Luxman C-03 Vorverstärker "kaputt"
yankeemay
#1 erstellt: 07. Feb 2012, 16:02
Guten Tag,
habe mir vor 2 Jahren die Criterion TB-160-Boxen samt Luxman M-03 Hauptverstärker und C-03 Vorverstärker Kombi zugelegt (alles gebraucht). Hat auch alles anfangs super funktioniert und geklungen.
Vor ca. 2 Monaten hat aber die rechte Box öfters ausgesetzt, d.h. sie fing an zu knacken und der Sound war für 1-2 Sekunden weg und dann wieder da. Das Problem ist bereits bei niedrigerer Lautstärke (Wattanzeige beim M-03 war ca. auf 1,5) aufgetreten.
Mein erster Gedanke war natürlich: Mist, die Box ist kaputt. Hab sie dann gleich zum Verkäufer gebracht und der meinte, es wäre ein Anwendungsfehler: Der Hochtöner wäre kaputt.
Ok, neuen Hochtöner bestellt und verlötet, lief erstmals alles ganz gut.
Doch nen Monat drauf wieder das gleiche Problem (hört sich zumindest gleich an, die Symptome sind fast die gleichen). Da ich wirklich keine Lust hatte nochmal bis nach München zu fahren wollte ich dem Problem diese Mal selber auf den Grund gehen und hab erstmal den CD-Player direkt an den Hauptverstärker (Luxman M-03) angeschlossen und tadaaa: Keine Aussetzer oder störende Nebengeräusche.
Das Problem tritt also nur auf, wenn ich die Tonabnehmer über den Vorverstärker laufen lasse.
Hat jemand ein ähnliches Problem bzw. weiss wie man das lösen kann? Oder ist der C-03 reif für den Schrottplatz?
Vielen Dank schonmal im Voraus
yankeemay
AnthonyP
#2 erstellt: 07. Feb 2012, 16:19
Hallo Yankeemay,
das hört sich sehr nach den altbekannten Kontaktproblemen an.
Du kannst zuerst einmal versuchen, im ausgeschalteten Zustand, das Volumepoti und den Balance-Regler mehrmals (min. 20 mal) von ganz links nach ganz rechts zu drehen, um die Kontakte frei zu bekommen. Bringt dies etwas, wäre hier eine grundlegende Behandlung mit den bekannten Mitteln durchzuführen.
Dann hat die C-03 wie meine C-02 ein Ausgangsrelais. Hier könnten ebenfalls die Kontakte verschmutzt/verschlissen sein. Da die Dinger aber so klein sind, sind die nicht ganz so einfach zu reinigen wie ein LS-Relais. Ersatz gibt es aber.
Dritte Möglichkeit: Versuch mal den anderen Line-Ausgang. Eventuell liegt hier ein Bruch in der Buchse oder deren Anschluss vor. Oder hör mal an einer der Tape-Ausgänge über ein Tape falls vorhanden. Vorsicht: besser nicht direkt an Endstufe anschließen, da hier ein konstant hoher Pegel anliegt.
Sicherlich ist er nicht reif für die Tonne und wenn das alles nichts hilft, lohnt sich sicher der Check durch Luxman-forever.de. Das Gerät hat ja noch einen hohen Wert.
Das wird sicher wieder!
LG
Jo
yankeemay
#3 erstellt: 07. Feb 2012, 16:27
Hey, danke für die schnelle ANtwort.
Was ich vorhin vergessen hatte zu erwähnen ist, dass das gleiche Problem auch bei angeschlossenen Kopfhörern über den Phones-Output auftritt.Damit kann ich dann den dritten Vorschlag ausschliessen, oder?
[Beitrag von yankeemay am 07. Feb 2012, 16:28 bearbeitet]
AnthonyP
#4 erstellt: 07. Feb 2012, 16:42
Da hast du recht. Nach Blockdiagramm hängen sowohl Line-Ausgang als auch Phone zusammen Je nachdem, wo das Relais genau sitzt, hörst du also die gleichen Störfeuer. Nach SM gibt es sogar zwei Relais in der C-03.
Somit fallen die Line-Ausgangsbuchsen aus.
Schick dir noch ne PM
Poetry2me
#5 erstellt: 08. Feb 2012, 02:46
Ich habe mir mal den Schaltplan des Vorverstärkers C-03 angeschaut.
Auf den ersten Blick etwas kompliziert, aber man findet dann doch in der Mitte des Schaltplans eine handfeste Schutzschaltung, die aus ganz verschiedenen Gründen zwei Relais betätigen bzw. kurz "Muting" machen kann.
-- Das eine Relais sitzt direkt hinter der Phono-Stufe.
-- Das andere Relais sitzt vor den Ausgangsklemmen des Vorverstärkers.
Man muss nur wissen, dass die Relaisspule bei der Schutzschaltung eingezeichnet ist, aber die geschalteten Kontakte dann frei in der Schaltung eingezeichnet sind
Luxman C-03 Preamp Schematic phono stage and voltage regulator showing muting relay
Wie auch immer.
Es wäre eine mögliche Erklärung, dass das Relais an der Phono-Stufe immer mal wieder auslöst. Wahrscheinlich weil ein Gleichspannungsoffset dort zu groß wird. Daür würde auch das Knack-Geräusch sprechen, weil ein Spannungssprung beim Schalten entsteht, der freie Kontakt wird beim Öffnen mit der Masse verbunden.
- Poetry2me
[Beitrag von Poetry2me am 08. Feb 2012, 02:54 bearbeitet]
yankeemay
#6 erstellt: 08. Feb 2012, 16:31
Wow, vielen Dank für die ausführliche Hilfe, hätte ich echt nicht erwartet
Werde mich in den nächsten Tagen mal genauer mit dem Thema auseinandersetzen, gebe euch dann Bescheid sobald ich weitergekommen bin!
Danke nochmal, sehr sehr nette Community hier
Luxman M-03: Wackelkontakt?
eli2802 am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  22 Beiträge
Luxman M-03
vertico100 am 17.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  3 Beiträge
Luxman c-03.Poti defekt.
mercy*75 am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  5 Beiträge
Platine für den Lautstärkeregler LUXMAN C 03 Vorverstärker
am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 26.08.2012  –  6 Beiträge
Luxman M-03 und Luxman DZ-03
Hellracer1 am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 11.07.2011  –  2 Beiträge
Luxman M 03 defekt
derschröder am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 16.02.2009  –  10 Beiträge
Schaltpläne Luxman M-03
Tobias93 am 23.10.2010  –  Letzte Antwort am 23.10.2010  –  2 Beiträge
Luxman M-03 pfeift
nashkato am 12.10.2009  –  Letzte Antwort am 14.10.2009  –  5 Beiträge
Luxman Amplifier M-03
FAB1337 am 29.06.2012  –  Letzte Antwort am 05.07.2012  –  12 Beiträge
Luxman M 03 Altersschwäche?
K._K._Lacke am 04.05.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  15 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMichael_Höfle
  • Gesamtzahl an Themen1.559.425
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.509
