HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » DCM Time Window | |
DCM Time Window+A -A |
DiFe
21:49
erstellt: 12. Jun 2013, |
![]() ![]() ![]() ![]() Verstärker Luxman M 03 (B), AVM-Vorstufe, Tuner Yamaha T-500, CD-Player seit 10 Jahren NAD C541i. Durch einen noch unbekannten Defekt der AVM-Vorstufe hat die rechte Box ihren Geist aufgegeben (zuerst Knistern u. Knacken, dann Patsch und aus; Box tot). Ich habe die Rückwand abgenommen, um nach einer Reparaturmöglichkeit zu suchen. Auf Sicht ist kein Defekt erkennbar. Die Box ist wie folgt bestückt: Jeweils 2 Tiefmitteltöner 165 mm m. Fassung (Nr'n. 719332 u. 22417, 8 Ohms, Herst. ?) und jeweils 2 Kalotten von Philips 95 mm (AD 0140 T8; 2422 257 33202; DD 11 322 72); eingeklebt und verschraubt. Frequenzweiche vermutlich DCM-eigene Konstruktion; sehr aufwendig, alles von Hand verlötet. Ich suche nach einer preiswerten Reparaturmöglichkeit, entweder durch einen Techniker oder in eigener Regie. Welche Lautsprecherchassis und welche Frequenzweiche müsste ich erwerben, wenn ich selbst die Box komplett neu bestücke? Erbitte sachdienliche Hinweise. [Beitrag von DiFe am 12. Jun 2013, 21:54 bearbeitet] |
bukongahelas
00:43
erstellt: 13. Jun 2013, |
Zunächst sollte man prüfen , welche Lautsprecher(Treiber) noch OK sind. Bässe: Den Draht am Pluspol des Treibers abziehen/ablöten. Eine 1,5 Volt Batterie an den Treiber anschließen , minus an den Minuspol des Treibers (da wo der Minus Draht von der Frequenzweiche noch angeschlossen ist). Man kann auch sagen die Batt parallel zum Treiber anschließen. Die Membran des Treibers geht nach vorne , wenn Plus des Treibers an Plus Batt angeschlossen ist und wenn man die Batt umpolt nach hinten. Die Batt soll den Treiber max 5 Sekunden auslenken , nicht dauernd. So prüft man ob der Treiber noch Strom im Antrieb umwandelt und ob er mechanisch schleift. Hochtöner: Den Plusdraht von der Weiche wie bei den Bässen abklemmen. Einen 1 bis 5 Mikrofarad Folienkondensator an den Pluspol des HT schalten. Die Batt mit minus am Minuspol des HT und mit plus AN DEN KONDENSATOR ANSCHLIEßEN , NICHT DIREKT. Aus dem HT kommt ein Knackgeräusch , wenn man den Stromkreis schließt. Nach diesem Test wissen wir welche Treiber noch leben und was an Ersatz besorgt werden muß. Danach testen wir die Weiche. Vorab: Der HT "MIVOC HGH 258 (FN)" ist gut , günstig und so klein, daß er als Ersatz für viele HT taugt , wenn man einen Holz-Adapterring fertigt. Geht einfach mit Sperrholz , Zirkel und Stichsäge. Die Bässe sind mechanisch Standardgröße. Wenn der Ersatz elektrisch (Thiele Small Parameter) nicht genau paßt kann man das Volumen durch Einbringen von Dämmwolle oder "toten Körpern" (Ziegelstein , Stryroporblock , Holzblock/Balkenabschnitt) anpassen und auch die Länge der Baßreflexrohre "Ports" variieren. So die Ersatzbässe auf das vorhandene Volumen trimmen. Oder Innenvolumen in Liter berechnen und einen Treiber für Baßreflexanwendung für dieses Volumen beschaffen. Günstig und qualitativ noch akzeptabel sind Bässe von "Dynavox". bukongahelas |
balos
18:29
erstellt: 13. Okt 2013, |
Hallo nur als Hinweis,weis nicht ob du den Beitrag gesehen hast. Vorletzter Beitrag auf der Seite. ![]() Gruß Karl |
