| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kontaktmittel für Röhrenstifte gesucht | |
Kontaktmittel für Röhrenstifte gesucht+A -A |
teacfreak
erstellt: 08. Jul 2021, 20:44
Hallo zusammen, bei einem Röhren-Vorverstärker habe ich das Problem, dass nach einer Weile Kontaktprobleme an den Röhrenfassungen/Stiften auftreten. Da der Ausbau der Fassungen sehr aufwendig ist, suche ich nach einer Möglichkeit, die Kontaktprobleme mit einem Mittel zu beseitigen. Auch der Austausch der Röhren gegen neue bringt nicht das optimale Ergebnis. Hat hier jemand einen Tipp womit ich die Röhrenstifte und Kontakte behandeln kann? Gruss H.p. [Beitrag von teacfreak am 09. Jul 2021, 11:27 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 08. Jul 2021, 21:30
Vielleicht ist es kein Reinigungsproblem? Wenn die Kontakte zu wenig mechanische Spannung aufbringen oder ein wenig zu viel Durchmesser haben, nützt Reinigen nichts. Du solltest zunächst analytisch an die Sache herangehen. Netzstecker ziehen und Siebelkos entladen. Dann Nägel, die denselben Durchmesser wie die Röhrenkontakte haben, in den Sockel stecken und dann den Widerstand zwischen Nagel und Sockelkontakt messen. Wenn auch der Austausch der Sockel aufwändig ist ... wenn es dauerhaften Erfolg verspricht, sollte man sich die Mühe machen. |
Ingor
erstellt: 09. Jul 2021, 07:21
Schau mal, ob man die Kontaktfedern aus den Fassungen herausnehmen kann. Ansonsten bleibt nur reinigen der einzelnen Kontaktfedern. |
DB
erstellt: 09. Jul 2021, 10:04
Röhrenstifte wurden noch nie mit irgendwas behandelt, auch die Fassungen nicht. Wie meine Vorredner schrieben, sollte man sich die Kontaktfedern der Fassungen besehen bzw. die Fassungen austauschen. |
Valenzband
erstellt: 09. Jul 2021, 15:17
Wenn das immer wieder vorkommt, würde ich auch Wackelkontakte aller Art in Betracht ziehen. Oft führt die thermische Ausdehnung im Betrieb zu feinen Haarrissen in thermisch belasteten Lötstellen, oder auch an internen Bauteil-Kontaktierungen. Mit Kältespray lässt sich dass einigenmaßen einkreisen. Nur bitte nicht direkt auf heiße Röhren oder Fassungen sprühen... |
EW_76
erstellt: 11. Jul 2021, 17:18
Hallo H.p. Wenn du alte ( defekte ) Röhren hast, dann nimm die und stecke die des öfteren mal rein und raus , damit kannst auch die Kontakte etwas reinigen. Ansonsten würde ich empfehlen neue Fassungen einzubauen. Um was für einen Vorverstärker handelt es sich, vielleicht ein paar Fotos einstellen. Gruß Elmar |
Spezialist für Technics gesucht doppeldietergti am 30.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 3 Beiträge |
Ersatztyp gesucht für 2sk106 Roland147 am 05.01.2022 – Letzte Antwort am 08.01.2022 – 9 Beiträge |
Schmiermittel für Kassettendeck gesucht. OlafGünter am 29.05.2023 – Letzte Antwort am 24.06.2023 – 20 Beiträge |
Netzdrehschalter gesucht . jörg.s am 28.10.2007 – Letzte Antwort am 28.10.2007 – 2 Beiträge |
bauplan gesucht marcello1986 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 2 Beiträge |
Haubenscharniere gesucht pioneerfan am 01.09.2010 – Letzte Antwort am 28.11.2010 – 6 Beiträge |
'Schwarmwissen gesucht H.Hartl am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 11 Beiträge |
Pflegemittel für Kunstoff Gerätehauben gesucht sascha1501 am 19.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 16 Beiträge |
HILFE für Thorens Reparatur gesucht Horst_t am 04.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 3 Beiträge |
Schaltplan für Grundig C4000 gesucht KA-501 am 03.09.2007 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 4 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.177
