Pioneer SX-525: Radiotuner schwankt
Lugosi
#1 erstellt: 20. Apr 2015, 09:33
Hi, seit kurzem schwankt die Signalstärke (und Qualität) des Radiotuner meines SX-525 beträchtlich. Ein Sender der sonst immer bei "5" lag, fällt regelmäßig unter "1" und man hört es auch.
Es sieht so aus als ob ein Kondensator des Tuners die Spannung nicht ganz halten kann? Hat jemand da eine Idee?
Gleichzeitig kratzen mittlerweile einige Potis bei den Klang und Volumenreglern. Hat jemand eine Idee, was man dort wie tauschen muss um dem alten Kameraden eine Frischzellenkur zu geben? Danke!
Dominik.L
#2 erstellt: 21. Apr 2015, 06:51
Guten Morgen,
Pauschal ist es schwer auf Deine Frage zu antworten, da schwankende Signalstärken von verschiedenen Ursachen stammen können.
- Eingangskreis: Eingangsfet verstirbt langsam oder einer der pF-Kondensatoren wird schlüssig
- Oszilator: OSC läuft weg ( Probe: bewege das Einstellrad (Sendereinstellung nach rechts oder links-> Kommt dann der Pegel ?)
Dazu zählt auch der große Drehko !!!
Hast Du den schon mal eingesprüht ?.....dann weitersprühen
Weiter dann später, wenn o.g. geprüft hast
Dominik
P.S. Zu kratzenden und aussetzenden Potentiometer und Schalter wurde viel geschrieben, findest alles im Forum ( in den HiFi-Foren)
P.S.S.: Wildes Tauschen ohne wirklich wissen was man tut ist da nicht ratsam, geht auch meist in die Hose, also gehe systematisch mit messen vor.
Lugosi
#3 erstellt: 21. Apr 2015, 08:00
Danke.
Wenn ich den Tuner Poti drehe kommt etwas Pegel, aber nur sehr wenig wieder.
Gibt es eine Art How-To wie man sich messtechnisch durch so einen Schaltungsaufbau durcharbeitet?
Dominik.L
#4 erstellt: 21. Apr 2015, 11:02
Das ServiceManual vom 525er ist da schon sehr gut, allerdings werden Tunergrundkenntnisse und
entsprechendes Equippment vorrausgesetzt (Ist ja auch ein Lehrberuf )
Bei den größeren SX wird schon weniger drauf eingegangen.
Schau mal rein, ist sehr informativ
Dominik
benmephi
#5 erstellt: 21. Apr 2015, 14:32
Guten Tag, Lugosi,
ein schöner, über 40 Jahre alter, erhaltenswerter
Pioneer - Receiver.
Frage:
(weil Du wohl öfters hier in diesem Forum bist)
besitzt Du einen Oscillographen ?
Michael
-luckystrike-
#6 erstellt: 21. Apr 2015, 18:03
Könnte auch ein 10,7 Mhz Filter breit sein.
holli05
#7 erstellt: 22. Apr 2015, 08:38
Verbaut sind LC-Filter in der ZF. Ein Abgleich von Frontend und ZF wäre zuerst sinnvoll, da die Filterkerne altern.
Wenn damit keine Besserung erreichbar ist, die aktiven BE auf Verstärkung und die Regelspannungserzeugung prüfen.
Dominik.L
#8 erstellt: 22. Apr 2015, 11:58
An "Alterung" glaube ich nicht, denn der Treadsteller schreibt ja "plötzlich" und dann einen Pegelverlust von 80%
Alterung der Kerne ist ein schleichender Prozess, wobei ja auch nicht nur die Kerne altern....aber 80%
Pioneer SX 525 kratzt
sollbruch am 05.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  4 Beiträge
Pioneer SX 525 - Sicherung
Spacehead am 17.09.2020  –  Letzte Antwort am 18.09.2020  –  6 Beiträge
Pioneer SX-525 kein Ton
77er am 26.01.2017  –  Letzte Antwort am 31.01.2017  –  11 Beiträge
Pioneer sx-525 Kanal rechts fällt aus
hannalieee am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  8 Beiträge
Pioneer SX 525 tot nach pilotlampentausch!
Mapliner am 25.02.2012  –  Letzte Antwort am 03.03.2012  –  8 Beiträge
Pioneer SX-525, hilfe bei überbrückung.
MoHcore am 18.07.2013  –  Letzte Antwort am 18.07.2013  –  6 Beiträge
Pioneer Sx-525 wieder ins Leben rufen
stefan-95 am 06.03.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  91 Beiträge
PIONEER SX-525 mit massiven (Kontakt-)Problemen
Django8 am 09.01.2023  –  Letzte Antwort am 22.03.2023  –  12 Beiträge
Pioneer SX-980 - Hilfe
alster am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 16.06.2009  –  30 Beiträge
Pioneer SX 780
GüBei am 12.07.2007  –  Letzte Antwort am 12.07.2007  –  3 Beiträge
2015
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKnobi1949
  • Gesamtzahl an Themen1.563.489
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.853