gst
19:51
erstellt: 14. Okt 2013, |
also die Hochtöner sind von Philips bzw Valvo AD 140 T8, also mit 8 Ohm. Durch Tausch bzw. Testen hast du sichergestellt, dass die Box und nicht eine Endstufe oder etwas anderes die Ursache ist? Die Anschlussdrähte der Box im Widerstandsmeßbereich von einem Multimeter getestet, Widerstand kleiner 10 Ohm? Die Hochtöner sind Allerwelts-Hochtöner, wenn die wirklich defekt sind habe ich vielleicht noch im Keller Ersatz. gst |
jeffl
01:56
erstellt: 14. Nov 2015, |
Gibt es jemanden aus dem Raum Düsseldorf, der mir ein Paar DCM Time Window servicen kann? Inkl Beschaffung von einem Satz Tief-/Mitteltöner? |
jeffl
12:22
erstellt: 01. Dez 2015, |
Ich schiebe meine Frage noch einmal an. Einen Kontakt habe ich zwar schon bekommen, aber der sitzt in Stuttgart. Das ist leider zu weit weg. |
detegg
03:19
erstellt: 03. Dez 2015, |
Moin, WAS genau ist denn an Deinen Boxen defekt? ![]() Detlef |
jeffl
16:48
erstellt: 15. Dez 2015, |
erledigt. Vielen Dank für Eure Hilfe. ![]() |
jeffl
16:50
@Detlef: Die Tieftöner wurden schon vor längerer Zeit von meinen damaligen jungen Katzen mit Löchern versehen. (Sieht fies aus, hat sich aber akustisch nicht dramatisch ausgewirkt, wenn ich mich recht erinnere.) [Beitrag von jeffl am 15. Dez 2015, 18:52 bearbeitet] |
detegg
18:46
... und wie genau? ![]() Detlef |
jeffl
18:51
Ich teste zuerst noch einmal, wie es sich klanglich bei verschiedenen Pegeln auswirkt. Wenn das alles noch im Rahmen ist, kommt eine neue Schaumstoffbespannung drauf und kann die nächsten 2-3 Jahre bei meinem Stiefbruder laufen. Dann spare ich mir den Aufwand, sie komplett aufzumachen und die Speaker zu ersetzen. ![]() |
jeffl
18:54
Nächste Woche wird das Set an meinem alten Denon 3806 angeschlossen und einmal getestet. Wenn alles spielt wie es soll, brauche ich ein Weihnachtsgeschenk weniger kaufen. ![]() |
Luxman M 03 defekt derschröder am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 10 Beiträge |
Luxman M 03 Altersschwäche? K._K._Lacke am 04.05.2017 – Letzte Antwort am 06.05.2017 – 15 Beiträge |
Luxman M-03 und Luxman DZ-03 Hellracer1 am 11.07.2011 – Letzte Antwort am 11.07.2011 – 2 Beiträge |
Einseitiges Boxen knacken - alte Canton Box AVM competitionVerstärker Lauralora am 16.05.2021 – Letzte Antwort am 17.05.2021 – 4 Beiträge |
Denon DCM-260 Schublade öffnet nicht (5-fach CD-Wechsler) Skippi2102 am 05.12.2020 – Letzte Antwort am 08.12.2020 – 5 Beiträge |
AVM M1 Monos - Was ist da defekt? DerBibo1 am 18.06.2006 – Letzte Antwort am 26.06.2006 – 8 Beiträge |
AVM Evolution A1 kramer99 am 10.08.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 8 Beiträge |
Luxman C-03 Vorverstärker "kaputt" yankeemay am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 08.02.2012 – 6 Beiträge |
Luxman M-03: Wackelkontakt? eli2802 am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 22 Beiträge |
Luxman M-03 mit problemen Slup am 16.06.2018 – Letzte Antwort am 17.06.2018 – 4 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.717 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedBeoservice
- Gesamtzahl an Themen1.561.051
- Gesamtzahl an Beiträgen21.766.226
