HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Röhren für PHILIPS EL 6400 gesucht | |
Röhren für PHILIPS EL 6400 gesucht+A -A |
ElectricVoice
05:25
erstellt: 30. Jun 2013, |
Hallo zusammen Ein funktionsfähiger alter Mono-Verstärker PHILPS 6400 braucht mindestens 1 aber besser gleich 2 Endstufen-/Leistungsröhren. Auf dem Chassis sind die Bezeichnungen nicht zu sehen, und auf der einen Intakten steht nichts mehr drauf. Die Andere ist beim Herausziehen vom Sockel abgerissen, auf der war auch nichts mehr zu erkennen. Im Internet finde ich Nichts zu der Röhrenbestückung - eigentlich finde ich da garnichts! Es wäre halt schön, wenn das kleine Ungeheuer wieder laufen würde, zumal ich auch die passenden hochohmigen Lautsprecherchassis habe. (2 Stück 19cm. achteckige VALVO mit brauner Papiermembran und Tröte) Als noch die wackelige mit der gut erhaltenen im Gegentakt arbeitete, kam da mit der E-Guitarre + Pre-Amp anständig bissiger Lärm raus! Bei dieser Gelegenheit kann ich ja auch gleich mal fragen, ob mir Jemand hier erklären kann, wie ich den Ausgangs-Trafo einstellen sollte, je nach dem, ob ich 2 hochohmige (...Ohm?) parallel oder seriell geschaltet anschliesse.. In blasser Erinnerung an ein Telefonat habe ich die 'Bezeichnung' PL81 oder EP82 im Hinterkopf - jedenfalls nur entfernt ähnlich wie EL82 - die ist's aber gewiss nicht. Die gesuchte hat etwa die gleiche Grösse, nur mit dem Pinorrek oben drauf. Ich würde mich sehr freuen, wenn das graue Kuriosum wieder voll da steht! Vielen Dank an Euch - schönen Gruß - bis bald - 'E.V.' |
Bertl100
10:39
Hallo zusammen, vermutlich sind da EL81 drinnen. Das sind eigentlich Zeilenendröhren, die sehr hohe Anodenspannungen aushalten, daher der Anodenanschluß oben. EL6400 das ist ein ELA-Verstärker mit 100V Ausgang. Durch die Maßnahmen (Funkenstrecke + EL81) soll der Verstärker offenbar leerlauffest werden. Gruß Bernhard |
ElectricVoice
12:18
Hallo Bertl100 Vielen Dank für Deine Antwort. Du hast Recht, es sind 2 St. EL81. Nach dem mir vorhin ein Bekannter am Telefon eindringlich zum entstauben geraten hatte, konnte ich die Beschriftung auf dem Chassis (Stempel?) lesen. Das mit den 100V. mag ich garnicht so einfach hinschreiben, weil da auf dem Ausgangstrafo ja 20,35,50,70 und 100 Volt umzustecken geht - und je nach Lautsprecher ist es für mich Laien dann halt auch mal ein 20V.- oder 35V.-Verstärker. Das mit Ela ist schon putzig, wenn man sich den erzielbaren Pegel vorstellt. Weil ich mal den 'Grossen (grössten?) Bruder 6435 hatte, mit 4 Stück PL12?/8? oder so ähnlich (ca. 12x5cm.) und Trafos wie im 100W. Fender oder Marshall-Amp (ca.16cm. Netz- und ca. 13cm. Ausgangsübertrager) finde ich diesen lütten Brüller schon zu niedlich für eine Turnhallenbeschallung. Aber eigentlich suche ich ja die passenden Röhren - bis jetzt fand ich die nirgendwo. Und was sagst Du zu der Einstellung des Übertragers für die beschriebenen Lautsprecher? Die haben so ca. 400 Ohm - es sind sogar noch die älteren besseren? mit Alnico-Magnet und etwas grösserer Schwingspule (Staubschutzkappe) Was müsste ich beachten, bzw. was würde ich riskieren, wenn ich die Beiden zum Probieren mal In Serie und mal Parallel anschliesse? Natürlich sollen die dann auch die volle Leistung aushalten können, zwar ohne echte Bässe - also ohne Hub - aber dafür mit schöner Endstufenverzerrung! (Pardong! liebe HiFi-Freunde - sowas haben die auf den guten alten Scheiben auch gemacht - ohne Gegenkoppelung kann's wie der VOX AC30 bei Queen klingen) Mit dem 6435 klangen die zwei 19er im offenen 60L.Gehäuse - übereinander - toll! Wenn Dir hierzu auch noch was einfällt, dann freue ich mich sehr. [Beitrag von ElectricVoice am 30. Jun 2013, 14:16 bearbeitet] |
EL 84 Gitterglühen Eltgen am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 5 Beiträge |
Kenwood KR-6400 Schaltplan riewe65 am 29.05.2007 – Letzte Antwort am 29.05.2007 – 2 Beiträge |
KENWOOD KR-6400 Birnen? classic.franky am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2010 – 24 Beiträge |
Reparaturhilfe Philips FA960 gesucht. DM_75 am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 22.05.2007 – 8 Beiträge |
Philips Sagitta LS-Chasis gesucht! oncle_tom am 13.09.2007 – Letzte Antwort am 19.09.2007 – 5 Beiträge |
rauschen bei kenwood kr-6400 franjo87 am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 8 Beiträge |
Philips CD 960 - Endlagenschalter gesucht HiFiBello am 29.12.2017 – Letzte Antwort am 30.12.2017 – 4 Beiträge |
Kontaktmittel für Röhrenstifte gesucht teacfreak am 08.07.2021 – Letzte Antwort am 11.07.2021 – 6 Beiträge |
ELAC EL 160 II hifikopf89 am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 04.12.2014 – 4 Beiträge |
Hilfe Ausfallder Beleuchtung Kenwood KR 6400 Tomaudioi am 11.11.2010 – Letzte Antwort am 11.11.2010 – 5 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKellyteawl
- Gesamtzahl an Themen1.554.109
- Gesamtzahl an Beiträgen21.605.962
