heute nicht mehr nach conrad gekommen. könnt ihr mir anstatt der druckschalter line 1 und line 2 andere schalter empfehlen? ich habe überlegt kippschalter würde das klappen, möchte aus der kiste das bestmögliche rausholen ![]() danke euch erstmal =) |
bukongahelas
20:25
Gekapselte Platinenkleinrelais Finder Serie 30. Werden von den originalen Line1/2 Druckschaltern ein/ausgeschaltet. Ist aber eine umfangreiche elektronisch jedoch unkomplizierte Operation. Signal-Leiterbahnen der OriSchalter isolieren und kontaktrichtig an die Relais (auf Lochrasterzusatzplatine?) anschließen. Die nun freien OriSchalter mit +12V vom Netzteil versorgen , so daß sie die Relais einschalten können. Netterweise haben die Relais ebenso 2 oder 4 Wechsler wie die OriSchalter. Braucht man mehr Wechsler , nimmt man eben mehrere Relais. Pro Relais eine Freilaufdiode (1N4005 ... 1N4007) nicht vergessen. Anstatt mühsam schlecht passende bzw nicht mehr existente Ersatzteile zu jagen , wird dem problematischen Schalter ein neuer kontaktsicherer "Sklave" nachgeschaltet der nun die Signale sauber umschaltet. Am Orischalter sollte man alle verfügbaren nun freien Schließer parallelschalten , so bekommt das Relais sicher die +12V auch wenn einige Kontakte des Orischalters nicht mehr sauber schließen. Etwas Teslanol T6 in die Orischalter schadet auch nicht. bukongahelas |
Pioneer SX 525 - Sicherung Spacehead am 17.09.2020 – Letzte Antwort am 18.09.2020 – 6 Beiträge |
Pioneer SX 525 kratzt sollbruch am 05.03.2016 – Letzte Antwort am 12.03.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-525: Radiotuner schwankt Lugosi am 20.04.2015 – Letzte Antwort am 22.04.2015 – 8 Beiträge |
Pioneer SX-525 kein Ton 77er am 26.01.2017 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 11 Beiträge |
Pioneer Sx-525 wieder ins Leben rufen stefan-95 am 06.03.2016 – Letzte Antwort am 28.04.2016 – 91 Beiträge |
Pioneer SX 525 tot nach pilotlampentausch! Mapliner am 25.02.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 8 Beiträge |
Pioneer sx-525 Kanal rechts fällt aus hannalieee am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 8 Beiträge |
PIONEER SX-525 mit massiven (Kontakt-)Problemen Django8 am 09.01.2023 – Letzte Antwort am 22.03.2023 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-980 - Hilfe alster am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 16.06.2009 – 30 Beiträge |
Pioneer SX-5580 brauche Hilfe. charlymu am 03.09.2009 – Letzte Antwort am 10.09.2009 – 6 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
- Gesamtzahl an Themen1.559.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.389
